Gloom_NK, легко отделились стеклышко? Нагревал предварительно?
Герметик такой?
http://www.kzck.ru/shop/avtogermetiki/item_169/
Gloom_NK:
ESUSE после 3.5 лет работы
будем лечить |
Как лечение? ТОже у одного фонаря углок запотел. Стеклышко вклеивал? чем?
Прошло 3 года с установки Esuse. Визуально яркость на прежнем уровне. Каких либо сбоев в работе не было. Тьфу тьфу тьфу.
ЗЫ Чёй то собственное сообщение отредактировать не могу?
НО - видеорегистратор создает помехи приему радио в магнитоле |
Помехи создает блок питания.
Менять
Видеорегистратор в автомобиль, ч.2
Я не спец по электрике Форда, но по логике твоего описания, если напруга на красном проводе появляется только тогда, когда повернут ключ зажигания, значит и магнитола будет работать только при включенном зажигании. А с этим тезисов я не согласен. Потому как магнитола прекрасно работает и без включенного зажигания. |
Все верно он пишет. Алгоритм работы штатной магнитолы, не совсем "прямой" и зависит не только от "красного " провода.
Прозреваю, что ejik78 говорит о штатном «скандинавском свете». Таки он очень даже предусмотрен |
Таки тогда понятно, Действительно везде +
Просто темой товарищь промахнулся, тут как бы о отдельных приборах, вот я и не в понятках.
Переделка света в скандинавский вариант
DRL в штатном исполнении |
Извините, но DRL в ФФ2 не предусмотрен, то есть ни о каком "штатном" исполнении речи быть не может.
Как вариант запитать светодиод индикатора от + самих фар DRL
doron66:
ребят подскажите после установки нового майфуна перестала включаться без ключа в зажигании это как нибудь лечится? Стандартная сонька без ключа работала. |
Вылечить можно, но алгоритм не будет подобен Соньки, где была защита от "забывчивости" отключения магнитолы. Вам придется каждый раз вручную выключать магнитолу, иначе здраствуй разряженный аккумулятор.
в штатной цепи DRL + сидит вездеу кого какие мысли |
Что за огни? Как реализована схема подключения?
нормально у меня с электрикой |
В таком случае, что вас поразило в соединении скотч-локами? И сообственно в самом принципе соединения врезкой в провода? Это весьма распространненый способ.
Не надо лезть туда куда не надо(в дебри проводов) |
Какие дебри? Все это реализуется в пассажирском блоке предохранителей. который легдодоступен из салона.
Drinksoft:
Таким образом у меня вместо 10А штатных, появилось 15А (10+5) на 35 предохранителе. |
Я бы на праздники водку пил, а не устанавливал бы ДХО. Про предохранители порадовали...
maverik0108:
mitiok2
варварский способ  |
По всей видимости вы с электрикой, как я в балете - до 10 лет думал что балерины не какают
катсер:
strateg обошелся без снятия бампера? только фарами? |
Позвольте, а зачем снимать бампер?
Transfer via bank (T/T) |
Что тут понимать? Банковский перевод.
Spellos:
Пришли Esuse. Поменяли видимо блоки контроля, теперь 1 блок на обе стороны. |
Плохо что у вас нет фотоаппарата.
Мы бы глянули что там сейчас.
mitiok2
19 February 2013
bulatff2:
Ekb_Ewg Добрый день! Хотелось бы узнать где и как можно купить ДХО esuse. Спасибо. |
А почему народ тему не читает? Хотя бы шапку? Может расстрелы помогут?
докачай скил чтения для началакатсер
