Возник вопрос - реально и насколько трудоемко своими силами на ФФ поменять свечи... что то обороты у меня плавают. Не знай почаму... еду... нужно сбросить скорость, выжимаю сцепление, выключаю скорость на нейтраль... обороты падают до 500, повышаются до 1200, и т.д. пока машина не остановится например на светофоре. В стоячем положении на светьофоре - обороты в полной норме... иногда в момент полной остановки после этих "горок" с оборотами - обороты сами так сказать последний раз повышаются до 2000 - и приходят в норму, но не всегда...странно очень... грешу на свечи... хотя мож и не они конечно
коды всех свечейКоды свечей и их применение...
Двигатели 1.8-2.0
Старый код/новый код
код 1369704(AGFS22F13J) - платина.
код 1315691(AGFS22IPJ) - иридий.
код 1216460(AGFS22CM1) - медь.
Двигатели 1.6-1.4
Код 1439596(AYFS22FB); 1493602 - платина
код 1349858(AYFSI22C); 1362012(AYFS22CB); 1088847(AYFS22C); 1439595 ; 1493001 - медь.
Аналоги NGK
для двигателя 1.6
NGK TR5B-13 (4559) - медь
NGK PTR5A-13 (V-LINE №25) - платина
Beru Z177 - медь
Аналоги Bosh
Код оригинал | Код Bosh
Двигатель 1.6
1493001 | 0 242 229 785
1493602 | 0 242 229 739 (не уверен на 100%);
Двигатель 1.8-2.0
1369704 | 0 242 240 620.
1216460 | 0 242 236 560
1315691 | 0 242 229 652
Аналоги Denso
Двигатель 1.4-1.6
T16VR-U10 - медь
ITV16 - иридий(серия IRIDIUM POWER)
Двигатель 1.8-2.0
VT20 - медь
IT20 - иридий(серия IRIDIUM POWER)
x
фокус 1 седан, нажимаю на газ, а она начинает дергаться и падают обороты
саня1990
двигло то какое?
сетка бензонасоса
