alexei209
Москва (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти13 years
FF2 Эксплуатация13 years
alexei209
3 June 2012
Прошу прощение, если уже подобная тема была, но я не нашел ее (искал 40 минут).
Подскажите, что может быть причиной следующего... Когда трогаюсь с места с максимально выкрученным рулем вправо и влево идет непонятный звук, напоминающий трещетку. Когда качусь, не разгоняясь, с выкрученным рулем, то такого звука нету. Звук появляется только когда нажимаю на ГАЗ.
Фокус седан 2009 года, пробег 140 000 км.
Плохо искали:
Хруст при резком старте
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника
Коврики в салон/багажник Оборудование и запчасти Focus 2
alexei209
16 April 2012
Народ, на мойке сперли (возможно забыли положить) 2 коврика оба правых задних (один резиновый, другой велюровый). Что делать ? Покупать 2 комплекта очень не хочется ради одного посадочного места.
alexei209
13 March 2012
Maximka79
забираю слова назад, видимо навешали лапшу, либо я давно уши не чистил, либо мастер сотые от десятых не отличает... вообщем не прав, прошу прощения =)
alexei209
13 March 2012
Maximka79
0,04 с каждой стороны диска. На диск получилось 0.08 мм. Там на приборе (pro-cut), на электронном табло все видно было.
alexei209
13 March 2012
я точил диски, которые прошли 5 000 км и их повело
alexei209
13 March 2012
gio
Проточил диски за 2 100 р. Быстро, все показали, объяснили. теперь не бьет ничего. Сняли по 0.04 мм с каждого диска.
alexei209
9 March 2012
Сегодня проточил диски на сервисе на станке pro - cut , не снимая со ступицы. В итоге, были диски кривые, сняли по 0,04 мм с каждой стороны. Мастер точно не сказал причину, по которой их повело. Сейчас полет нормальный... Надеюсь, больше данной проблемы не будет
alexei209
8 March 2012
Прошу прощения, если подобный вопрос уже задавали, но я не нашел на него ответ.
Проблема следующая...
Бьет руль при торможении на скорости от 80 км \ч и выше. Авто 2009 года, пробег 120 000 км. История такова... на 110 000 заменил диски с колодками, проехал 5 000 и стал опять бить руль при торможении, заменил опять диски с колодками на 115 000 км, биение исчезло (грешил на заезд в лужу при разогретых колодках), на пробеге 120 000 км опять началось биение (за тот период, а именно 5000 км, по времени где-то месяц в Москве стоял мороз и луж не было), т.е. тот факт, что на вторых дисках и колодках биение началось из-за того что заехал в лужу, отметаю напрочь. В какой сервис не заезжаю - все как один грешат на диски =( Опять их менять в слепую не хочу.
Неделю назад поменял ступицу, на которую так же грешили в сервисе, не помогло.
Возможно кто - то сталкивался с данной ситуацией, возможно кто - то знает в чем может быть дело ? Возможно кто - то знает сервис, в котором мне могли бы наглядно показать в чем дело (где я бы мог зрительно убедится в искривлении дисков) ?
alexei209
27 May 2011
почистил сегодня радиаторы у комикса за 3300 р. Быстро качественно. Всем советую
alexei209
23 May 2011
Доброе время суток. Не могли бы вы подсказать способ чистки радиатора для рестайлингово фокуса АКПП (У меня фокус 10 года 75 км пробег) в картинках. Видел для дорестайлингового механику, а на автомат найти не могу, ведь там еще один третий радиатор. Кто разбирал, чистил сам, выложите фото пожалуйста
