Капот не закрывается.
Братья, сестры помогите.
Капот-гад че-то перестал закрываться...не доходит чего-то..
куда можно обратиться не подскажете?
может кто сталкивался..
спасибо в любом случае
не закрывается капот, закрыть капот, замок капота, капот, не закрывается, замки
vich
26 November 2007
42,2K
seny
26 November 2007
Проверь замок защёлкиваеться или нет
Если защёлкиваеться то могли сбиться болты упоров капота с переди
strattec
26 November 2007
V
vich:
А когда вы трос капота дергаете, что происходит ?
vich
26 November 2007
а уже давно не дергался трос капота.)).стоит в гараже с открытым...
в командировке был..вот приехал...
стал ковыряться...замок как-то болтается...одной стороной вниз уходит...
защелка вроде нормально...
нашел эти болты...думал что в них дело...один как-то прокручивался...как раз с той стороны которая гуляет...стал затягивать не тянется...
попробовал за счет другого подтянуть...тот подтягивался и вроде как замок жестко встал... вниз перестал..толи криво может...но один фих не закрыл вчера ...потом настал вечер...темно плюнул пошел спать...
ну и решил у людей поспрашивать..вот такая история
Heini
26 November 2007
strattec
А с каких пор, мил человек, на Фокусах тросы на капоты стали устанавливать? У всех кого знаю капоты снаружи ключем открываются.
strattec
26 November 2007
Heini
А стаких пор мил челок, что у автора американец
учите мат часть там трос стоит и открывается из салона
vich
Пролей его wd 40, подергай тросом он должен легко ходить.
Скорее всего закис
vich
26 November 2007
абсолютно точно...американец...но только не пойму, что и где закисло...
я ж говорю..не закрывается...за первую защелку заходит..ну та которая потом открывает его...
дергаешь трос...потом палец под капот...эту фигнюшку раз и капот открывается...так вот щас крышка не желает заходить за нижнюю защелку...но если на защелку надавить отверткой..то она работает...
а захватывать эту железяку что на самом капоте видно не желает...вот в чем вопрос то был...
Advokatvlad
26 November 2007
Это только у рус фокусов калечные ключи
Космик
26 November 2007
vich
А рукоятка в салоне утоплена?Просто у друга моего эта рукоятка для открывания капота,когда тянешь её на себя оставалась в таком положении и что бы капот потом закрыть,приходится возращать её самому в исходное положение!
evser
26 November 2007
Heini:
strattec
Да уважаемый, у меня представьте себе тоже капот из салона открывается!
Недавно тоже проблема была с капотом,не закрывался ! Под торпедой есть регулировка натяжки троса я гайку немного ослабил и все в шоколаде!
Ego-Rich
26 November 2007
vich
Смажь маслом или ещё чем-нить железный стержень, который торчит из замка, у мя он раньше подкисал, стопорился и не давал закрыться капоту.. после смазывания всё закрывалось хорошо..
можешь ещё попробовать что-нибудь подложить под сам замок снизу, чтобы приподнять его и укрепить его каким-нибудь маленькими деталями с боков(как я понял - сломана резьба с одной стороны, а её там не починишь, или затолкай что-нить туда, чтобы туже вкручивался винт).. в общем, побольше креатиффа!.
Лёха Юрич
26 November 2007
vich Выкинь оба самореза , расссверли отверстия в пластмассе под 7мм ( насквозь ) , и поставь обычные болтики с гаечками
Будет держать замок железно , проверено
Удачи
DoctorH
27 November 2007
А он насколько не закрывается??? надавить сверху пробовал или всегда просто захлопывал???
seny
27 November 2007
надавливать не очень хорошая идея мятины потом остаються
Темыч
25 January 2011
Такая проблема - у меня начал сначала просто плохо закрываться капот - замок не всегда защелкивался и приходилось довольно сильно хлопать. а вчера в очередной раз с 20 раза закрылся. Я поехал и потом обнаружил что он опять открыт - т.е. замок теперь вроде сначала держит, а потом на кочке какой-нить выскакивает
Можно ли это как-то исправить своими силами или на сервис ехать обязательно??
wowan
26 March 2008
Смотря какие силы в наличии. При наличии оных можно замок снать, разобрать, установить причину, смазать собрать, поставить на место, отрегулировать. А если руки из того-же места как у плиточника, что мне ванную ложил... , то стервис.
AnthraX
26 March 2008
сталкивался с проблемой, я с другом просто большой отвёрткой сам язычок на капоте вытянули посильнее и дрелью шлифанули внизу замка пластик чтоб язычок поглубже входил..Вроде всё, тьфутьфутьфу, больше проблем не имею, закрывается хорошо и открываться не думает
ELLISIUM
26 March 2008
А его вообще хлопать надо...или прикрывать, а потом защелкивать?)
wowan
26 March 2008
Лучше всего "бросать" капот с высоты 20 -30 см, чтобы сам захлопнулся. Если руками додавливать, можно край капота помять.
-Volk-
26 March 2008
Темыч
Крючок который на "капоте" не погнулся??? Может поэтому плохо защёлкивается замок.
Темыч
27 March 2008
цитата (-RNG- @ Вчера в 19:34)
Темыч
не не погнут - в том-то и дело.
попробую может на выхах посмотрть что и как...
Round
27 March 2008
Темыч
Регуляторы высоты капота, такие резиновые грибочки, могут высоко стоять и мешать.
Темыч
27 March 2008
Round:
Темыч
регуляторы опущены
наверно все-таки сам замок съехал вниз...
Папа Вова
28 March 2008
Зимой тоже заметил, что стал плохо закрываться. Залил вэдешкой, потом смазал, и все проблема решилась.
Темыч
31 March 2008
а я победил его
капот на фф конечно картонный немного искривлен был. поправил саму петельку, замочек поднял на пару мм, и капот выровнял руками немного - и вуаля.
Теперь закрывается с 10 см если отпустить без проблем.
latysch
26 October 2008
Похожая проблема. Капот закрывается с нескольких раз. Но язычок капота не попадает в паз замка, а проходит чуть в стороне. Поэтому капот как бы изламывается. Язычок не сдвигается, приварен (или приклеен) намертво. А замок ходит только вверх-вниз, но не влево-вправо. Капот выламывать как-то "стрёмно". Что делать?
buty72
26 October 2008
latysch:
внимательно просмотреть зазоры по краям и регулировать болтами петель капота. Сдвинуть можно на несколько мм.
latysch
26 October 2008
B
buty72:
Сдвигал. Т.е. :
-когда сдвигаешь капот так, чтобы язычок попал в паз, то получается с правой стороны огромная щель, а с левой капот бьёт по крылу. Даже краску отколол.
-когда выравниваешь по крыльям (чтобы зазор был одинаковый), получается эта ситуация: язычок в стороне.
Пробовал его сдвинуть. Открутил болты (полность не стал откручивать, там внутри гайки), постучал молотком (очень сильно побоялся - капот сломаю). Сидит как приваренный.
buty72
27 October 2008
у меня когда только купил focus тоже не мог закрыть капот,приходилось хлопать им со всей дури.Так я отрегулировал сразу всеми возможными способами(честно сказать промучился!):
-чуть подпилил штырь который приподнимает капот
-отрегулировал пластмаски под капотом,чтоб посадка капота была ровной
-чуть приотдал болты крепления петель и выровнял попадание в замок(пол оборота болтов и капот спокойно двигается)
-проверил и подрегулировал крылья
Итог:все зазоры ровные, капот закрывается без всяких усилий.
tigra-50
7 December 2008
вся проблемма в саморезах крепления замка они в пластике со временем начинают плохо держать.надо на ботики поставить все проблемы пропадут
