lesha1852
Прими и мои поздравления!!! Рад за Вас обоих! В хорошие руки ОНА попала! Удачи и взаимопонимания тебе и твоей ГАЛАКТИКЕ, всегда и везде!!!
Всем доброго времени суток! Моему КОНЮ (дл. высокий, бензин) в июле было 5 лет, значит сейчас 5 и 4 месяца. Пробежал 72100км. В октябре просили продать за 500000р, а для меня лучше КОНЯ нет авто!!! Дача, рыбалка, да и вообще... Куда не могу проехать купил себе в июле новый КТМ 200 DUKE. Для меня КОНЬ НЕЗАМЕНИМЫЙ пока!!! Недавно вот что увидел :
http://autorambler.ru/journal/events/17.11.2012...614/96/
Может быть это замена
MikeSh Там всё делается на раз, два, три... И гайки откручиваются, и резьбы целые остаются, и стойка снимается. Если, что не получается, то читай выше!!!
stmixail от 10 Май 2011 - 22:41
stmixail
11 May 2011
Несмотря на недостатки, которые есть и появляются при эксплуатации Коня, достойной или даже равноценной замены ему нет(пока нет), наверно я так думаю не один, а те кто на нём ездит сейчас, ездил, а теперь нет(всё познаётся в сравнении), хотели бы иметь его Доработаным, Улучшеным, Сильным, Красивым и т.д., тогда он не будет ком.транспортом, Боевым Конём, а будет Парадным!!! За это мы его любим, и он объединяет Всех Нас владельцев этого Красавца и делает нас лучше и богаче! Спасибо ФМК
Как дополнение к Коню присматриваюсь к Suzuki Hayabusa GSX1300R
Посмотрев фотографию у Hob 01 Октября 2010 - 11:52 (3-я страница) и положение резинки стаба у себя на Коне , а также прочитав сообщение от Мишуха 01 Октября 2010 - 12:25(3-я страница) решил "вынести себе мозг" и вынес!!! Заказал у фрезеровщика 4 бруска(треугольника)длинной 100мм(резинка L-45мм), чтобы удобно было ставить. Бруски уже забрал!!! Хочу отпустить 2 болта, которые держат хомут и вставить(постукивая молоточком) треугольный брусок заполнив свободное пространство, куда сползает резинка, а потом снова затянуть. В таком положении(как на фото), она(резинка) плохо обжимается скобой, а т.к. силы там огромные, то стабилизатор может давать сильный или слабый звук в зависимости от состояния(износа) резинки, а также сила(громкость) стука зависит от состояния хомута, т.к. они штампованные и у них плавают внутренние размеры, соответственно у одних Коней они хорошо обжимают резинку, а у других хуже! Я думаю, что это одна из причин "Барабашки под поликом водителя"! Как выполню эту работу на своём Коне, то напишу результат и выложу фото. Может кто-то разовьёт эту тему дальше
stmixail
10 May 2011
MikeSh Стойки стаба находятся под напряжением, особенно, когда поддомкрачиваешь одно колесо! Я делал так, поддомкратил; 1: надо снять колесо, 2: очистить и открутить гайки стойки стабилизатора, 3: положить на стабилизатор деревяшку(я положил молоток ручкой на стаб.), 4: Удерживая левой рукой молоток, чтоб ручка не соскочила со стаба, правой рукой вставляешь монтировку(длиньше-лучше) у меня была 70см длинной и 2смм шириной в подрамник(по моему) и начинаешь давить рукой на край монтировки, при этом молоток отпускаешь(его прижимает монтировка) и, когда ослабнет стойка стаба, легко вынимаешь из стабилизатора и из стойки! Ставить в обратной последовательности(надо так надавить стаб монтировкой, чтобы лего вошёл мосолик(резьбы)в стойку и стабилизатор, и сразу нажевить гайки, а потом их закрутить и одеть колесо, кажется всё
Сегодня было солнечно и тепло, +21,сам помыл движок(1,8 бензин), очиститель дв. пенный"Тритон"1шт.75р, два было бы лучше, мойка в/давления "КЕРХЕР"5.20 и 30л воды в канистре, закрыл фильтр(нулевик)пакетом, снял минусовую клемму и всё, мыл первый раз за 44500км пробега. Помыл, продул воздухом, через 10мин снова продул, снял провода в/в, а в колодцах полно воды! Тряпкой х/б и длинной отвёрткой выбрал воду, снова продул, думаю, дай посмотрю свечи!!! Первая и четвёртая "Motorcraft" AYFS 22P1 platinum закручены хорошо, а вторая и третья свечи "Motorcraft" AYFS 22PG1 окрутились практически от руки!!! У 22P1 и 22PG1 разные нижние электроды!!! Машина была несколько раз, за всё время, только у диллера на время обслуживания. Турки наверное поставили бы одинаковые свечи(только какие???), да и затянули бы их!!! Не знаю, что думать, и чьих рук дело
..., а поставил "Denso"PT16VR13 850р за кт., изменений не заметил. Читал, что"БОШ" даёт гарантию на свои свечи 25 000 000(двадцать пять миллионов) искр или 25 тыс.км пробега(при правильном бензине, масле и компрессии) на отличном(новом) двигателе!!!
stmixail
3 May 2011
Две недели назад купил себе Yokohama C.Drive AC01 195/65 R15 95H 4 колеса по 3040р Проехал 200км., тихо! Искал Yokohama AVS dB V550 195/65R15 95 V сказали, что сняли с производства(наверное врут). Вот эта резина
win1Здорово придумал! Дёшево и сердито! Молодец!!!
Сколько пройдут не забудь написать!
andreypetВ конце февраля был у диллера, между прочим узнал про Гену (был в наличии). Цена Гены была 11800р и 2 часа(900р/час) установка. В тотже день узнал цену Гены на Сузуки Джимни, у диллера Сузуки (на заказ и ждать около 2-х месяцев) Цена 35008р и 600р замена. Так, для сравнения
andreypet Утром завёл машину и крутанул руль туда-сюда; тишина, поехал-тихо. ВэДешку не применял, но в машину положил на всякий случай!
Сегодня появился скрип впереди справа при повороте руля (туда-сюда) Резинки стаба менял в августе прошлого года у дилера, пробежал за 9 месяцев чуть больше 7000 км по городу, а всего 42000 с хвостом. Да, ещё застучала с левой стороны стойка стабилизатора, которую поменял сразу после резинок стаба! Понятно, что не продумал ФМК с этим узлом, но не до такойже степени
Завтра залью резинку ВэДэшкой, если скрип пропадёт, не знаю, что и думать
... смазал тросики и ещё три соединения, тишина, пропали все звуки!
... сегодня, на стоянке, при включении первой передачи (двигатель был выключен) появился странный скрип
в рычаге переключения, где-то под кожухом (под дермонтином) при последующих движениях рычага (передачу уже не включал, только двигал рычаг) звук стал повторяться!!! Поехал, стал прислушиваться, и в движении, тоже стал слышать скрип при движении (включении) рычага влево(1-я и 2-я передачи). В гараже приоткрыл (лёгким движением руки) крышку с кожухом, рычаг ручника при этом до конца вверх, и увидел, что при движении рычага влево скрипит один из тросов. Трос залит пластиком и в пластиковом кожухе, чтоб не скрипел навеное
Завтра смажу молибденовой смазкой и расскажу, что получилось!
Mavjach
... эСТиПишк(а)? Это вибропоглощающая фольгированная STP шумоизоляция на основе мастики. Вырезал ножницами по своим размерам, приложил и всё. Когда фольга порвётся, то её легко заменить! Я смотрел мне понравилось, лучше, чем потёртая краска!
Mavjach
У меня тоже потёрся порожек, машина белая и каждую царапину видно. Тоже голову ломал как не царапать... и успокоился. А недавно, случайно, увидел на фольксвагене-транспортёре кажется (у них тоже порожек окрашен) хозяин облепил эСТиПишкой 3мм, мне понравилось как получилось! Сказал, что если будет продавать, когда-нибудь, то просто отдерёт и промоет порожек!!! Здорово! Но я новерно опоздал (много царапин уже), хотя наверно залеплю.
Доброго времени суток всем Коневодам! У меня стоят диски ВСМПО АВИСМА на 15", купил (2200р за штуку) через неделю после преобретения Коня. Купил не задумываясь в выборе, только ВСМПО АВИСМА! Они (Звёзды) стояли и на первой Копейке, и на Девятке 13"! ЛЁГКИЕ и ПРОЧНЫЕ, у них нет конкурентов на мой взгляд! И на Коне тоже Звёзды, хотя была возможность выбора, это классика (Звёзды)! На днях переобулся (снял шипы на родной железной штамповке) и обул "Звёзды", Конь стал бодрым и резвым!
andreypet Отлично придумал! Сколько прошли? Втулки от усов рулевой реки ВАЗ-2110 или заднего амортизатора ШЕВИ-НИВА? А стержень, кольца, которые приварил, самодельные или откуда?
Привет Всем! Тоже начала подстукивать правая стойка стабилизатора(косточка), заменил в прошлом году в конце лета (резинки стаба и 2 косточки, одну, потом другую) прошёл с того времени около 8000км по городу. В конце февраля стали появляться знакомые звуки под полом (думал зимняя дорога, накат, кочки и пр.) Но вот потеплело пару дней (сегодня уже было +4, дорога уже чистая) и на кочках стал появляться "барабашка"
и вот какие мысли пришли в голову: 1-е; крутил в руках наши резинки стаба, которые заменили, на вид как новые, но зачем внутри пластина металлическая??? она отслоилась внутри резинки и давала скрип!!! 2-е; Основная нагрузка на резинку приходится на полукруг верхней части см фото от (MikeSh 16 Декабря 2010 - 16:51) спасибо ему!!! видно отлично!!!3-е; смотрим на фото как обжимает хомут резинку??? он её не обжимает по бокам см.фото!!! нужно поджать хомут, а правильней уменьшить его в размере, чтобы зажимался как в старой доброй копейке! Итальянцы почему-то не додумались сделать проточки в стаб-ре и вставить пластину в резинку. У кого была класика, тот помнит каким усилием надо сжать две половинки домика, потом прихватить сваркой или развальцевать оправкой сверху!!! Их (резинки)меняли, когда появлялся зазор(соответственно стук)через..., я менял их один раз сам перед продажей машины 250000км!!! А на рычагах резинки стаба менялись каждый год, такая кострукция, не додумали итальянцы, да и дешевле так! Кстати, недавно видел и держал в руках резинки стаба Х-5, один в один класика, только в два раза больше и меняют очень редко (сказал мастер)... смотрел цену скобы стаба в экзысте более 600р, вроде 609р или 619р если не ошибаюсь, хотел купить и вварить внутрь пластину толщиной 1мм, чтобы УЛУЧШИТЬ ОБЖИМ ВТУЛКИ СТАБ-РА, но пока рука не поднимается! Вчера смотрел пробег 42005км
Думаю, что перемудрил ФМК
Santucio Брал Коня 26 июля 2007г. Бензин, длинный, высокий, цвет белый. Сел за руль, проехал и понял, что машина для меня! Пробег на сегодня 40268км. Заменил осенью 2010г резинки стабилизатора и одну стойку стабилизатора (правый мосолик-косточку) Продавать не собираюсь, нет достойной замены. Брал для дачи (она в 30-ти км от дома) и просто понравился! Просторно, светло, тихо, до потолка не достать, сидя за рулём! Летом прохладно, на 3-ем положении кондиц. даже холодно, печка бомба, 2-е положение мах., дальше не включал, вентиляция салона отличная, не помню, когда был иней на стёклах, если запотевают в сырую погоду, то при включённой печке (2-е или 3-е положение) и 20мин езды всё приходит в норму. Прошлой зимой доходило до -30, а этой зимой было -18 мах., пока, (Волгоград) Машина отличная (моё мнение)!!! Пусть тебе повезёт в поиске своего Коня!!! Прошлой осенью диллер прислал СМСку поменять Коня на другое авто (Форд), Приехал к нему (диллеру) , чтоб оценили,... оценили в 400000р., на руки сразу давали
, захотел узнать цену, узнал, но подавать не собирался. Пока нет ему замены, коневоды подтвердят! Но в жизни бывает всякое и думаю своего Коня ты найдёшь!!!
