Установка круиз-контроля если он не предусмотрен комплектацией. (Р)
Кто-нибудь себе ставил американский комплект круиз контроля? Поделитесь опытом.
круиз контроль, установка круиза, круиз, скорость автомобиля, кнопки на руле, джойстик
Iskander
18 November 2004
112K
Белыч-3
21 August 2012
господа!!! (те кто уже установил кк)
собираюсь взять с разборки круиз:
- мотор кк
- кнопки на руль
- лягушку на сцепление
- лягушку на тормоз
чте еще надо?
я так понял что в отличае от ваеко фокусовский мотор электрический?!?
BorisMan
21 August 2012
Белыч-3
Проводку от мотора до всего остального еще не плохо бы поиметь., мотор электрический.
Кнопки на руль подразумевают рудль с кнопкапи, потому как их вруль без кнопок не приколхозить.
Еще трос с мотора на дросельную заслонку нужен.
Белыч-3
21 August 2012
ну кнопки вот такие
http://euroauto.ru/?option=photo&task=...=7&index=01
мотор такой
http://euroauto.ru/?option=photo&task=...47&index=03 уже с тросом
завтра полезу смотреть может провода уже проложены )
BorisMan
21 August 2012
Белыч-3
Машина то какая, если наша , то проводку можешь не искать ее там точно нет, если европеец то результат с 99% тот же, если американец, то возможно все, но врядли его снимали до вас.
Белыч-3
22 August 2012
наш всеволожский 1,8 мкпп 2005г.в.
я так понимаю надо брать комплект от америки сплит пот 2.0 (вроде бы правильно написал)?
обязательно друль менять? по другому кнопки не установить?
п.с помнится когда посабил аккум и пытался завести авто вся приборка моргала и лампочка круиза горела.
BorisMan
22 August 2012
Белыч-3
Тему сначала почитай, все подробно расписывал, надо брать американский комплект после 2002года, желательно для двигателя Zetec-E, еще про часовую пружину не забудь, в нашей проводов под круиз нет.
Белыч-3
22 August 2012
тему читал...
получается еще руль надо и провода!?
BorisMan
22 August 2012
Белыч-3
Руль желателен, но можно и поколхозить, в принципе если кнопки есть можно попробовать приколхозить, а проводку по любому надо.
Белыч-3
23 August 2012
нашел руль с кнопками за 1 т.р. надо посмотреть состояние.
BorisMan, спасибо. как все преобрету буду ставить. уж постараюсь отчет сделать.
BorisMan
23 August 2012
Белыч-3
Фишку посмотри, от кнопок чтоб потом не переделывать, должна быть после рестайла.
Белыч-3
23 August 2012
Ок обязательно посмотрю
Diagilev
25 August 2012
Приветствую всех.
Моя инсталляция круиз-контроля (FF 2.0, АКПП, Всеволожск, 2003).
Комплект КК с eBay (+ доставка) посчитал дорогим для себя удовольствием, поэтому «сколхозил» из б/у деталей. Пользуюсь КК уже полгода, доволен как удав
P/S
Кнопки КК на руле конечно модно, но …
1) необходимо устанавливать «часовую пружину» (б/у ставить не стал, т.к на ней «висит» ещё управление подушкой безопасности, а новая на Экзисте – по цене самолёта;
2) надо менять руль или врезать в него кнопки (не айс).
К вопросу об эргономичности. «Основную» кнопку - «зафиксировать скорость» установил рядом с торцом кожуха рулевой колонки под средний палец руки. Мне удобно.
P/S/S
Номер и цена мотора (декабрь 2011).
Шпильки в моторном отсеке уже были, проводку делал свою.
Вот такой штекер
Нигде не мог найти значение сопротивлений - пришлось купить и замерить у "родных" кнопок.
Чертежи
P/S/S/S
Когда покупал кнопки не обратил внимания на цвет - поставил разные (сильно хорошо - тоже не хорошо ).
Белыч-3
25 August 2012
вот спасибо! теперь вопрос с проводкой решен! )
BorisMan
25 August 2012
Diagilev
Красава, достойно сделал.
Oleg_59_rus
17 September 2012
Парни,где сейчас можно купить установочный ком-кт? кроме ебея и прочего,ниразу от-туда ниче не заказывал...или может кто-то купить там для меня за определенную плату?
Perez
24 October 2012
Oleg_59_rus:
попрбуй здесь
Mishany55
19 November 2012
Привет всем, если не трудно подскажите. У меня европеец 1.8 Zetec. Решил себе круиз приколхозить купил себе кожаный мульти руль за 1 руб. на разборе бес подушки. Посмотрел есть разъем под управление КК фото.
Все почитал с самого начала, на свою смотришь и есть сомнения.Вроде и проводка есть но что то не так.
Я понимаю что полный комплект купил и не думай, там все есть с проводами стандартными.Взял посмотреть сам блок управления.
Вопрос, подойдет с американца №9C735-BB, есть 9C734-AB КК на фото коды видны.Кто знает подскажите!!!
Diagilev
19 November 2012
Раз желание есть - сделаете.
Осталась выбрать между 9C734 и 9C735 - знать бы разницу .
Советую "прозвонить" проводку в подрулевом механизме, может оказаться что разъемы есть, а внутри проводов нет.
Удачи.
AleksandrPlaneta
2 December 2012
а как блок круиз контроля снять? 2 болта откручиваю и тянуть на себя??? или вверх? боюсь сломать, может вапще как то по другому снимется?
Perez
2 December 2012
AleksandrPlaneta:
он на 3ех болтах
Mishany55
9 January 2013
Парни подскажите!!! Проводки в моей машине под КК нет поэтому купил полный комплект КК -2002г.Zetech, на новогодних праздниках вкорячил. Но вот проблема, не работает КК. В комплекте часовая пружина оказалась с другим разъемом. То есть разъем под рулем в машине 1.8 Фокус-Европа 2000г. выпуска не подходит (физически другая форма). Контакты на пружине есть. На моей машине стояла пружина, в ней может не быть проводки? Прозвоню сегодня тестером. У меня есть руль с кнопками, контакт кнопок подходит, фото выше. Переставил провода разъема в колодке (было 1,2,3-стало 3,4,5) КК не включается.
Mishany55
14 January 2013
Купил на разборке под рулевую пружину 98AB-14A664 CF, прозвонил проводка есть. Да и на ebay нашел пружину написано с круизом под этим номером 98AB-14A664 CF. Поставил КК не работает. Подскажите кнопки должны подсвечиваться, или нет? Часовую пружину подключил так по контактам 4(белый),5(коричневый),6(зел/желтый-питание)
Для подушки контакты 1,2,3 (черный-питание,серый,красный).Фото выше.Но не включается.Пробовал как по инструкции 3(зел/желтый),4(коричневый),5(белый).Тогда на контакты подушки,питание приходило не правильно.
К датчику скорости подключил, у меня колодка 60 пиновая, провод брал 4 (белый/фиолетовый).
Датчик сцепления поменял с набора 5 контактный, добавил 2 провода.
Датчик с набора для педали тормоза поставил выше имеющегося.
Один провод (зелена/красный) от КК подключил через разъем с набора, к стоящему датчику педали тормоза.
Сам КК при подключении не перепутать, да и 2 разъема после отверстия под крылом тоже.Физически по другому не поставить.
Доп провод протянул с первого контакта КК за щиток приборов к лампочке КК, подпаял к цоколю лампочки. Все проверил еще раз, не работает. Где допустил ошибку, может кто подскажет ???
Кнопки покупал с разборки, прозвонить забыл. С комплекта не подходят другой разъем.
Mishany55
14 January 2013
Вот и я ПОБЕДИЛ этот гаджит. Послушал дружеский совет, снял панель приборов и разобрался, куда на плату приходит +, куда -.Получилось на нижний контакт (-), туда и припаял проводок, с обратной стороны цоколя лампочки КК. УРА ПОБЕДА!!! Все работает и лампочка горит!!! Номер пружины под рулевой (CF) правильный.
Mishany55
15 January 2013
Фото работающего круиз-контроля.
Кнопки должны светиться,или нет???
Белыч-3
25 January 2013
господа! внедрил на свой авто круиз. все делал по инструкции в комплекте кроме замены часовой пружины и замены руля. в итоге круиз не работает.
вопрос: пружину обязательно менять? на моей такие же разъемы как и навой из комплекта.
Белыч-3
27 January 2013
Mishany55:
пр
я так понял у вас све работает с подключением т.к. на фото?
Почему тогда в инструкции сказано что нужно подключать 2,3,4 контакты а не как у вас 4,5,6?
madb
9 April 2013
кто на РуссФФ или евро рестайл ставил? нужны схемы подключения ну и фотки разъемов не помешают
Белыч-3
9 April 2013
madb:
а предыдущую стрианицу не прочитать??? Там как раз все схемы и варианты установок!!!
madb
9 April 2013
Белыч-3
именно электрических схем не увидел. У меня нет комплекта КК, машина 2002 год St170 (тоесть начинка рестайла EUR) КК даже как доп не шел
Белыч-3
9 April 2013
ну вот в этом сообщении есть схема Установка Круиз-контроль если она не предусмотрена комплектацией. (Р) (сообщение #12715999)
на первой странице схемы есть... там электрических схем всего-то 2 страницы!
(если свою инструкцию не выкинул, выложу)
