Бачок омывателя. (Р)
Сегодня побрызгал на стекло- все нормально. Второй раз вода бежать перестала, ну думаю просто кончилась. Остановился, смотрю из под левого крыла ручьем бежит Думаю, что где-то лопнул или соскочил шланг. Машина гарантийная, но у дилера очередь аж на следующую неделю. А у нас тут дождики идут, да и в суботу в Свердловск ехать надо. Можно ли снять бачок и все сделать самому и как это сделать?
омыватель лобового стекла, омыватель фар, бачок омывателя, омыватель, форсунки, бачок
maxg75
18 August 2005
99,6K
HakunaMatata
18 August 2005
Соединить место разрыва (если не просто соскочил) проще всего какой-нибудь трубочкой-переходником, на которую налезет шлаг с обоих сторон.
А найти это место нужно, пошарив ручками, насколько я понимаю :-)
maxg75
18 August 2005
Пробовал пошарить, но снизу не подлезть. Бачок снимать надо?
HakunaMatata
18 August 2005
На Фокусе бачок не снимал еще, к счастью. Он там вообще запрятан так, что горловина одна торчит... Тогда, как говорится в одном анекдоте, Вам к доктору надо. А мы тут белим-красим А без омывайки в грязь, канешна, плохо...
А вообще посмотри здесь:
http://ffclub.ru/forum/txt/index.php/t722.html
-George-
18 August 2005
maxg75
Было такое.
Ничего страшного.
Готовишь "звездочку" для откручивания подкрылка, снимаешь колесо, откручиваешь 6 винтов крепления подкрылка, включая винт под брызговиком, снимаешь подкрылок, надеваешь трубку (она соскакивает, особенно если добавляешь в омывайку шампунь) и упрочняешь соединение пластиковой стяжкой.
У меня трубка была еще раз соединена через спец. переходник, соответственно лучше поставить там стяжки тоже.
Вся операция, если никогда подобным не занимался, занимает 30 мин., если есть опыт, то 15.
Удачи!
ЗЫ Бачок снимать не нужно, а снимается он легко - один болт снизу, другой сверху, под капотом, после чего снимаешь вверх с паза и вынимаешь бачок.
maxg75
18 August 2005
Огромное спасибо! Поехал делать...
maxg75
18 August 2005
Сделал. George-FF1.8 - респект. Звездочку можно не искать, подойтет отвертка по размеру.
На бачке обнаружил какой-то двухконтактный штепсель. Закреплен прямо на бачке к нему провода идут откуда то из двигателя, а от него проводов нет . Что это за фича?
Borisufa
18 August 2005
ИМХО, датчик уровня омывайки может быть?!
maxg75
18 August 2005
Штепсель есть, датчика нет
mika-777
18 August 2005
Привет может тебе это поможет
Рисунок 1
mika-777
18 August 2005
Рисунок 2
Johnnie Walker
19 November 2010
-3
Подскажите, а сколько литров бачок?
Chily
20 November 2010
Optimus Prime:
3.6 литра.
Jmx
21 November 2010
Chily
А у мну почти 5 влезает.. остаётся с 5-ти литровой бутылки грамм 50-70 америкокс 2001г.в zx3 2.0 зятёк
Chily
21 November 2010
Jmx
Вопрос был про Европу, а у пендосов может и так. Да и форсунки у них транжиры знатные .
Jmx
22 November 2010
Chily
Насчёт транжир.. могу поспорить в июне залил полный бачок, проездил аж до сентября долил опять до краёв, и в начале ударили морозики ... пришлось всё сливать ... замучался сливать через форсунки ...
morg1981
25 November 2010
Народ подскажите что с бачком.. Заливаю полностью после чего нажимаю , чтоб помыть стекла. Все хорошо стекла омываются, но беда в том что бачок пустеет практически сразу и косяк даже не в это , а том что у меня стоят омыватели фар. Так насос на них работает а сами выдвигаться не хотят.. Что это может быть.. либо патрубок сокочил либо еще что??? И вообще по какому принципу омыватели фар выезжают???
-Volk-
25 November 2010
morg1981
Похоже трубка слетела, а может в бачке трещина, на месте надо смотреть.
morg1981
26 November 2010
-KRest-
Да завтра собираюсь подкрылок снять глянуть.. единственное всетак не пойму ну хорошо вода вытекает.. А почему омыватели то не выезжают...
piter1
29 November 2010
Залил сегодня незамерзайки до краев. Благо хорошая попалась заявлено -30 специально налил в стакан и поставил за окно ночью было – 28 не замерзла не капли. Так вот к делу. Залил я ее до краев в бочек, а вот понимаю, что пользоваться мне ей еще долго не придется. Очень инте6ресно если на днях ударит – 36 – 39 и вся она там замерзнет, может разорвать бачек???
Chily
29 November 2010
piter1
Не боись, ничего бачку не будет. Даже если она замёрзнет, будет кашица, что к разрыву бочка никак не приведёт.
P-IV
6 December 2010
Всем ку. Проскакивала инфа, что на американцах в бачок влезает 5 литров. В виду желания поставить омыватель фар, решил уточнить, так ли это. Встанет ли американский бачок в еврофокус?
Святослав909
6 December 2010
P-IV
Нет )меньше где-то 3литра
P-IV
6 December 2010
Три с половиной литра это как-раз объем штатного европейского бачка... Эх, нет в мире совершенства...
jonnyk36
6 December 2010
Кто подскажет... че делать блин.. чет не успел воду слить с бачка омывателя.. а как всегда мороз ударил когда его никто не ждал... че делать.. как мне воду слить из бачка... и залить незамерзайку.. как... мож отогреть че...
jonnyk36
6 December 2010
блин.. мож незамерзайку подогреть погорячее и в бачок залить.. поможет иль нет... у кого че нить было подобное...
Bichugov
6 December 2010
jonnyk36
У меня так было в том году, залил незамерзайку до полного и ездил, все отогрелось в течении дня, выбразгал по максимуму и заправил незамерзайкой по новой.
Hollo
6 December 2010
замерзла бодяга (литр -25 и 2 литра воды) при минус 9
подождал этой субботы -2-0 залил горячей водки, примерно через 10 км езды отогрелось, все выплескал и залил чистой незамерзайки с батареи.
aka_AMIGO
7 December 2010
Ребята, гуру!
Форд-Фокус-1, Вопросов у меня много, причина одна: башка не варит..
В бачок омывателя была залита летняя жижа.
Стукнул мороз, я чуток сообразил, что может она замерзнуть в насосе, стоял на месте, грел подкапотное примерно час, потом нажал на рычаг опрыскивателя - и.. молчок.. дворники и передние и задние машут, жижа не льется..
хуже всего - я не слышу работы насоса!!
прежде, чем предположить худшее - прошу вас, подскажите: насос омывателя подключен через предохранитель? какой его номер? поискал - напрямую не написано..
вот и есть слабая надежда, что только он сгорел..
Спасибо..
MikeLOUD
7 December 2010
aka_AMIGO
