Заинтересовала приборка.
В Самару "деловыми линиями" переслать сможешь?
DenLed
28 August 2014
Не создавайте новые темы
Учитесь пользоваться
поискомСпросите в одной из профильных тем. Почитайте может кто уже сталкивался с таким
поиск по фразе кондиционер не включается
Как вариант осталась только проводка и "мозги". Некоторые расплетают косу проводов и находят!
переломленный проводок. И поджимают контактики в соединительных фишках
посмотрите в поиске что делают люди с такими проблемами
Павел Стариков
Цокот - не звук работы газовых клапанов?
DenLed
28 July 2014
Павел Старикову меня тоже 1,6л 100 л.с. на газу за 3 года 132тыс.км как поставил газ через 40тыс появились признаки уплытия зазоров клапанов: нестабильный ХХ, потеря тяги, замерил компрессию - ниже нормы ( счас не помню сколько надо - можно поискать). Зазоры регулируют либо подбором стаканчиков либо на токарном станке внутреннее наплавление в стаканчике убирают.
Вот про регулировкуМне токарь все стаканчики подточил.
После регулировки обороты ХХ стоят как вкопанные и субъективно тяга возросла.
Пока больше не возникало проблем
DenLed
26 June 2014
Sergey087Вы извините, но на такой вопрос можно дать только глупый ответ "сделать музыку погромче".
Конкретнее что шумит? Попросите кого-нибудь послушать и точнее локализовать источник шума.
Ну и
тема про стуки, шумы. ПосмотритеВот тема,где бывалые помогают новичкам. Спросите еще здесь, конкретнее описав проблему
DenLed
9 June 2014
ИзучайНадо было в поиске задать "
Резина на 17" зачем новые темы плодить.
Ну или в теме
Ответы бывалых на вопросы новичков спросить
DenLed
7 May 2014
Не нужно было создавать отдельную тему.
Задать вопрос надо было в теме
Ответы бывалых на вопросы новичков Или воспользоваться поиском
по бензонасосуЕще можно проверить экстренную
кнопку отключения подачи топлива около левой коленки (она срабатывает при ударе)
Nerd74
Педаль газа - электронная. В ней нет обратной связи. Скорее всего это вибрация кузова ощущается "напряженной ногой". Спросите в профильной теме (предыдущий пост), может кто с таким сталкивался.
Nerd74Посмотрите тему
Вибрация / биение руляВ большинстве случаев:
Вибрация при разгоне - ШРУС помирает. При торможении - тормозные диски повело. При езде накатом - балансировка колес нарушена.
Воспользуйтес поиском по слову
поиск по слову вибрация
DenLed
27 May 2013
VITOS1981тема по установке AUXС квадратного разъема нижние правые три контакта
Spb_Focus_Manцитата: |
Тестовый режим БК рулит! |
Много уже писалось, что датчик температуры ОЖ не показывает верной информации. Мое мнение необходимо обращать внимание на частые включения и долгую работу вентилятора, тогда удастся избежать перегрева и вовремя диагностировать проблемы с системой охлаждения.
alidji69причин появления вибрации много. могут привода износится (но тогда в основном под нагрузкой при разгоне) , подшипники могут давать, износ резинок может приводить к вибрации, тормоза могут приводить к вибрации. Вам можно посоветовать взять с собой толкового спеца и пусть он с Вами проедется на машине. Вибрацию надо почуствовать "попой" что называется
На подъемнике поднять машину, включить передачу (4 или 5) и смотреть будет бить или нет.
alidji69
Psychadel
в какой момент вибрация? при езде накатом, при разгоне, при торможении? Вывешивать машину и разгонять на СТО пробовали? маловато информации
Вставлю свои "пять копеек".
Купил Радар-детектор и видеорегистратор. Плюс есть еще и навигатор. Все гирлянды проводов решил убрать под плафон.
Радар-детектор питается 12В, видеорегистратор 5В. Для видеорегистратора купил в магазине прикуриватель-зарядник для телефона на 5В. Разобрал и сделал провода подлиннее для подключения питания.
В плафоне освещения салона обратил внимание загораются лампочки при включении габаритов.
Поддел отверткой плафон, снял, прозвонил нашел где появляется 12В при включении габаритов. Туда и подключил проводку от Радар-детектора и видерегистратора
Получилось немного колхозно, но работает
Итог
При включении габаритов включается Радар-детектор, и в настройках регистратора указано начинать запись.
При выключении габаритов запись останавливается и все выключается.
AlexStigАналогичная ситуация. После приоры пересел на Фокус 1.6 100 л.с. и первое время тоже расход был по трассе 10 л/100
Все мои попытки снизить расход привели максимум к 10% снижению.
1. Поставил легкосплавные (более легкие) диски
2. Поставил ходовые светодиодные огни. (две лампочки света - 110 Ватт экономии)
3. Отрегулировал зазоры клапанов (в отличии от приоры где гидрокомпенсаторы, здесь надо за этим следить)
4. Купил дорогие иридиевые свечи см. выше пост (не реклама)
5. Надо бы проверить кислородные датчики - руки не доходят, от их правильной работы зависит топливообразование.
Вот тема про кислородные датчикиА вообще машинка потяжелее приоры, но при этом более озорная, так и провоцирует к более агрессивной езде.
Поэтому и расход больше.
В итоге решил ставить газовое оборудование. За два года 83ткм на газу
тема про газ-бензин
DenLed
21 April 2013
Поиск по слову коробкаЗадайте вопрос в теме
отличия коробок передачЕсли не знаете где спросить есть универсальная тема
Ответы бывалых на вопросы новичков Вас обязательно направят по нужному пути
