замена мотора с 2003 FOCUSa на 2000
19 years ago
U menya est` 2000focus s ploxim motorom i motor ot 2003 focusa. S vidu odinakovie (8val). Kto nibud` znaet nugnoi li chto nibud` menyat` (computer, provoda, datchiki...) pri zamene.???
13 August 2005
1,9K
lesal
15 August 2005
На моей памяти такого здесь не проскакивало...
Если разница и есть, то, я думаю, незначительная.
Но посоветоваться лучше у дилеров или ФМК направить запрос - и ждать ответа
Manyu
21 August 2005
Если они оба сплиты то зачем...?
Прикольно на америкосах: поехал в Литву поменял двигатель приехал на новом. Так как никакого номера на нем нет
slavik1990
21 January 2010
на сколько я знаю при замене мотора нужно менять и компьютер управлении мотором расположен с правой стороны на стойке под панель у пассажира!
CD
23 January 2010
slavik1990
Это если менять сплит на зетек.
siverink
Какой у вас мотор стоит?
Frankie_Jung
23 January 2010
менял блок в сборе (у меня фф1, немец, зетёк 1.6, 16v) на новый, но на коробке написано было, что от фф2.
Все подошло без проблем и завелся с первого раза с пол оборота
slavik1990
23 January 2010
CD
на сколько мне известно в моей практике со стороны пассажира на стойке под панелью есть блок управлння двигателем
соответственно при замене мотора инжектора нужно и менять тот блок ничего сложного НЕТ такой же просто он запрограммирован на на данный мотор ...
у меня 16v Zetec-s 1.6s
CD
23 January 2010
slavik1990
Если менять 1.6 на равнозначный 1.6 зетек, то никакие мозги менять не придется.
Вам "известно", а мы меняли и не один раз.
FENIX-FOCUS
23 January 2010
slavik1990
это если моторы разные (объем и тип - сплит или зетек)
а если допустим сплит 2.0 на такой же сплит 2.0 менять, то смысла менять мозги я не вижу!
slavik1990
23 January 2010
ну да согласен..=)
-ИЛЬЯ-26-
23 January 2010
а зачем мозги менять при замене сплита на зетек вообще
меняется программа в блоке и все вперед газ в пол
Malish
14 August 2012
Актуальные темы: Поиск по форуму , ключевые слова для поиска: замена двигателя.
      Лямбда-зонд
      Система охлаждения
