FighterRUS
Москва (RU)
ELS 27 v4.1 Мусор
FighterRUS
26 February
Продан
FighterRUS
15 March 2018
мерзавчик88
Нет ошибка на предыдущем тсм висела и не удалялась никак. На этом пока что все нормально
FighterRUS
15 March 2018
мерзавчик88
Да тсм заменили
FighterRUS
15 March 2018
Kostya2013
Ну в итоге приговорили тсм. Поездим посмотрим... ошибка никак не удалялась
FighterRUS
15 March 2018
мерзавчик88
Вчера прозванивали и с тсм и проводку которая на моторчики идет все нормалтно
FighterRUS
15 March 2018
мерзавчик88
Только P0805 электрическая цепь датчика положения сцепления.
FighterRUS
14 March 2018
мерзавчик88
Сеглдня все проверялось прозванивалось стык сухой рывков нет а джеки чан вылез после 500 км после замены сцепления. По диагностике вышли на тсм. Мне вот одно не понятно что его убило? Неправильно установленное сцепление-коробка? (После замены жаловался на вибрацию на холостых сделали центровку сцепления но все равно осталась вибрация правда слабее и плавающая но дилер ничего не замечает все отлично) Вообще железо может убить тсм? Была версия что сцепление бракованное
FighterRUS
14 March 2018
becool
Ну у меня сцепа сухая была а все равно дергалась... причем очень сильно... последний раз прошивали на ge так показало что сцеплению хана вал а 11 мм вал б 6 мм поменяли сцепление и через две недели вышла ошибка p0805 сегодня заменили тсм который уже менялся полтора года назад... Вот такие дела. Двигатель 2.0 2013 пробег 77550
FighterRUS
20 January 2018
Человек05
Ну тут лучше подождать жары и там все ясно будет. Все таки зимой и летом коробка ведет себя абсолютно по разному.
FighterRUS
20 January 2018
Человек05
У оф дилера нету. Интересно почему? Может на определенный ряд только?
FighterRUS
4 November 2016
Deniskin
Я хотел бы посмотреть как вы радоваться будете когда вам счета выставлять начнут!
Сам владею focus 3 2.0 ps 2013 63000 снимали и мыли сцепление и меняли сцепление и два раза сальники меняли. Тсм за свои поменял так как не гарантийная ошибка была... сейчас машину колбасит опят после замены тсм плюс где генератор воет на холодную если честно подустал уже от этой машины! Писал и претензии в форд и по коробке и по качеству автомобиля и рул рейки посылают мягко говоря куда подальше. Обменять нет возможности да и не хочется потому что какие деньги за него предлагают это смешно. Проще вторую взять а этот пока не развалится пусть катается. За авто ухаживаю считаю отлично и не думаю что так как я вылизываю кто то еще также вылизывает и вкладывает в нее только почему то все никак не прекращается этот ужас как замкнутый круг.
Ну ну минусуют наверно диллеры или те кто себя тешат тем что их выбор не может быть ошибкой! Далее я не говорю что машина амно мне она нравится и я сам почему то надежды не теряю что все это прекратится!
FighterRUS
23 October 2016
Volt84
А вы не меняли еще тсм? Какого года выпуска авто?
FighterRUS
15 October 2016
Народ подскажите что можно сделать? После замены тсм машину колбасит стиралка причем только на прогретой коробке на холодной гладко.
FighterRUS
6 October 2016
Блин заменил тсм тачку колбасит теперь в чем может быть причина??? Подтеков нет все сухо. 2.0 62000 сцепу и сальники меняли на 40000 примерно
FighterRUS
29 September 2016
antonfresh
Я извиняюсь что не уточнил! Поменяли за мои деньги!
FighterRUS
29 September 2016
antonfresh
Аналогичная ошибка была перескакивала через передачу! Пропала задняя но на время потом я так понял остыла приехал к дилеру первое что сделали это моторчики местами поменяли ошибка та же выскочила замена тсм
FighterRUS
20 September 2016
А ломался ли у кого повторно блок тсм??? После замены?
FighterRUS
24 May 2016
Стоит у кого нибудь Redpower 21150B ? Фонение есть?
Стук в рулевой рейке (2) Ходовая часть Focus 3
FighterRUS
18 May 2016
maguta
Да чушь то не чушь ничего не смог сделать собрались все там и я дурак один стою! Придуриваюсь...
FighterRUS
18 May 2016
я заикнулся сказал что подтяните на что мне сказали что нечего подтягивать и типа если подтянуть то рейка поломается это насколько я помню Юрий сказал старший там у них потом он же сказал это рейку снимать надо если вы оплатите все то можем снять посмотреть! начал лепетать мол этот люфт специально техническое решение чтобы при жаре рейка не убивалась не изнашивалась так как там что то расширяется!
