Pash
23 December 2019mobile
Всем привет! Может у кого завалялся ключ от фокуса 1 с чипом,свой потерял.Осталась ток болванка чтоб машину открыть закрыть.Может кто посоветует где купить чип и прописать?Надо чтоб мастер к машине мог подьехать прописать.
Всем привет подскажите код реле регулятор на данный ген
Авто фф1. 1,4 зетек
Pash
11 February 2019mobile
А не подскажите номер щеткодержателя для этого стартера?
Всем привет!!! Может кто сталкивался !Сдох регулятор скоростей печки .Кто знает подойдет ли сам регулятор от фф2.От первого не могу найти,а по виду они одинаковые.
Pash
5 February 2017
Всем привет! ФФ1 1.4 ЗЕТЕК номер генератора 63321679 идет перезаряд по 15.8-16.6 пришел конец реле регулятору напряжения. помогите с номером - кодом реле для моего генератора!
Pash
29 May 2014
Алексей-орел
привет!извени но вы говорите про разные двигатели тебе говорят номер хх для 1.8-2.0 а ты собираешся заказывать на 1.4-1.6.у тебя какой двигатель?посмотри фото они по виду даже отличаются
Pash
26 May 2014
шурецСкрытый текстиз трубы выхлоп идет!но вариант с катализатором остается ведь от чего то коллектор лопнул.Просто хочу узнать еще варианты
x
скажите какие симптомы кончины катализатора и симптомы кончины лямбды?
всем привет!авто фф1 1.4 начался рев думал гофра прогорела снял выпускной коллектор он лопнул заварил поменял гофру(тоже была не айс)поставил на место с новыми прокладками завел-тишина через минуту коллектор начал дымить заглушил а он раскален не дотронуться подскажите куда копать почему сильно греется коллектор.Лямда?катализатор?или еще что?
razor20
в том то и дело что на коллекторе отверстия круглые с выемкой под прокладку.
РомкаКот
конечно интересно кидай.
спасибо!
razor20
в том и проблема что зашел и посмотрел.все ж написал в вопросе выше.смущают картинки.если честно оригинал стоит или нет сказать не могу!
еще вопрос Эра 556022 в применимости описан мой двигатель на картинке регулятор с отверстиями прямоугольными.а Эра 556026 по картинке с груглыми отверстиями как у меня на движке стоит но в описании моего двигателя нет!! вкрались сомнения !помогите объясните!
Всем привет! У меня 1.4 зетек собираюсь заказать 556022 и еще нужна прокладка к нему есть 1071902 и 7090339.Подскажите какая нужна и в чем различия???Может есть другие предложения?
SubRockда да рассказала как ей серьезный дядя в форме
махал
.ББФФ!!!
Pash:
Всем привет!нужна помощь!скажите пожалуйста код регулятора холостого хода на фф1 1.4зетек vin WFOBXXGCDBYA83216 Нашел такой 1 086 369 но в пременимости нет моего двигателя и у всех аналогов тоже.и еще код прокладки под дроссельный узел очень интересует!заранее спасибо всем откликнувшимся!!! |
неужели никто не может помочь???
partisan51 жена была за рулем, после твоего ББФФ, жена в панике начала думать что не так и увидела,что ехала на габаритах, без ближнего
так что спасибо и ББФФ, но машину твою заметила..
вроде проверяли все ок, до этого тоже была такая проблема при смене АКБ, но прочитал на форуме,что оставить поработать на холостых 30 минут (или проехать км 50-70) и настройки типа восстановятся, прокатило... Сегодня что-то по этому способу не помогло.. Думаю еще свечи поменять...так на всякий случай..
спасибо)съездил,подобрали...Но теперь после снятия аккума, машина глохнет при выжимании сцепления(((
Всем привет!Сдох аккум!нужны параметры родного для моего фф1 1.4 Зетек 2000г.в. Походу стоял и отлично работал заводской, выглядит также как на фото выше Мотокрафт, только у моего никаких опозновательных знаков, стока лет не было никаких проблем, заводился в любой мороз... а тут -24 и все..Срочно надо ехать покупать, а какой?!!!
