вованыча
Mосква, ЮАО-ЮЗАО-Центр
вованыча
4 December 2009
у меня тоже такая хрень была.Америкосы льют масло один раз и то в новую машину,после этого только подливают.Вымыть его можно на любой мойке где моют моторы,я сам там мыл.Только мосле мойки всё равно ГБЦ нужно перебирать.
И ещё поддон лучше тоже снять там тоже самое
вованыча
3 December 2009
сто процентов калпочки
вованыча
3 December 2009
попробуй далить немного жидкости может пройдёт
вованыча
3 December 2009
у меня была такая фигня ,развалился передний подшипник ступицы и колесо попросту болталось вот и всё
вованыча
3 December 2009
недавно производил замену масла в автомате.делал так купил масло оригинал motorcraft mercon 5 фильтр всё обошлось в 2000 т деревянных(кол масла 4 литра)приехал на яму снял поддон в течении 40 минут сливал масло от туда ,затем промыл поддон и магнит который на нём, там были продукты износа в виде мелкой струшки.Собрал всё на место и залил новое масло,влезло примерно 3,7 литра.А кто думает что спец аппаратом можно слить всё масло из коробки я думаю ошибается.Целиком масло можно поменять только после переборки коробки.всем пока
Подскажите по тонировке. Оборудование и запчасти Focus 1
вованыча
3 December 2009
здарова короче так пропускаемость лобового стекла должна быть 75% передних боковых 70% задние хоть краской закрась.И ещё если померять светопропускаемость лобового стекла не тонированного то оно не проходит наш гост(пропускаемость 64,3%)так что думайте
вованыча
3 December 2009
привет всем.Полировку своего фокуса делал сам ,купил машинку для полировки,3 вида полироли (название ее 3М) наждачную бумагу 2000 ,и понеслась.Для начала берёшь наждачку и зачещаешь всю поверхность кузова, только делать это нужно с водой,потом нужно вымыть машину и вытереть насухо.Затем принимаешся за полировку начинаешь с 574 и заканчиваешь 576(номера полироли)пользоваться полиролью 576 нужно без машинки , руками.Время занимает 2 дня денег 4000 р. И ещё полироли этой хватает на 25 раз
вованыча
2 December 2009
у меня была такая хрень особенно если попадаешь на лёд,проблему решил сделал сход развал с зади и всё пропало машина больше не рыскает
вованыча
2 December 2009
меняю раз в 20 тык.форд формула 5w30
вованыча
2 December 2009
скорее всего прокладка гбц
вованыча
1 December 2009
Посмотри шкив коленвала,не болтается ли он затем проверь компрессию если нужны мозги то у меня есть вместе с иммобилайзером и личинкой замка, но мозги врятли
вованыча
12 November 2009
какуюже хрень пишите при переустановке руля будут проблемы с поворотом влево вправо.чушь самая натуральная.Если сделал сход развал и руль немного повернулся вправо или влево это от того что изношены сайлент блоки,а развал будет норм,переставляй руль смело
вованыча
12 November 2009
это означает что твоему мотору скоро будет кабздец.И шатунные вкладыши тут не причём.Скорее всего коренные.Есть способ излечить.Добавь присадку и продай авто,удачи
вованыча
12 November 2009
про установку парктроника скажу так.Ничего сложного нет просверлить отверстие в бампере и кинуть провод на задние фонари,протащить проводку и всё.(в инструкции все есть что и как)всем удачи
вованыча
11 November 2009
Короче.Открыть можно так,берёшь проволоку(желательно сталистую) и открываешь.Любую машину можно открыть проволокой если привод замка не тросовой
вованыча
11 November 2009
не, поставил детский замок и не открывается не снутри ни с наружи
вованыча
10 November 2009
подскажите пожалуйста.заблокировал правую дверь.Как разблокировать
вованыча
6 November 2009
-6
Hidden post
Ребята не добавляйте ни какие присадки не мойте фарсунки это всё бред
вованыча
6 November 2009
Sumerk
братан у меня всё есть звони состыкуемся 89055350562
Стартер. (Р) Ford Focus 1
вованыча
6 November 2009
Там просто закисли клеммы а снять его не геморрой если знаешь как
