Запрос на коды запчастей ! (Р)
Внимание!
Данная тема является базой запчастей, используемых в ФФ1.
Многие номера запчастей можно найти, используя банальный поиск!
Инструкция как пользоваться поиском в теме с примером: Запрос на коды запчастей ! (Р) (сообщение #11132781)
Брошюра "Краткий справочник по оригинальным запасным частям" для Focus 98-05 (Focus I), Focus 04-08 (Focus II дорестайл), Focus C-Max 03-07
При отсутствии/невозможности использования Microcat, возможен поиск в системе Elcats с понятными картинками
запрос, микрокат, код, запчасть, подбор, вин, финис, vin, finis
CD
21 February 2012
1,5M
1,2K
7,9K
Pash
17 January 2013
Pash:
Всем привет!нужна помощь!скажите пожалуйста код регулятора холостого хода на фф1 1.4зетек  vin WFOBXXGCDBYA83216
Нашел такой 1 086 369 но в пременимости нет моего двигателя и у всех аналогов тоже.и еще код прокладки под дроссельный узел очень интересует!заранее спасибо всем откликнувшимся!!!
неужели никто не может помочь???
vini70
17 January 2013
Pash
Ford 1 071 914 Прокладка заслонки
Ford 1 113 127 клапан холостого хода
http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=7f22...A%D0%B8
rakod
18 January 2013
всем привет! подскажите пожалуйста, код на регулятор давления топлива фокус седан zetek 2,0 16v 2001 года
vini70
18 January 2013
rakod
Ford 1 053 950 Регулятор давления топлива
ipassat
20 January 2013
Всем привет,кто-нибудь подскажите номерок тросика от дроссельной заслонки,вот который на фото:
ToLib
22 January 2013
Нужен код патрона лампы заднего хода/противотуманки, он идентичен. В него подключается провод, а сам он вставляется в корпус фары.
У меня на обоих контакты, держащие лампу, сзнили и рассыпались.
vini70
22 January 2013
ToLib
http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=7f22...0%D0%B8 это если хэчь
X019CM
22 January 2013
Подскажите номер лампочки подсветки регуляторов (крутилок) скорости и т.д. печки/кондиционера на РусФокусе.
(2004 г.в., Zetec 1,8)
ToLib
22 January 2013
vini70
Оно! Спасибо... вот только цена не радует
TallPaul
22 January 2013
ProfSPb
3009344 - лампа подсветки блока управления кондиционером/отопителем
X019CM
22 January 2013
TallPaul:
ProfSPb
Спасибо, получается, там такие же лампочки как в приборной доске?
vzm
22 January 2013
цитата (ProfSPb)
3009344
Тебе дали код лампы с патрончиком.
Можно поменять саму лампочку в патрончике, затраты - 10 рублей.
Только родная 0,8 Вт, а замена только 1,2 Вт найдется.
Ну или припаять на место родной в патрончик 0,8 Вт с гибкими ножками (я так делал)
X019CM
23 January 2013
Подскажите номера зап.частей.
Ford FOCUS
2004
Всеволожск, двигатель 1,6 Дюратек 8 кл., 97 л.с., хэтчбек, климат
X9FAXXEEDA4D32430
1. Помпа
2. Термостат
3. Прокладка клапанной крышки (что-то ещё нужно к ней докупить кроме герметика?)
ЖЕк
23 January 2013
ProfSPb
Помпа оригинал
код 1 089 795
Помпа Airtex(примерно 1041р)
код 1826
код 1 455 542
1212852 - весь комплект термостата (5279,81р)
1212853 - большая часть корпуса (2093,1р)
1089792 - маленькая часть корпуса (8592B)
1089789 - прокладка термостата (круглая)
1136703 - прокладка корпуса термостата
1099267 - болт HB1 (внизу на схеме) - 6 шт.
1473780 - болт HS1 (вверху на схеме) - 3 шт.
1313546 или 1148164 - сам термостат
Всё на Zetec Rocam 1.6
X019CM
23 January 2013
Такой вопрос:
существует ли штатная тепло-шумоизоляция на капот?
РусФокус, 2004 г.в., хетчбек
ЖЕк
23 January 2013
ProfSPb
поиск в этой теме помогает обычно
1136361 - шумоизоляция капота
6678518 - клипса шумки капота
960632
23 January 2013
Всем доброго времени суток подскажите пожалуйста VIN WFOAXXWPDA2J86330
1) Сальники распредвалов
2) Сальник коленвала
3) Дачик положения распредвала
4) Датчик положения коленвала
ФФ 1 европеец 2002 год
Спасибо
Vovan_mail
23 January 2013
960632
1471482
1473807
1037465
6740816
вроде так
jurijs-sluckis
24 January 2013
День добрый!
Подскажите пожалуйста номер пыльника на задний мост (железный перед торм. диском) также если есть вариант задней ступицы в сборе (ось,ступица.подшипник.маг.кольцо) и датчик АБС задний мост.
Ford focus 1.8 TDDI 2000
az009
24 January 2013
Добрый день подскажите пожалуйста номер замка задней двери в сборе (если точнее кнопка открытия закрытия двери(кнопка установленв внутри замка отключает салоное освещение) ( VIN X9FFXXEEDF5P57173 г/в 2005)
andryshik
25 January 2013
Подскажите, пожалуйста, код колпаков на вот такие диски:
FF1, 2001, немец, диаметр дисков 15. Сколько ни смотрел в элькатс и microcat, ну не могу я опознать их по тем картинкам На самих дисках тоже ни одна комбинация символов не похожа на каталожный номер... вообще оригинальные ли они?.. эмблема Форда есть на диске...
Спасибо заранее!
sizod
25 January 2013
подскажите на зад код подкрылок на мой хетчбек и пистоны к нему!сейчас стоит какой то войлочный-весь порвало!!!3FAFP37312R226015!заранее спасибо,в поиске только седаны-думаю они отличаются!
P.s. можно на европейца,можно и не войлочные!!!
vini70
25 January 2013
sizod
http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=1abb...8%D0%B5
focusnikSPB
25 January 2013
Доброго времени дня и ночи всем!!! Подскажите где найти пластиковые крепления радиатора отдельно от него, на которые одеваются резиновые втулки снизу???
Vovan_mail
25 January 2013
focusnikSPB
Отдельно их нет идут только с радиатором.
focusnikSPB
25 January 2013
покупать радиатор из-за 2х копеешных крепежек не вариант!!! На данный момент радиатор лежит на куске резины и закреплен 2мя кусками стальной проволоки.
vini70
25 January 2013
focusnikSPB
А что сним именно
Vovan_mail
25 January 2013
vini70
Скорее всего обломались штыри
X019CM
26 January 2013
vini70:
sizod
Требуется регистрация((
iNemcev
26 January 2013
andryshik
В оригинальных не помню таких дисков, возможно от другого форда, у меня тоже были с эмблемой форд, но их ни в одном каталоге не было. Это литьё, на них не бывает колпаков
FF1 оборудование и з.ч.
Запчасти неоригинальные.
Неизвестная запчасть / деталь.
Поклейка виниловой пленкой
Microcat
Защитная пленка на капот.
Накладки на фары, реснички
Ништяки с ebay
Разборки на FF1. (Р)
