Подъем стекол при постановке на охрану
19 years ago
Что-то уже не один раз оставлял машину с открытыми окнами. Можно ли в комплектации "комфорт" реализовать возможность их автоматического закрывания при постановке на охрану? Сигналка Scher-Khan Magicar.
OlBok
15 August 2005
2,9K
Enot
15 August 2005
Есть такой блок дожима стекол. Стоит вроде долларов 30 и поставить рублей 500.
Может проще не открывать;) Я не курю поэтому не открываю
OlBok
15 August 2005
Enot
А нужен ли такой блок при наличии электростеклоподъемников? Мне кажется, что для решения этой задачи достаточно чтобы сигналка подала сигнал на подъемники. Но пдать надо как-то так, чтобы включился двигатель подъемников, отработал до полного подъема стекол и отключился.
KOM
15 August 2005
После установки этого блочка, "комфорт" называется, будут работать стеклоподъёмники при выключенном зажигании, стоит порядка 20$.
Shark
15 August 2005
KOM ты ставил? Где и как? Адреса, пароли, явки??
OlBok
15 August 2005
KOM
Нашел здесь. Буду читать
KOM
15 August 2005
AsPilot
Ставил на Вольвуху, хотел в Фокуса, в Карлайне предупредили - "прощай гарантия", т.к. стеклоподъемники прийдётся подключать напрямую, а это типа ФМК нерекомендовано. В принципе могу сделать любую сигналку, чуть дешевле, чем магазинах.
goga443
16 August 2005
Не, ну с самозакрыванием стекл то все понятно, у меня такое работает в штатном режиме и от сигналки. А как сделать так, чтобы они запоминали свое первоначальное положение и возвращались у него после снятия с охраны? Теорию то я понимаю, какие затраты нужны на практике. Или есть такие уже готовые в комплекте сигналки.
OlBok
16 August 2005
goga443
Хорошо тебе...
Судя по описанию все это как раз и делает упомянутый выше блок "Комфорт"
goga443
16 August 2005
OIBok
Может быть. Но тот блок, который у меня стоит с сигналкой, только поднимает, хотя я за него вместе с установкой отдал 70уё.
KOM
17 August 2005
Я думаю они (заводские) работают лучче.
Принцип работы незаводских - при постановке на охрану подаётся импульс на ентот блок, он включает движки стёкол (каждый раз!!!), тама термосопротивление, когда стекло упрётся, ток увеличивается, транзисторный ключ, отключает подачу напруги. Если по русски, на юге, где жара под 40-к всё глючит, движки крутят постоянно, стёкла дожались, а отключения нет, жжужат себе потихоньку... , сигналка орёт, а хозяин тупит
Короче "фракция ЛЭТИ" , объяснит суть проблемы, я как собака, всё понимаю, а сказать не могу .
Три раза был на старой машине на юге, и все разы эта зараза глючила, дома, в Питере, всё ОК.
***добавлено
Это не значит, что его не надо ставить, я просто описал траблы со своим, думаю, что производители за последние 5 лет улучшили качество, да и я сам на след год собираюсь его поставить.
Daemon
17 August 2005
А оно тебе точно надо? Поставил жарким вечером машину на стоянку, она окна закрыла; утром пошёл дождь, ты снимаешь машину с охраны, она открывает стёкла... все сиденья - мокрые. ;-)
Malish
15 April 2012
Актуальная тема: Обсуждение штатных и нештатных сигнализаций. (Р)
