Греются диски
19 years ago
Добрый день Всем!
Стали замечать (возможно это и было раньше), что диски на передних колесах очень горячие. Так и должно быть или что то с тормозными колодками?
Пробег у машины 6000 км, никаких неприятных ощущений при торможении не замечено. Когда машина стоит после поездки некоторое время слышно какое то прощелкивание, может это так колеса остывают.
titanic
21 July 2005
Греются диски
4,3K
SVR
21 July 2005
Добрый день Всем!
Это щёлкает горячий катализатор.
SpanishCaravan
21 July 2005
Диски горячие в принципе и должны быть, но если уж очень, то можно поездить минут 5 без торможений (диски изначально должны быть холодными) и пощупать - если все-таки опять горячие, значит клинит колодки.
Это остывает двигатель.
Stark
21 July 2005
Очень горячие – понятие относительное, это для кого как (надеюсь не докрасна ). В том, что диски нагреваются, нет ничего криминального. Тем более летом при жаркой погоде. Главное чтобы тормозные цилиндры не клинило – это можно проверить: вывесить колесо и крутануть его.
**добавлено сотню "The page cannot..." спустя:
пока прорвешься на форум сквозь защиту "The page cannot be displayed", тему уже обмусолят и закроют .
titanic
21 July 2005
Спасибо за советы, будем вечером проводить эксперементы без торможения
Larico
21 July 2005
Ну иногда притормаживать все-таки стоит
MasterZIV
22 July 2005
У меня тоже греются. Приехал раз в гараж, решил крыло помыть , вода стекла на колесо - стала шипеть. Я думаю, это от интенсивного торможения просто. Не думаю, что клинит что-то.
serge pro
22 July 2005
Правильно думаешь
anton2106
4 April 2010
а если ехал себе ехал, потом накатом (пол минуты) припарковался, а диски тормозные - горячие! яичницу жарить можно - это нормально?
bama_boy
4 April 2010
anton2106 нет конечно
jenek83
5 April 2010
То что диски горячие - это абсолютно нормально, главное, чтобы не до красна. Но при таком перегреве, уже и торможения эффективного не будет, почувствуете сразу, что что-то не так. Тормозные механизмы на наших Фикусах имеют достаточно простую и надежную конструкцию, чтобы клинить... Если в грязи периодически не тонуть, то проблем быть не должно. Но, если уж они заклинили то колодки (или одна из колодок) очень быстро сотрется в ноль. Насколько я знаю, плавающая скоба сейчас достаточно широко используется.
anton2106
5 April 2010
jenek83
Про "плавающая скоба" ничего не знаю. Но сам то я не буду наверное модернизировать тормоза фуфика, мне бы понять от куда перегрев, может и правда клинит...Да и каждое утро отъезжая с парковки слышен сзади справа гул (трение), такое ощущение что колодка прилипла к диску, пару тройку раз на тормоз нажмешь и всё проходит.
championoff
5 April 2010
anton2106
У меня всегда диски горячие, езжу быстро просто
jenek83
5 April 2010
anton2106
Тогда проще всего вывесить и покрутить колесо... Просто понятие перегрев очень субъективное, да рукой не дотронуться, а для работы тормозного диска - это холодно )) Если условно взять температуру закипания тормозной жижы за точку отсчета - диски могут нагреваться до 200 с лишним градусов - вот это, по-моему, действительно горячо!
anton2106
5 April 2010
jenek83
Ок, крутиться должно без малейшего трения или ..?
jenek83
5 April 2010
anton2106
Ну, трение колодки о диск ты услышишь... А вообще, если всё нормально - то колодки отводятся от диска на доли миллиметра, и абсолютно его не касаются, т.к. в противном случае они быстро сотрутся.
anton2106
5 April 2010
jenek83
Короче надо вывесить колесо и если будет шух-шух-шух значит трется!
jenek83
6 April 2010
anton2106
Возможны два варианта:
1. Колодки полностью не отводятся от диска. В этом случае они быстро сотрутся, но тормозить авто они не будут - не то усилие. Чтобы реально тормозить авто массой 1т нужно хороший прижим на диск.
2. Клинит поршень и тогда колодки всё время трутся, перегревается диск... Но, по-моему, этот случай незаметить сложно.
имха.
Malish
18 March 2012
Актуальная тема: Передние тормоза. (Р)
