Туманки без проводки.........???
20 years ago
Озадачился я такой целью: поставить ПТФ в ФФ , есть одно но...
нету проводки и переключателя , отсюда вопрос ??? чего покупать ???
1. Переключатель
2. Проводку
3. ПТФ с рамками и крепежом
Как тянуть проводку???
Надо ли менять переключатель???(слышал что родной может вместе включать и задние и передние ПТФ)
И правда что лампочки в ПТФ стоят от 700 рублей ???
Коды з/частей ???
заранее спасибо всем огромное
kos
10 August 2004
4,9K
hunt-r
11 August 2004
Провести проводку простое дело. В инструкции которая прилагается к комплекту проводки все расписанно для полных идиотов, точнее даже не расписано, а нарисованно, т.е. для идиотов которые не умеют читать Сложности могут возникнуть только с раборкой разъемов. По своему опыту могу сказать что заняло это дело около 1 часа с перекурами и пивом.
kos
11 August 2004
пиво я люблю
время есть, желание покопаться тоже
пасиб за ответ.
Heinrich Ptiza
12 August 2004
Ну а что с переключателем? Надо ли покупать специальный переключатель для FF или можно подсоединить к штатному? Штатный же если потянуть на себя, включает задние п/т фонари - если к нему подвести передние туманки, они будут вместе включаться?
hunt-r
12 August 2004
Будут, но по европейским меркам, ПТФ должны иметь раздельное включение.
Heinrich Ptiza
13 August 2004
Понятно. Т.е. нужно покупать отдельный выкллючатель... А какой он должен быть? Куда его монтировать? Как вообще устроена вся система на машинах, где ПТФ являются частью комплектации? (на последний вопрос пока можно не отвечать - поищу в мануале, только добраться до него надо )
kos
13 August 2004
он ставится вместо родного за 10 минут.
на ВГ могу продемонстрировать или где-нибудь в САО
мы там с hunt-r,ом живём
hunt-r
13 August 2004
Он и есть родной , просто сделано несколько видов переключателей, я насчитал около пары десятков. Т.е. есть основные параметры, например с регулировкой яркости подсветки и без, с раздельным включением ПТФ и без, с ручным корректором и без, рассчитанные на гологеновый головной свет и ксенон, праворульные и леворульные и все остальные это комбинации этих параметров.
Heinrich Ptiza
14 August 2004
Т.е. надо просто купить еще и переключатель к туманкам. Надо будет позвонить к Under'у. А есть ли коды какие-нибудь?
kos
17 August 2004
сегодня окончательно были установлены ПТФ на моего ФФ.
ИТОГ:
1) на 2004 модельном году немного изменена проводка, не сразу втыкнется разъем в фару, надо доработать немного.
2)штатный переключатель включает все вместе и ближний и ПТФ задние и передние, по оддельности никак-отсюда вывод берите отдельно переключалку (Коды в "ФАКе" и внизу в "Коды основных запчастей")
3) проводку хорошо прячут на заводе, не с первого и не со второго раза нашли!!!
4) опрделить наличие проводки можно по двум!! желто-зеленым проводам подходящим к переключателю(если снизу невидать).
вроде все
hunt-r"у респект и сенкс , опять помог, а то я бы один не справился.
hunt-r
17 August 2004
Незачто!
Самому было интересно, почему не пахало...
Heinrich Ptiza
17 August 2004
Кстати вопрос в тему - насколько они полезны, туманки? Стоит ли гемороиться и тратиться?
hunt-r
17 August 2004
По себе скажу, что ощутимо лучше стало освещение.
kos
17 August 2004
стоит
светит лучше!!!
goga443
22 December 2004
Меня, наверное, отправят на FAQ, но все-таки.
Захотел сам поставить и обнаружил: под капотом ничего нет, а в переключателе в клеме №3 - есть желто-зеленый провод. Куда тогда он идет? По схеме он должен идти прямо на фары.
Как поступить...
нарушение!
не плодите темы! пишите в соотвествующем топике.
изменил: ter
hunt-r
22 December 2004
Нет, он идет в разъем между салоном и подкапотным пространством. Надо снять левый передний подкрылок и проверить наличие этого провода в разъеме со стороны подкапотного пространства.
Но думается что проводка у тебя есть полностью, просто ты плохо искал...
goga443
22 December 2004
А найти нужный топик не хватило терпения, долго у меня все это грузится.
Может быть. Хотя, когда делал шумку, я снимал крылья (мешали они мне!) и видел этот разъем. Если она и есть, то скорее всего, спрятана где-то под вакуумником.
goga443
22 December 2004
[QUOTE=Ямгрин,Dec 22 2004, 16:59] [ [/QUOTE]
Верно грит, залезь снизу и посмотри, в районе фар должны быть клемы, прикрученные скотчиком... [/QUOTE]
Ан, нету! См. выше. И к тому смотрел тот, кто их нашел у себя.
hunt-r
22 December 2004
С трудом верится...
Тогда покупай вот такой комплект проводов:
Стоит примерно $25.
Andrei Osa
7 July 2005
Проводка под противотуманки есть у всех. Разница в переключателях.
Shark
7 July 2005
Andrei Osa я бы не был таким категоричным...
goga443
7 July 2005
У кого есть абс, у того проводки нет.
30 August 2005
Подарили комплект ПТФ. Стал устанавливать. Никак не могу найти проводку ПТФ несколько раз облазил всю машину. В районе фар проводки примотанной скотчем нет. В клемме №3 зелено-желтый провод вставлен. Просьба подсказать, кто устанавливал ПТФ и находил проводку. Подскажите, где ее искать и где Вы ее находили? Не разбирать же из-за этого машину. Фокус выпущен в апреле 2004 года.
Ямгрин
30 August 2005
Подари мне, у меня есть проводка
31 August 2005
ПТФ уже установлены. Проблема только с проводкой. Куда ее родимую запрятали? Если найти не смогу, то придеться тянуть проводку. В связи с этим возникают вопросы:
1. Можно ли использовать проводку 1076269 для моего Фокуса (дата выпуска ФФ-апрель2004г.)?
2. Где взять отдельно разъемы для подключения к лампам ПТФ (тип Н11)?
3. Есть ли у кого схема подключения проводки ПТФ?
pabliksol
3 August 2007
Решил заморочиться установкой ПТФ. Поиск проводки дал отрицательный результат. Нету проводки!
По всем признакам проверял. hunt-r пишет здесь о какой-то проводке, но у меня не высвечивается рисунок.
Подскажите:
1. Какую проводку покупать
2. Как и на сколько сложно в полевых условиях ее провести (Если слушать hunt-r - плевое дело)
3. У кого был опыт протяжки проводки - поделитесь плиз.
4. Что лучше купить - новые ПТФ или поискать по разборке?
5. Какие неоригинальные ПТФ есть на фокус, только качественные, которые будут реально светить. Где купить можно, в инете полазил - чего-то не нашел.
6. Если есть у кого фотка ПТФ с креплением и рамочкой - хоть посмотреть как это выглядит в неустановленном виде.
По поиску полазил, тема вроде только эта.Если есть что-то еще плиз хелп
Добавлюсь: проводки ваще никакой, ни предохранителей, короче ничего для ПТФ спереди
Насколько надежны передние ПТФ, стекла как, крепкие?
Benoy
3 August 2007
Вдогонку вопрос - кто ставил противотуманки от ST170, большая просьба поделиться возникавшими при этом сложностями.
SWAF
3 August 2007
pabliksol
Ставил птф Hella-micro, если интересно - можно глянуть тут: http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...dpost&p=1220768
pabliksol
3 August 2007
SWAF
У меня РуФокус, там в штатные места ахнешься придумывать как их туда запихать! Я уже подумывал от волги 3110 ПТФ (типа твоих микро) поставить вырезав дырки в черных заглушках, типа как на ФФ2. Но думаю ахнусь вырезать дырки и как крепить в штатных местах опять же больншой вопрос!
kos
4 August 2007
Для начала советую обратиться к Андеру, он по деньгам соориентирует.
Если есть желание съэкономить на проводке то могу дать адрес где помогут.
Лямбда-зонд
Система охлаждения
