kitson
20 May 2012
Долго думал писать об этом или нет..., в итоге решился.
Вобщем, дело было не в бабине..., дальше сами знаете).
Не знаю кто как, я же привык проверять уровень масла на холодную: утром открыл капот, достал щуп - вот он, наивернейший уровень масла в ДВС, учитывая при этом, что машина стоит на ровной поверхности (в моем случае - это капитальный гараж, с ровным бетонным полом).
Ну так вооот... С момента покупки авто, я знал, что у мотора аппетит на масло, но в какой степени, так до сих пор и не понял...(. Не знаю как так получилось, но по утру, на щупе я обнаруживал всегда, только минимальный (или близкий к нему) уровень масла, ну и соответственнно подливал по немногу. В итоге..., я уже писал выше: дым, провалы при ускорении и прочее).
Сегодня, из картера двигателя моего Феди, было слито (ВНИМАНИЕ!) - 4 литра лишнего масла!!!))) Я в акуе!!!))) Уточню, что последние пару литров я уже долил, когда вперые увидел дымный выхлоп из глушака.
ЗЫ Машина едет как и раньше и не дымит).
ЗЫЫ Стыдно признаться..., но до этого юзал машин 15 и ничего подобного со мной не происходило).
Забыл сказать. Спасибо, всем откликнувшимся!)
denis23_05:
kitson 14 очков это много. На первых витках резьбы свечи масло есть? Колпачки точно менять нужно. Походу проблема у тебя только в них. |
Она же у меня пыряла только так, ни что не предвещало беды... Резьба на свечах сухая, правда сами свечки, походу ни когда не менялись). Стоят иридиевые, центральные электроды подгорели прилично, зазор увеличился до 2-ух мм.: надо заменить.
На счет м/с колпачков, насколько мне известно, выхлоп дыма обычно бывает при заводке, а после, на горячую уже не дымит. В моем же случае не так...
Что касается поршневых колец, их нет...((
Вот что пишет
http://www.usa-auto.ru:
///6148 NOT6148SERV Компл. кольца поршневые - обслужив. только в [дюйм.] "шорт-блок" или двигатель в сборе в сборе - больше не поставляется///
В каталогах Экзист и прочих продавцов, кода наших колец нет... Где их спрашивается искать?
Может подскажет кто?
Замерили компрессию: во всех - 14! Свечки все в рабочем состоянии, кроме одной - черная, с масляным нагаром...
kitson
19 May 2012
Не, не перегревал. Точно!
Будем смотреть...
ЗЫ А если присадок в мотор напихать и на рынок?
Возвращаясь к вышенаписанному. Сегодня покатался с резкми ускорениями: при резком нажатии на газ, дымит и тупит...(
С воздушным фильтром это может быть связанно? Может он забился?...
kitson
18 May 2012
denis23_05:
kitson убил двигло ты, раз масло жрёт как бензин. Для начала я бы померил компрессию. |
Не подскажешь, как я его мог убить?...)
Масло Моторкрафт 5W-30, как купил, менял пару раз ч-з 5-6 тас.миль. Машину не насиловал...
Ух ты, а тем-то нашлепали!о_О
Апну.
Всем привет!
Уважаемые, подскажите или ткните, где это могло обсуждаться?
В последнее время, с наступлением жарких деньков, поменял немного стиль езды: со включенным кондиционером, скажем так "тошню", максимум 100, по трассе. Тут на днях, после продолжительной езды 60-80км/ч, решил обогнать КамАЗ, ну и топнул. Глянул в зеркало, вижу клубы сизого дыма, особо значения этому не придал, решил, что грузовик тоже газу поддал. Сегодня схожая ситуация, покатался по городу (пробки, 20-60км/ч), тут ситуация: резко ускоряюсь, глянь в зеркало...: легковушку за мной не видно... дымища...
Вечером еду домой (живу в пригороде), гляжу сосед за мной плетется. Я ему по мобильнику, мол: Посмотри, я сейчас тапку в пол. Что там из трубы? Он мне отвечает, что все чисто, ни намека на дым...
Что это могет быть? Машину брал зимой, подобного не замечал... Машина - едет, разве что с кондеем чуть тупее стала.
Помню на дизельных Фокусах, было что-то типа самопродувки ката... Не?
ЗЫ И еще. Увеличился расход масла...: литр - на тыщу миль...((
alexnasa
Загорелся желтый индикатор на панели приборов, рядом с "джеки чан".
Грешу на крышку б/бака, т.к. свою посеял, временно завернул от другого авто.
Заказывал крышку с питерского разбора от ФФ1, пришла без резьбы (непонятно от какой модели), вернул обратно. Так и езжу с левой крышкой.
Всем привет!
Ребята, загорелся индикатор CHECK FUEL CUP... Предполагаю, что неисправность топливной системы. С чего начать?
ЗЫ Машина едет, так же как и раньше, без проблем. Расход не изменился.
Заранее благодарен.
ЗЫЫ Не пинайте, ПОИСК результаов не дал.
Всем привет!
Посеял крышку бензобака на АЗС. Заказывать: дорого и долго ждать. Обзвонил пару местных разборов, предлагают от 1 и 2 Фокусов. Кто подскажет: подходит? Нет?
Заранее благодарен.
ЗЫ Пластиковый поводок был сломан пиндосами).
albka
Спасибки. Ведь не трудно же?))
А поиск, в частности по этой теме, результатов не дал(.
ЗЫ Искал в Экзисте, там только зетековский 2литровый мотор...
Шепотом...
Ребята, сильно не пинайте...
Номерок приводного ремня не подскажете?
В Экзисте только на Зетек
этот
выдает. Не он?
vasyagarajцитата: |
ребят для zx4 подшипник задней ступицы кто знает артикул или от какого может подойти авто? |
Заказал себе
такой
(без АБС), на днях должен прийти. Заменю отпишусь.
KoTaPeS336:
Ну щас покрашуу будет виднейй ))зато эксклюзивчикк ))хаха |
Цвет как называется, не в курсе? У меня такой же)).
Если краску будешь заказывать на подбор, пусть по металлической детали подбирают (отрежь болгаркой кусок капота), по бамперу могут не "попасть".
ЗЫ Похожая беда приключилась со мною год назад, тогда ФФ2 юзал и цвет похожий был, тоже всю морду менял.
С наступающим Новым Годом!!!
Крепкого здоровья, успехов, удачи на дорогах!
kitson
21 December 2011
ramgopak
Резина какая стоит? Как вариант, может она шумит.
В моем случае, преждний хозяин обул в Амтел, гудят в райне 60-80км/час.
