Датчик массового расхода воздуха
13 years
Подскажите пожалуйста, а сигналы ДМРВ на Focus 2001 г.в. испанец есть у кого-нить???
Ну или может с какой нибудь другой маФФынки подходит?
Просьба на будущее писать профильной теме: Датчик массового расхода воздуха, MAF
датчик, расходомер, замена, воздуха
GEBels
17 December 2007
9,1K
cLassikFF
20 June 2011
народ подскажите,плиз, очень срочно надо, а может ли машина работать без дмрв??? Я у себя на феде илскал так и не нашел...Ford Focus 1.4 2000 г.в. европеец. Как на схеме он показан у меня его нет, после воздушного фильтра идет ДЗ и нет никакого ДМРВ ? Я в замешательстве ((
ToLib
20 June 2011
cLassikFF
Аналогично 1.6 2003 немец! За фильтром нет ДМРВ.
cLassikFF
20 June 2011
ух, спасибо А то я уже подумал, что сервисмены сняли... Интересно, а как тогда двигатель работает без него, кстати у меня тоже германия.
ToLib
20 June 2011
cLassikFF
я тут задавал такой вопрос но никто не ответил
В микрокате по вину ДМРВ должен быть у меня, а по факту его нет... но машина при этом ездит Да и фишку для его подключения я так и не нашел.
Один кулибин парил мне, что ДМРВ у меня находится на впускном коллекторе слева, если смотреть на двигатель.. там есть какойто "датчик", но верю я в это с трудом.
cLassikFF
21 June 2011
и все таки вопрос остался открытым как работает двигатель без дмрв?
Ильяс
21 June 2011
cLassikFF
Говено работает, на газ реагирует с запозданиями в 1-2 секунды...Я даже проехаться не решился с такой работой двигателя, хотя хотел ).
cLassikFF
21 June 2011
ок. значит плохо едет. тогда почему мой федя летает просто... и где фишку от него найти? а чек прр его отсутствии выдает?
metel
22 June 2011
cLassikFF
у тебя стоит датчик абсолютного давления во впускном коллекторе, потому и нет ДМРВ.
cLassikFF
22 June 2011
оу. спасибо ) а где именно он стоит не скажешь?
Tolissimo
22 June 2011
cLassikFF
На впускном коллекторе
KostyaAvtaz
26 January 2012
Можно как нибудь почистить
этот датчик?
Slasher
26 January 2012
KostyaAvtaz
можно. Открутить два винта. Вытащить и аккуратно пробрызгать спиральки очистителем карбюратора или есть спец пшикалка для ДМРВ, например у liqui moly
KostyaAvtaz
26 January 2012
Slasher
Спасибо!) а изза него могут обороты плавать?
Slasher
26 January 2012
KostyaAvtaz
все может быть. Плавать могут и от лямбда зонда и свечей зажигания, например. Чистить иногда надо его. Я на мондео 2 чистил, приятнее было потом ехать.
KostyaAvtaz
26 January 2012
Slasher
Спасибо! попробую=)
KostyaAvtaz
27 January 2012
Slasher
Хотел сегодня вынуть его.. а там шурупы под "торкс"только еще посередине еще шпилька какаято...
видно "торкс"нужен специальный с дырочкой по середине...
Slasher
27 January 2012
KostyaAvtaz
а дааа... Это называется вроде torx security с защитой типа. Я покупал в строительном магазине набор этих бит...
KostyaAvtaz
27 January 2012
Slasher
Тогда откладывается чистка ,до покупки акого торкса))
Спасибо=)
alexnasa
6 February 2012
цитата (Okey! @ 16 Декабря 2010 (Четверг) 13:20)
Мой опыт замены MAF:
Совместимость деталей американцев и европейцев (сообщение #7404417)
все прошло удачно. usa 2L 2002г zetec.
Камрад! Расскажи подробнее!
Malish
5 March 2012
Актуальная тема: Датчик массового расхода воздуха, MAF. (Р)
