v-zhavor
6 June 2013
avtoromanКонечно, у меня даже в должностной инструкции это написано. Сделайте запрос в ФСХ - они подтвердят
v-zhavor
6 June 2013
avtoroman
А у меня такое впечатление, что смысл в том, что кому то заняться больше нечем...
Фел
Мы не знаем происхождения этих запасных частей и не можем гарантировать их качества. Ближайший аналог - выход из строя свечей по причине низкого качества топлива.
Если этот оригинал и он стоит дешевле в несколько раз (я не говорю про 10-30%), то это однозначно контрафакт. Не может быть, что бы рычаг в магазине стоил 700 рублей, а у официала 3500. У него закуп у дистрибьютора больше. Это, кстати, ФСХ преследует в судебном порядке (идут суды с продавцами).
Фел
Могу сказать на своём опыте. С масляными и воздушными фильтрами ДВС я не эксперементировал, а вот фильтр салона попробовал один раз поставить Bosch. Хоть он и был, как заявлялось, угольным, но от его работы не было никакого результата - всё-равно что едешь с открытым окном. Все запахи с улицы шли в машину. Проехав с этим фильтром около пары месяцев выкинул его и поставил оригинал. Проблема с запахами прошла сама собой.
Быть может не повезло с производителем. Не спорю. А если не повезет, так же как и мне, но с масляным фильтром? Решать Вам.
Отметки об использовании неоригинала будут сделаны в сервисной книжке. При возникновении проблем, естественно, это будет учитываться - при проведении крупных ремонтов ДВС сканы сервисной книжки отправляются в ФСХ.
WESerg
Проблема в том, что avtoroman вводит в заблуждение других участников форума.
avtoroman
К примеру, из Европы ответят, что на Ford Transit 2.4 TDCi 125 PS межсервисный масляный интервал составляет 50000 км. При наших условиях и топливе это наиболее вероятно приведет к обрыву цепи. Не нужно путать рынки и условия эксплуатации.
Я уже говорил и повторюсь - при рассмотрении масел сторонних производителей не нужно зацикливаться на вязкости - это не профессионально. Этот параметр не отражает характеристик масла, не регламентирует требуемые характеристики, а следовательно базу и пакет присадок. Необходимо отталкиваться от заявленной спецификации WSS-M2C948-B. Можно залить 5W-20 не соответствующее спецификации WSS-M2C948-B и через 20000, и даже через 15000 выковырять из сливного отверстия гуталин.
И вообще. Я не понимаю. Что Вы пытаетесь доказать? Разговор скатился к флуду. На Ваш мотор производителем регламентировано масло Ford Castrol WSS-M2C948-B, что соответствует вязкости 5W-20. Все остальное для данного мотора не рекомендуется. Хотите лить другие масла, типа Лукойл - лейте. Автомобиль Ваш. Замена короткого блока обычно обходится около 120000 рублей. Ну, естественно, можно на эту стоимость обсудить скидку для FFClub...
avtoroman
Еще раз. Где ответ ФСХ на "запрос"? Я хочу увидеть текст ответа.
avtoromanСкан ответа на "запрос" или электронное письмо в студию. "Мне сказали по телефону" не катит. Или опять будем выкладывать фотографии мануалов, купленных в автолайне?
Есть четкий регламент, на рынке России в бензиновые моторы льется масло соответствующее спецификации WSS-M2C948-B. Одним из параметров данной спецификации (обращаю внимание на важность комплексного подхода к вопросу спецификации масла - база, пакеты присадок, вязкость) является требуемая вязкость 5W-20.
Если нет желания делать как надо, а идти своим особенным, Русским, путем - лейте Олейну или Золотую семечку.
testov-test
В данном случае я могу ответить только одно: Потому.
В ответе я привел цитату из информационного бюллетеня Форд Соллерс Холдинг...
v-zhavor
19 April 2013
testov-test
Технический бюллетень TSB 15/2013, содержащий информацию по использованию моторных масел, не применим для Российского рынка. В ближайшее время данный документ будет отредактирован на портале FordEtis. При проведении ТО и гарантийных ремонтах необходимо следовать прежним рекомендациям по использованию моторных масел:
- Ford-Castrol Magnatec Professional E 5w-20 для бензиновых двигателей
- Ford-Castrol Magnatec Professional A5 5w-30 для дизельных двигателей и бензинового I5-2.5L
v-zhavor
1 April 2013
Zamok80Если люфт будет таким, что угрожает безопасности, то в акте обязательно появится запись о запрете эксплуатации. До следующего ТО, естественно, ездить ни в коем случае нельзя
- по приходу запчасти необходимо произвести её замену.
skl5
Во время ТО при переходе с 5W-30 на 5W-20 промывка не осуществляется. Соответствующих инструкций от ФСХ мы не получали.
ciphКакая машина?
Если речь идет о Focus II, то, к сожалению, у нас такой возможности нет.
Для этого нужно создавать новый файл AsBuilt - информацию об установленном в автомобиле оборудовании, а она доступна лишь инжинирингу ФСХ.
Дилеру, за исключением особых случаев (к примеру неверная комплектация автомобиля), не позволяется менять эти данные. Опять же, файлы AsBuilt предоставляются дилеру специалистами ФСХ.
Но не все так плохо. Умельцы в клубе обладают таким программным обеспечением, происхождение которого я думаю было бы интересно узнать соответствующим службам ФСХ
В карельской ветке были сообщения, что один из людей приезжал в ПТЗ. Эти умельцы способны сгенерировать необходимые данные AsBuilt для щитка проборов, PCM и GEM. Группы AsBuilt 720 726 и 737.
ShkodnikТолько теперь с Formula F в сторонних магазинах нужно быть аккуратней. Эти масла более поставляются дистрибьютором. Соответственно, чем больше времени пройдет с начала 2013, тем больше вероятность купить либо старое масло - это еще не так страшно. Либо, что намного хуже, купить какую-нибудь Золотую семечку рафинированную с наклейкой Formula F.
v-zhavor
29 December 2012
lansx10Давайте на чистоту. Для начала посмотрим что же у вас отправлено в соседнюю ветку. Для ясности отмечу, что на переднем сиденье был я и пытался услышать несуществующие стуки.
Стук в рулевой рейке (сообщение #13355092)Дабы сообщение не было удалено, размещу здесь его скрин. Считаю нужным отправить данное сообщение в отдел по работе с клиентами ФСХ по вопросу замены рейки в рамках программы лояльности в отношении вашего автомобиля.
maksptzНе думаю, что что-либо случится от перестановки модулей. Возможно какие-то функции будут работать не корректно. В систему PATS на данной модели модуль GEM не входит, запуск ДВС блокироваться не должен.
В худшем случае получите один не рабочий авто, поскольку после установки старого модуля на Вашем авто всё должно заработать
maksptz
Сегодня у нас был автомобиль с тройным морганием поворота. В конфигурируемых параметрах возможности выбрать одинарную/тройную индикацию возможности нет. Есть небольшая вероятность такого выбора при полной процедуре установки нового модуля на автомобиль, но, естественно, такой операции на сторонней клиентской машине я сделать не буду.
Разные номера модулей подразумевают под собой не только разное ПО, но и различное аппаратное обеспечение. Скорее всего, и я к этому больше всего склоняюсь, в модули последних поколений добавлен таймер на реле поворотов. Соответственно процедуры перепрограммирования старых модулей, новых функций не дадут
Я правильно понял, что уже пробовали подставлять модуль 2004 года? Что в данном случае не работало? Полностью блокировалось энергообеспечение автомобиля или же это проявлялось в чем-то ином?
МишухаА сколько минут длится это рассеивание от запотевания? Зона фары, которая находится на пути светового пучка высыхает практически сразу.
А разговоры о рассеивании света запотеванием в углу фары - это из разряда о том, что фонарик является фотонным двигателем.
v-zhavor
5 December 2012
maksptzТочной информации мне найти не удалось. Но я склоняюсь к тому, что проблема решаема только на аппаратном уровне, заменой GEM. Правда, опять же, поскольку как Вы правильно сказали, GEM от 2003 и 2004 годов взаимозаменяемы, вполне может быть что при процедуре конфигурации нового модуля функция тройного моргания не будет заблокирована уже на программном уровне. Здесь нужно пробовать, к нам такие машине не часто заезжают.
Буква с годом производства не связана. Я бы назвал это поколением блока.
Andrey1
Могу поделиться своим впечатлением от работы РАМК. Приехал в Питер утром и оставил машину в центре. По запаре не выключил габариты. Вечером придя к машине обнаружил, что АКБ в ноль... Со мной два ребенка, одному пол года - а еще в Петрозаводск 450 километров пилить. Техничка приехала через 35 минут - в кузове технички аккумулятор, взрослые провода. Завели. Удобно!
