кто-нить может выложить пошаговую инструкцию по покраске фар изнутри? С описанием использованных материалов и проч. Очень хочу сделать, причем давно!
кто-нить красил внутреннюю блестящую часть фары в черный цвет?
Поменял свечи, масло, все фильтра, почистил сетку в бензобаке. Двигатель заработал совсем по-другому. Теперь стук пропал. Я думаю он был связан с дерганьем двигателя при его неустойчивой работе. Но появилась другая проблема - сзади справа в подвеске что-то застучало. Сначала только на больших кочках. Сейчас стучит и на мелких. Стук пропадает, когда сзади кто-то сидит, поэтому грешу на стойку. Даже успел заказать пару неоригиналов японских газомасляных (каяба чтоли).
вот что странно, на прогретом двигателе стука нет и довольнро громко слышно на холодном...
Не могла корзина накрыться хотябы месяц назад, когда на гарантии ещё был! Во сколько примерно замена обойдется?
Huligan
20 January 2014
При резком сбросе газа откуда-то снизу раздается глухой звук типа удара. Это особенно заметно на 1-й передаче, если резко отпустить педаль газа с 2-3-х тысяч оборотов тахометра. Я грешу или на сцепление, т.к. диск сцепления начал иногда пробуксовывать ещё 40 тыс. км назад
при резких стартах. Как думают уважаемые форумчане, в чем может быть причина этого звука?
Вы заметили, что в основном у всех пергорает геморройная левая лампа?
Вчера перегорела, сегодня поменял в сервисе. Купил Osram за 175 руб. один в один как родная (говорят можно было за 150 найти). Механик долго ковырялся, пытаясь снять крышку не снимая аккумулятора и поддона, открутил верхние крепления фары но ни чего не получилось. Потом все же снял аккумулятор и поддон, поменял лампу, собрал все на место - лампа не горит! Снял аккумулятор, поддон, выпилил у поддона угол, выходящий в сторону лампы, установил поддон, аккумулятор, после этого легко установил лампу и крышку - лампа загорелась. Сказал, что впредь снимать ничего не надо будет, мешался именно угол поддона аккумулятора.
у меня 205/55 R16. Запаска - R14 "родная". Седня только на ней до шиномонтажа доехал. Никаких проблем. Только болты надо с собой возить для стальных дисков.
И еще. 205/55 R16 нормально встает? Ничего не цепляет? |
у меня на хетче на большой скорости во время раскачки на волнах бывает цепляет арки колёс, но не сильно.
Летом ездил из Татарстана в Дагомыс. С собой ничего не брал из инструмента, только масло, тосол, трос, домкрат, баллоник, запаску. Проблем по дороге не было, только клаксон сгорел. В Сочи на Мамайке (заправка и автосервис Роснефть) поставили неоригинал французский 350+150 за работу. Ночевал по дороге туда за Волгоградом у частника (в мотелях мест не было - пик сезона), обратно в мотеле тоже в районе Волгограда. Ездили вдвоем с женой. В 17.30 по москве выехали к морю в Джубге и только в час ночи приехали в Сочи! Серпантин ночью это что-то! Потом ещё 2 часа катались в Адлер, Дагомыс и проч. в поисках жилья. В итоге через таксистов (они в курсе всего) нашел отличную частную гостиницу, владелица которой оказалась землячкой. Автомобиль вел себя отлично. В жару не грелся, тянул на серпантине отлично, только перед стремительными обгонами выключал кондей. На штрафы туда-обратно отдал около 2500 руб. Особо усердствуют менты в краснодарсом крае. На побережье на приезжих уже смотрят сквозь пальцы, тормозят в основном местных. Мне даже пару раз сплошную простили.
всё дело в том, что дермантиновый кожух рычага КПП на мороже твердеет и просто выворачивает пластиковую панель. Ничо страшного в этом нет. С потеплением пройдёт.
у меня 205/55 R16 стоит летняя Бриджстоун Потенза. Задевают задние арки колес при большой загрузке при раскачке на волнах асфальта и то незначительно - ширкает по бокам, резина не стачивается. Динамика разгонная заметно хуже, чем на зимних (R14). Двигатель 1,8.
Холодный двигатель стал глохнуть при резком нажатии на педаль газа и при попытке тронуться. Сейчас начать движение на непрогретом стало невозможно. Двигло теряет обороты, начинает кашлять и в итоге глохнет (правда бывает и выходит на нормальные обороты). Двигатель 1,8 (115 л.с.) Duratec. Бензин 92. Это связано с наступлением холодов? Прошлой зимой такого не было. Может бензин хреновый или свечи пришли в негодность?
Тоже сломал через неделю после покупки.
цитата: | 1. ВАЗ 2105 бЭлый 2. ВАЗ 2110 изумруд 3. ВАЗ 21083 опал 4. Хонда CRV тёмно-зеленый |
расскажи про CRV. Хотел натужиться и взять ее, но сдулся и езжу на фокусе. Жалеть - не жалеть? |
В управлении мне ФФ гораздо больше нравится. У Хонды двигатель на 5+. Раскручивается с нуля до срабатывания ограничителя ровно и быстро. У моего ФФ 1.8 реально тянуть начинает только после 3000 об.
Не задевают даже в поворотах. Смотрится отлично.
1. ВАЗ 2105 бЭлый
2. ВАЗ 2110 изумруд
3. ВАЗ 21083 опал
У меня есть 5 покрышек 205/55 R16 новых. Хочу поставить их на фокус хэтч российский. Есть ли у кого опыт установки такой резины? Везде написано, что высота профиля 16-ти дюймовой резины с шириной 205 должна быть 50.
