dmitrymislivets42
19 July 2013
Vovan_mail
будем гадать ) больше ничего не остается)
dmitrymislivets42
19 July 2013
Привет всем:) Ребята , помогите с помощью проблема вот в чем раздается неприятный звук , типо стука , со стороны задних стоек , то стучит , то стучит , в зависимости от дороги по которой езжу) что может быть ? стойки ? или что то другое ?? спасибо за ранее за ваши предложения )
dmitrymislivets42
6 December 2011
Доброго времени суток !! Помогите пожалуйста с моей проблемой :" Сегодня я выезжал из гаража и зацепился радио антеной за страпилу , антена отогнулась и сломалась. На крыше машины только колпачёк остался на котором она держалась .
Так вот как можно заменить колпачек на новую антену ? и что для этого нужно?!
PS:у меня Ffocus 1
dmitrymislivets42
20 October 2011
МishaL
Кнопка отошла я её вытащил и снова вставил и фонарь зх заработал. Еще раз спасибо за помощь!
dmitrymislivets42
20 October 2011
МishaL
Большое спасибо за помощь! Нашел исправил-работает.
dmitrymislivets42
19 October 2011
МishaL
А где она находиться сверу или снизу КПП?
dmitrymislivets42
19 October 2011
Привет всем! У меня проблема:"При включении заднее скорости- не горит фонарь заднего хода. По какой-то причине пропало питание на проводе ? Предохранители целы."
P.S. Ford focus 1 v1.6 Механика.
dmitrymislivets42
30 August 2011
Всем привет! Подскажите все ли одинаковые стартера на ford focus1 v1.6? И отличаются ли стартера ford focus 1 v 1.6 от v1.4? Если отличаются , то чем?
dmitrymislivets42
28 August 2011
Здравствуйте! У меня к вам вопрос: " Я купил новый стартер , но отличается конструкцией : старый был втягивующим вверх, а новый вниз,; также вырез под бендикс немного другой. Я его пока не стал устанавливать. Подойдет ли новый стартер? Если у кого была такая проблема напишите пожалуйста как решили!
Есть ли различия в стартерах Ford focus 1 v1.4 c v 1.6?
Заранее спасибо!
dmitrymislivets42
15 August 2011
Здравствуйте уважаемые участники форума! У меня вопрос : возможна ли замена бендикса стартера ford focus1 с какой-либо другого автомобиля? заранее спасибо!!!
dmitrymislivets42
3 August 2011
Здравствуйте! У меня вопрос: может ли цепь ослабнуть и создавать ритмичный шум(стук) в районе помпы ? У меня ford focus 1 1.6 . Заранее спасибо...
dmitrymislivets42
5 July 2011
Здравствуйте! можно вопрос: Из-за чего при резком повороте руля слышны стуки в рулевой рейке? В чем причина? При этом нет рулевого люфта, тяги не болтаются.
А как меняются рулевые тяги?
dmitrymislivets42
26 May 2011
azzee
А вы не в курсе : трудно ли снимать коробку передач?
dmitrymislivets42
24 May 2011
Здравствуйте! Можете подсказать в чем проблема:из за чего пропало сцепление и из коробки передач течет тормозная жидкость на ford focus1 1.6? и что при этом конкретно вышло из строя?
dmitrymislivets42
27 December 2010
Numme
Не , не пробка на блоке двигателя ...
Подогрев хочу поставить
dmitrymislivets42
27 December 2010
Здравствуйте! Не подскажите где в двигателе Ford focus 1 находиться сливная пробка тосола !!! Если возможно скиньте схемочку...
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!!!
dmitrymislivets42
21 December 2010
Здравствуйте! У меня вопрос:"Почему заливает свечи и двигатель не запускается? Может из-за того что наверняка свечи пробитые?"
dmitrymislivets42
21 November 2010
Здравствуйте! Ответь пожалуйста : отличаются ли друг от друга масляные фильтры 1119421 от PH5803?
Заранее спасибо!
