MELKIJ-190nara
Виталий, 40 years, Москва (RU), Ford Focus II
MELKIJ-190nara
22 March 2017
PiterFF2
А как узнать то на нем где 1,где 2 ...
MELKIJ-190nara
22 March 2017
Всем доброго дня.Подскажите пожалуйста купил себе такой тумблер,на контактах нет нумерации,есть ли разница как поять?Или как правильно это сделать?
MELKIJ-190nara
11 June 2016
Всем добрый день.Нужна помощь по сальникам.ФФ2 рестайл дв.1.6-115лс механика я так думаю коробка IB5?нужен код этих сальников
MELKIJ-190nara
11 June 2014
пойдет такой?или это не то вообще?
MELKIJ-190nara
6 June 2014
Podvodnik1
спс.будем искать
MELKIJ-190nara
6 June 2014
Всем клубникам привет.Нужна ваша помощь!У себя в городе искал конденсатор и сопротивление,нашел только сопротивление на 200ком ,а про конденсатор 4,7мкф сказали не найти тем более не полярный((( отец нашел на 5мкф 50в но на нем нарисован + у верхнего контакта.пойдет ли он и как впаять его в схему?
Сцепление, маховик и тд. Дизельные двигатели
MELKIJ-190nara
30 May 2014
подскажите пожалуйста моменты затяжки болтов маховика и корзинки,а то не найду фф2 2.0
MELKIJ-190nara
15 November 2013
Добрый день Всем.Нужен совет или помощь!Перебирал на своем 2-х литровом двигатель,попутно поменял маховик и сцепу,завел,все ровно без перебоев,но как начинаешь трогаться при отпускании педали сцепления машину колбасит как будто сзади камаз на тросу,а потом все впорядке на всех скоростях.Когда делал манипуляции с двигателем,поддомкрачивал его не откручивая нижнюю опору,теперь думаю не пришла ли она у меня???В elcats правильно она называется Ограничитель крутящего момента,может из-за этого???
если так то посоветуйте новую опору
MELKIJ-190nara
12 October 2013
Добрый день.кно может подсказать по поводу колец и вкладешей шатунов.плиз в личку
MELKIJ-190nara
10 October 2013
Buzz LightYear
Спасибо большое!Буду завтра собирать :-)
MELKIJ-190nara
9 October 2013
Подскажите пожалуйста!Времени мало,завтра буду собирать движку 2.0 л после ночного дежурства.как правильно должны стоять замки поршневых колец,когда снимал упустил этот момент(((
MELKIJ-190nara
3 October 2013
Бендер.
Спасибо,тогда бум разбирать и потом искать)
MELKIJ-190nara
3 October 2013
Buzz LightYear
так просто когда микроны снимать то буду надо примерять сколько там осталось и сколько надо снять.и вообще влезет ли стакан в такой микрометр.интересует вопрос высота стакана,а то может он не влезет между "пальцами"
как то так)
MELKIJ-190nara
2 October 2013
Ребят,собираюсь перетряхнуть движку,кольца,колпачки,вкладыши...так вот подскажите по поводу микрометра для замера стаканов.если буду тереть клапана.в магазине нашел от 0 до 25 мм вроде.пойдет ли?сколько стакан по высоте,а то боюсь не влезет в него или все ок в руках его держал там расстояние что дай бог спичечный коробок зайдет
типа такого
Проблемы с рулевой рейкой Эксплуатация Focus 2
MELKIJ-190nara
2 October 2013
Ясненько.будем пробывать:-)
MELKIJ-190nara
1 October 2013
gusolv
вот и я про тоже,только,что туда набивать?
может кто-нибудь знает?Люди,что за смазка???
MELKIJ-190nara
1 October 2013
seger
просто раньше в постах на фото видно что есть смазка вроде
MELKIJ-190nara
1 October 2013
Хелп!!! Собрался поменять регулировочную гайку (пластиковую) на металлическую и вилку на новую,вопрос,там есть смазка?если есть то что за смазка???
MELKIJ-190nara
22 September 2013
Мишуха
Спасибо
MELKIJ-190nara
22 September 2013
Всем добрый день.нужна помощь.фф 2 двигатель 2.0 литра.интересует болт шкива,мне сказали что их два вида,как узнь какой стоит, а то собрался на днях кольца менять и хочу докупить болт
