![]() Majestic_999: |
Перебрал подвеску. Половину болтов спилил. Менял рычаги вборе. Затягивал на расчетной высоте, но взял ее как 114 мм. Исходя из замеров от крайних положений. Многие номера из шапки уже поменялись. Итого по запчастям: Рычаги: 1 909 108 - Рычаг задней подвески подпружинный прямой 2 шт BBP3-28-500A - Рычаг задней подвески нижний прямой поперечный(кость) 2шт 1 755 222 - Рычаг задней подвески(серп) 2шт Крепеж: 1 456 980 - Болт эксцентриковый сход-развальный заднего подпружинного рычага 2шт 1 456 979 - Шайба эксцентриковая заднего сход-развального болта 2 шт 1 905 449 - Гайка 2 шт 1 471 995 - Болт крепления поперечного рычага задней подвески 8шт 5 188 660 - Болт крепления подпружинного рычага наружный 2шт Дополнительные детали: 1 061 670 - Сайлентблок продольного рычага передний(бабочка) 2шт 1 227 616 - Ограничитель хода задней подвески(буфер) 2шт Пружины: 1143702 - Пружина(лежали в запасе) 2 шт 1061658 (98ag5599ac) - Верхняя подушка 2 шт 1111909 (ys415k770aa) - Нижняя подушка 2 шт ![]() ![]() ![]() ![]() Рус.фокус хэтчбек, Duratec 1.6 8v |
A andrejd: |
Доброго дня! Помогите пожалуйста с проблемой - не горит дополнительный центральный стоп-сигнал в багажнике (седан, фокус1, 2004). При этом боковые фонари стоп-сигналов работают. Подсветка номера тоже работает. Пробовал менять все 5 ламп - не помогло. Подскажите, где находится соединение от основных стоп-фонарей к дополнительному? Или проблема в другом месте, может кто сталкивался? Заранее спасибо. |
