Металлический скрежет под капотом
19 years ago
Короче две недели назад запела рейка, теперь вылезла проблема посерьезнее.
Пробег ровно 30 000 км.
Появился громкий скрежет из под капота при движении. Но не просто при движении. Если ехать с постоянной скоростью 60 км в час по прямой не тормозя и не поворачивая - ничего нет. Скрежет появляется 1. иногда при торможении педалью тормоза 2 Либо при торможении двигателем 3 3 При повороте руля на пониженной скорости
Тормозные колодки???
Но неужели так громко и так резко может появиться громкий металличекий звук? В феврале на ТО 20 000 написали износ тормозов по 50%
Да извук появляется и без участия педали тормоза...
Назавтра записался на сервис, но учитывая "мастерство" нашего сервиса, хотелось бы услышать форумский предварительный диагноз и насколько опсано ездить сейчас...Тормозится вроде нормально...
коллега по работе выдвинул версию попадания песка, но звук вроде не песочный...
ZEWS
1 August 2005
7K
Светогор
1 August 2005
Камушек попал в колодку
ZEWS
1 August 2005
1. А если не давлю на тормоз - колодка разве задействована?
2. Если камушек действительно - может ли он "напортачить в колодках", повредить что - то, протереть, сломать, счистить и т.д.?
Виктор66
1 August 2005
может покорябать торм.диск, оставить глубокую риску
-George-
1 August 2005
1. может тереть камешек, а могли и накладки с колодок улететь/оторваться, результат будет тот же.
2. может убить колодку и тормозной диск.
Светогор
1 August 2005
Колодка не задействована, но камешек все равно может встряхиваться
Что он может? Будет потихоньку углублять царапину на диске
Сними передние колеса и проверь. По себе знаю - неприятый скрежет
Уверен только на 90 %
ZEWS
1 August 2005
Если версия камешка подтвердится:
1. Гарантия как я понял здесь не рулит...
2. Сколько стоит тормозной диск и колодка?
Насколько рискованно ездить после удаления камешка на колодках и дисках после его(камешка0 воздейстсвия. Поменять от греха подальше? Поеду по любому на сервис...
Светогор
1 August 2005
Посмотри сначала. Если недолго трет, ничего и менять не надо
-George-
1 August 2005
1. Гарантия, естественно, не рулит.
2. Колодки и диски нужно менять комплектом!
Я покупал: Диск тормозной передний Ford 1 320 585 (1 шт.)
Колодки тормозные передние Ford 1 075 558 (4шт.)
Смотри в Экзисте на цену!
ZEWS
1 August 2005
George-FF1.8
А ты менял это все просто по износу? На каком пробеге? Сейчас у тебя наверно больше полтинника
-George-
1 August 2005
George-FF1.8
Менял на 33 тык., сейчас 43 тык.
Диски мог бы не менять, но из-за огромной занятости, промумил колодки и одна стершаяся накладка (часть) слетела, так, что диски поменял тоже.
filichev
7 August 2005
Похоже у меня та же проблема и тот же двигатель.
Звук резонирующий металлический из-под капота, при торможении (обычно на светофоре, как двигателем, так и колодками), появляется эпизодически, напоминает звук металлического листа прибитого к двигателю - сначала думал защита картера помята до двигателя или камень попал, но похоже что нет, причина в другом. Начал грешить на опору двигателя...
Сервис (Карлайн, СПб) с проблемой не справился ни в период гарантии (они просто поменяли за мой счет и немаленькую сумму среднюю часть глушителя, типа "резонатор развалился") - когда проблема вылезла опять, скандалить мне было лень - ехать через весь город.
После окончания гарантии, на ТО2 (замена колодок и дисков), когда я еще раз указал на имеющуюся бяку, покопались, сказали что все в порядке - звук действительно несколько уменьшился и возникает реже, но тем не менее есть
Вот так и ездим. Хорошо хоть не часто это вылезает, все никак закономерность не найду...
NFord
8 August 2005
один камушек проблем не сделает
выпадет со временем и колодками диск полирнется
если менять торм. диск то только два сразу, иначе один толще, а др. тоньше
колодки также сразу комплект менять
vSAS
16 February 2010
ZEWS
Так что в итоге было-то?
Malish
12 March 2012
Актуальная тема: Скрежет/стук/гул/шум/хлопок/свист и тд под капотом. Услуги гадалки (Р)
      Лямбда-зонд
      Система охлаждения
