Стёкла : спойлер : борьба с забрызгиванием заднего стекла
Коллеги!
Подскажите пожалуйста как снять задний спойлер.
стекла, спойлер, своими руками, тюнинг, спойлер багажника, заднее стекло
Гром
1 September 2006
105,8K
yak40
2 September 2006
Сначала сними обшивку задней двери, начинай с темной части - выкрути два самореза в углублениях "ручках", после этого тяни обивку, она на клмпсах и они не ломаются. Дальше снять светлую обивку - повернуть черные держатели резинок полки на 90 гр. и дальше просто отстегнуть обивку. В техотверстях двери увидишь головки винтов, выкрутить. Снять стопфонарь - два самореза и зл.разьем тугой. Самое противное снять центральный пистон изнутри двери, рекомндуется съемник тип как для пистонов жигулей-классики. Но можно его и сдернуть, но ставить потом все равно лучше со съемником. Обрати внимание на две защелки по краям, в техотверстиях, с ними надо осторожнее, есть вероятность обломать. Ну и конечно трубочка омывателя.
lit47
10 March 2007
Народ! Зимой маялся от одной проблемы - В дырки между спойлером и пятой дверью заливалась вода\мокрый снег, после замерзания был просто не переносимый треск при движении!
Интересует - как снимается спойлер и как кто боролся с дырками по периметру???
Заодно хочу пластиковую планку замка и лампочек прилепить корректно! Видел кто-то помимо 2-х стороннего скотча упоменал герметик...
Как корректно снять обшивку багажника, чтоб ничего не отломать??
lexaXD
10 March 2007
LIT47
сдергиваем обшивку изнутри напротив спойлера, она на пистонах, под ней крепление спойлера 2 или 3 гайки точно не помню_)) сдергиваем спойлер он еще и на зещелках . вроде все удачи_))
Aspid_UA
10 March 2007
lit47:
Как снимешь спойлер, посмотри, нельзя ли его поставить обратно на проставках ~2 см толщиной, чтобы образовалась щель для обдува стекла. Где тама шланга, провода, не пустотелый ли он. Фотки пофоткай
lit47
10 March 2007
lexaXD
А как это дело герметизировать???
Aspid_UA
Ок буду делать сфоткаю!!!
lexaXD
12 March 2007
танцуем дальше. Фото как снять спойлер и что из этого выдет. Итак снимаем с 5-двери белую накладку она на пистонах - просто дергаем ее
lexaXD
12 March 2007
выкручиваем четыре болтика(торкс) По два с каждой стороны. Вынимать их ОЧЕНЬ аккуратно если провалится - хрен достанешь_)) За спойлер можно не беспокоиться он не упадет, там еще два пистона типа тех что в дверях. Как болтики открутили, опускаем крышку и дергаем спойлер вверх. Ве он наш_)))
lexaXD
12 March 2007
под спойлером
lexaXD
12 March 2007
коробка спичек с собой не было, под спойлер положены два рулона узкого скотча высотой 19мм.
lexaXD
12 March 2007
еще вид
lexaXD
12 March 2007
еще вид
lexaXD
12 March 2007
этот вид напоминает рейсеркий спойлер
lexaXD
12 March 2007
В принципе смотрица вроде бы и ничего сделать проставки - не вопрос. Придется делать накладку на багажник и стекло. вопрос в том, будет ли результат?
Лично мое мнение коротковат. надо бы чуть-чуть сантиметров на 3-5 удлиннять тогда будет совсем хорошо хотя бы смотреться, а эфективность...
lexaXD
20 March 2007
LIT47
это фото со вспышкой иначе не видно где проклеено.
lexaXD
20 March 2007
а вот это уже без ничего не видно_))
lexaXD
20 March 2007
метерал для проклейки, зажигалка специально положена для сравнения толщины.
LIT47
у вас машина серая можно купить такой же материал белого цвета не видно будет точно_) продается в ОБИ На фото вроде видно. Но, проклеивать его надо под самый край спойлера, после сборки он плотно прилегает и туда уже ничего не течет
УДАЧИ
lexaXD
20 March 2007
LIT47
этого?
lexaXD
27 March 2007
yak40
Светлая часть снимается просто так, без снятия темной_)) Съемником не пользовался - все ок. Стопарь и омыватель не снимал.
Джордж Вашингтон
12 February 2013
Представляю на ваш суд сие ненаучно-техническое творение.
Срач на попе достал изрядно…
Джордж Вашингтон
8 January 2008
цитата (MADK @ Янв 8 2008, 21:31)
Колхоз!ИМХО!Проще от нивы или от классики спойлер на заднюю дверь прилипить и покрасить в цвет и то лучше будет!Да и врятли помогут эти Ваши воздухозаборники!
Согласен полностью, что колхоз -- это просто испытания. Как я понял - постили Вы, недочитав до конца. Если бы помогло сей девайс легко можно было бы изготовить с промышленным качеством.
Космик
8 January 2008
Джордж Вашингтон
Вы правы,когда постил концовки ещё не было!Такие боковые спойлера(обзовём их так),стояли на старых восьмёрках и девятках по бокам заднего окна,но были они гораздо шире,помогало!Можно попоробовать сделать что то более широкое и прилипить по бокам заднего стекла!
Джордж Вашингтон
8 January 2008
цитата (MADK @ Янв 8 2008, 21:41)
Джордж Вашингтон
1)Такие боковые спойлера(обзовём их так),стояли на старых восьмёрках и девятках по бокам заднего окна,но были они гораздо шире,помогало!
2)Можно попоробовать сделать что то более широкое и прилипить по бокам заднего стекла!
1) Именно те спойлеры (с 08-09) и подтолкнули меня попробовать. А т все стонут, но пракических шагов никто не предпринимает... Ну надо ж что-то делать...
2) Увы, тогда они закроют фонари, что ни есть ГУТ.
Космик
8 January 2008
Джордж Вашингтон
Тогда ни чего не остаётся как мудрить что то на крыше!
петро
8 January 2008
на крыше, это раз! есть ещё вариант, это спойлер под стеклом, это два! на 12-ой ВАЗа есть такой, работает на 100%!
пару лет тому я видел на сайте йес тюнинга такой спойлер на фф2 хэтч, написал им просьбу поработать над с-мах, ответа не было...
Космик
8 January 2008
Джордж Вашингтон
К родному спойлеру(тот который чёрный) прилипить какое-нибудь "крыло",как на классике,эфект будет 100%,только надо что бы смотрелось красиво!
Джордж Вашингтон
8 January 2008
петро:
петро
Под стеклом у нас работать не будет -- слишком близко к вертикали стекло. Тока на хэтчах. Писалось в "Борбе с забрызгиванием..."
Так что тока верхний...
Дремучий
9 January 2008
по моим наблюдениям:
большинство попыток побороть забрызгивание происходит на ВАЗах - десяток, калин и т.п.
российский автопром и смежные предприятия этому способствуют. Особенно это заметно в поволжье - местах, близких к Тольятти.
на калине-универсале (хэтче?) стоит спойлер-крыло. Стоит сверху-сзади, с тормозным фонарем. (но не выше уровня крыши)
только между спойлером и кузовом есть щель - несколько сантиметров.
я так понимаю, что воздух с крыши, попадая в щель, отлетает дальше, не попадая на заднюю дверь.
RomFil
9 January 2008
Джордж Вашингтон
Много думал.
Не нашел ответа только на один вопрос - инженеры audi, porsche и т.п. брендов имея в наличии бюджет, персонал, оборудование - в общем все возможности, плюс, компании, которые не являются первооткрывателями в автомобилестроении, не придумали (не разработали) ничего лучше, чем поставить на заднее стекло просто дворник? Думаю давно уже все исследовано.
Мне кажется, что не все так просто. В любом случае, даже в успешном, придется чем-то расплачиваться.
Вот что нашел - http://www.deluxauto.ru/spoilers.html#nul - есть у них спойлер для C-Max. В описании сказано:
Задний спойлер отклоняет воздушный поток, уменьшая разрежение и подсос грязного воздуха снизу.
В таблице представлены НЕ универсальные спойлера, а специально спроектированные для конкретной модели антикрылья со своей геометрией.
Но похоже они все это покупают здесь:
http://www.tuning-land.ru/spoyler.html - можно скинуться и проверить.
Скорпионъ
9 January 2008
RomFil:
Джордж Вашингтон
Много думал.
Все дело в том что такой грязи на дорогах как у нас нет в тех странах где проектировались ауди порш форд и так далее.
Посмотрел по ссылке спойлер,LexaXD такой себе ставил.Разницы ни какой не заметил.
