![]() Папа Вова: |
Я водил машину самостоятельно в 12 лет уже, по территории воинской части где служил отец, а в 13 лет меня даже взрослые уже не сопровождали, и это был уазик ![]() |
![]() -BRUNO-: |
короче, надо заходить периодически в тестовый режим БК и мониторить реальную температуру ОЖ, если температура ОЖ часто близка к перегреву, то это и будет показанием к чистке радиаторов. |
![]() -BRUNO-: |
TangoRed вентиль может продолжать молотить даже если вытащить ключ из замка, выйти и поставить машину на сигу... это не является признаком забитости радиаторов, просто следствие высоких температур воздуха среды и охлаждающей жидкости на данный момент... |
![]() dimm33: |
TangoRed после чистки радиков перестал хоть сколько нибудь крутится после остановки двигла в жару и после кондея, до этого молотил больше минуты |
![]() Russian_Mouse: |
dimm33 Каждый год весной, как потеплеет ... serega1109 жужжит ли вентилятор какое-то время после выключения зажигания |
![]() quatrott: |
R2d2_MEPhI По свечам, закал платины, завтра поеду оплачу и через дня три будут стоять. По поводу дергается авто, тут даже тема на эту тему отдельная есть. Все о свечах там перекличиваются. ![]() А на скорости, когда отпусаешь плавно газ(передача включена)- авто должно слегка оттормаживатся? |
![]() quatrott: |
Приехал только с пробок. Значит с звуком от сцепления в такт двигателя я вроде свыкся. Как сегодня поймал такие вещи, которые поднапрегли, елы-палы. А именно: после того как отпускаю газ, ощущение по звуку, что обороты спускаются не сразу и урчит двигаель , медленно стихая . Плохие свечи могут ли быть виной? На холодную авто тяжко с хрустом переключатся передачи, уже заказал два литра масла, как сегодня заметил, что на прогретую машину достаточно, все гуд переключатся. |
![]() quatrott: |
Товарищи, ну коль мы выяснили, что сие не показатель какой то болезни, которую надо лечить и просто массовый "нюанс", так может проще делать шумку чем покупать полный комплект(маховик,сцепленеи, выжимной), это ж капец и далеко не факт. а если сделать шумку, которая не шибко дорогая, пола и капота. может вопрос решится и с вибрацией, и со всеми делами? |
![]() dim35245: |
Не большой фото отчет по вырезанию дырки в кузове (это уже мой второй фокус с "дырявым кузовом"). [/CUT] |
![]() dox: |
labrado777 выкачать воду из свечных колодцев можно обычным шприцем с трубкой(я так на ауди выкачивал масло...). Трубку брал в магазине запчастей, она была для ВАЗа какого-то. Свечи откручивать не бойся, главное аккуратно) |
![]() Боря: |
![]() quatrott: |
fisher_ak я не знаю, может быть у 1.6 и 1.8 нет пробелма с 1-2 передачями и долгой езды на этих передачах(когда едешь по кочкам и тд, разогнатся не представляется возможным)- авто периодич дергается, особенно если ОТЖИМАЕШЬ сцепление. Поэтому вынужденно играешься с педалью сцепления (не отпуская ее до конца). но на скорости да, стараюсь медленно отпускать ее. в итоге пока переключишся на скорости, медленно отпуская сцепления, сзади начинают товарищи сигналить, мол чего так медленно. Тобишь не часто получается, все это плавно делать, особенно при перестроениях , резких обгонах и тд и тп. [/b] |
![]() quatrott: |
Почитал про маховик. Емае. теперь я начинаю складывать цепочку, почему после езды, когда отпускаю ногу с педали сцепления, начинается какой то брякающий слегка звук каждые 1-2 сек, выжимаю когда сцепление, почти сходит на нет, отпускаю - снова. видимо тут все вместе. хотя прямых каких то показателей на то, что сцепление умирает, вроде не присутствует. тобишь я так понимаю , что то что дзынькает и этот звук при отжатой педали сцепления, это все одна стезя * и сие не просто полный комплект сцепления а еще и маховик ? значит ли сие, что скоро таки придется все это в полном сборе менять? |
![]() Montana_: |
Gruzovozof![]() ![]() ![]() |
![]() Montana_: |
Gruzovozof о_0 эммм, ну б.насос на 160 это стандартно у всех, подшипники ходят по 80ткм примерно, задние какраз 15-160. Кат на фордах вообще от 30 до любого пробега убийца может, косточки как повезёт, лямбда как повезёт. Руль вообще не затерт, кпп чуть чуть со тсороны ладони, салон в чехлах с рождения-девственно чист. Мотор масло не жрёт. Так что все ремонты в пределах разумного, и пробег считаю не скручен точно. зы: Не надо безосновательно незнакомым людям заявлять что у них машина- убитый таксомотор ![]() ![]() ![]() |
![]() PeterPeter: |
декабрь 2012 ФФ3 2 литра ПШ Титаниум в любом салоне в Москве стоил 690 тысяч. Ауди А3 1.2 TFSI s-tronic- 750 Астра GTC 1.8 140 л.с. механика- 630. |
