Дневные ходовые огни
Обобщенная информация из темы
FAQ по ДХО от Vlad-FF2
ДХО ESUSE
цитаты из Правил ЕЭК ООН по фотометрическим параметрам и алгоритму работы ДХО от Grigory2008
Правила установки ДХО
Видео по установке ДХО
Сообщение 11030116
FAQ по установке ДХО с многорежимными блоками и без кнопки
ДХО на ПТФ с полной автоматикой включения по датчику света и НЕвключением при автопрогреве от сигналки
ДХО Vizant SKD-03 на дорестайле
Отзыв по Philips DayLight 4 12820WLEDX1
ДХО Hella LEDayFlex на рестайле
Ещё фото ДХО Hella LEDayFlex
ДХО MTF light
ДХО BiLight в ПТФ для дорестайла
Отчёт по доработке китайских ДХО (Brewster)
Отчет о переоборудовании передних ПТФ под ДХО и правильное подключение
Отчет об установке
февральский За рулем, там статья есть про ДХО
Eastar DL-7LB
Установка от USK
Установка Philips 8
оригинальные от MS-Design
комплект огней Magneti Marelli
отчет об установке Osram LEDFOG 101
огни, свет, фара, безопасность, DRL, ДХО, пдд, дневные ходовые огни, свет фар, светодиоды
12 June 2011
2M
6,4K
holy-fzi
4 April 2013
toha411
ну конечно не по госту, но в принципе использовать в качестве ДХО моно (на свой страх и риск)
toha411
4 April 2013
не, как ДХО - они не тянут...
нечто похожее уже пытались изобразить из светодиодных лент (я про яркость)
toha411
4 April 2013
holy-fzi
от туда же ссылка
вот это уже ДХО, но и они здесь уже обсуждались и не прошли "проверку на вшивость" (если не ошибаюсь)
systems042
7 April 2013
chiva
Красный с клеммой + аккумулятора
Черный с клеммой - аккумулятора
Желтый (или синий ) + зажигание (включение ДХО)
Белый + ближний свет (диммер)
filler
16 April 2013
Господа! Я вот подумал: А что если блок/блоки от esuse в пакет полиэтиленовый завернуть, а потом только ставить, что-бы не залило водой? или блоки сильно греются и полиэтилен расплавится?
andre2a
16 April 2013
Я поставил блоки в герметичную коробку взял пластиковую распределительную коробку для электропроводки. очень хорошо получилось. отъездил зиму проблем нет.
Gloom_NK
16 April 2013
filler
если старые блоки, то ставь наклейкой вниз и не парься.
если новые, то они полностью залиты внутри, их хоть под водой монтируй.
hsa500
16 April 2013
filler
Я пол года назад так сделал и никаких нареканий нет. Фото места установки прилагаю.
oleg-99
17 April 2013
А никто не пробовал нарастить (грамотно) и перенести блоки в более сухое место, салон например?
Gloom_NK
17 April 2013
было уже такое.
даже отчет есть.
oleg-99
17 April 2013
Не подскажите, где почитать как правильно зарегистрироваться и заказать ДХО со Спидлайна, чтоб не влететь?
Просто ни разу не из-за бугра не заказывал.
strateg
18 April 2013
А сегодня мне их наконец-то привезли, как раз к новому году!!!
Ну а вот вчера я их наконец-то установил! Напильником пришлось немного поработать конечно, но в итоге вроде все получилось. Довольный, как слон!
Ekb_Ewg
18 April 2013
strateg
Хорошо поставил!
У меня всё руки не доходят доработать как следует напильником чтобы встали ровно.
SMY
18 April 2013
strateg
а омывайки сам ставил на фары?
strateg
18 April 2013
SMY:
strateg
Нет, это все штатное.
Ekb_Ewg
Спасибо.
oleg-99
19 April 2013
народ сегодня прислали со спидлайна вопрос:
"Какой способ оплаты вы собираетесь отправить платеж?"
"Which payment method you are going to send the payment?
Transfer via bank (T/T)
Transfer via Western Union www.westernunion.com"
Первый не понял что такое, может через В.Ю.?
mitiok2
20 April 2013
Что тут понимать? Банковский перевод.
Gloom_NK
20 April 2013
интересно, а куда делась палка?
или я уже запамятовал совсем.
filler
20 April 2013mobile
Вопрос.какого цвета провод в левой фаре идет на габариты? В мануале к esuse сине- белый но у меня это поворотник.ff2 рестайл
катсер
20 April 2013
strateg
обошелся без снятия бампера? только фарами?
катсер
20 April 2013
oleg-99
я как то методом тыка разобрался там))) вибираешь товар-заполняешь место получения и самого получателя (я на русском заполнял, и на всякий случай англ на почту потом им скинул)-оплачиваешь (я оплатил картой) и ждешь трек-код (доставку я выбрал за 40$ что б домой привезли).
mitiok2
20 April 2013
катсер:
strateg
Позвольте, а зачем снимать бампер?
filler
20 April 2013
filler
Разабрался пин #4 сине-оранжевый габариты- подключил синий от дхо, зелено-оранжевый соседний-ближний подключил белый от дхо. работает:)
катсер
20 April 2013
mitiok2
что б сподручней было)
strateg
20 April 2013
катсер
Да, снял фары и верхнюю пластиковую накладку, которая закрывает воздухозаборник. Больше ничего не снимал. Провод протащил и хомутами к шлангу прицепил, который воду к омывателям подводит.
катсер
21 April 2013
strateg
ясно. просто тоже на днях планирую установкой заниматься)))
vampirelo
23 April 2013
Не пинайте сильно, я с другой машинкой, но с такими же DRL Esuse.
Та же проблема, что и у maks-anticrizis - не работает один блок управления. Пока не разбирал, но связался с продавцом с ebay и запросил возможность покупки только одного блока управления - в ответ получил сообщение, что отправят без проблем за 60 вечно зеленых (с доставкой в Питер).
Есть вариант купить целый набор (два ходовых, два драйвера) в питере за 4000 рэ, но как то жаба душит...
Вопрос ремонта остается открытым. Может кто-нибудь взялся бы Питере за схемотехнику блока управления?
vampirelo
24 April 2013
Разобрал блок управления ДХО Esuse - так была вода. Сушу в надежде, что заработает без лишних жидкостей.
Mr.Mirror
24 April 2013
Спиртиком промойте
Prophet
24 April 2013
vampirelo
У меня тоже один блок Esuse сгорел, проработал полгода. Если они стоят 1900 руб ($60) то думаю лучше заказать новый. Я вообще хотел новый полный комплект ДХО у speedline заказать.
Окантовка противотуманных фар
Фары, все таки нужна защита?
Выбор ксенона
Подсветка салона и багажника
Пороги с подсветкой
Установка подсветки зеркал
