Завернули:
1) Неравномерно тормозят задние тормоза
2) Подтянуть ручник
3) Пофиксить подсветку номера сзади
4) Отрегулировать фары - слишком высоко направлены
Что делать на СТО, а что можно самому? Окажете посильную помощь?
С подсветкой кстати не знаю, почему не работает.
Я - бы всё сам сделал, ручник подтягивается легко, но т.к. задние тормозят не равномерно предполажу что колодочки задние под замену.
Подсветка номера не горит - проверить предохранители, ну и сами плафоны посмотреть, если контакты окислились почистить а лампочки хоть целы?
Фары - покрутить винты на верху фары, возле стены, вечером.
пункты 1 и 2 говорят о скорой кончине колодок - значит пора менять (можно и самому, но при такой погоде лучше сто)
3 - скорее всего сгорела лампочка - поменять
4 - а как же электрокорректор?...
BelDan:
4 - а как же электрокорректор?... |
У Канадо - Америкосов фары другие, корректора нет. Регулировка болтом крепления.
arilou
Колодки однозначно стоит на СТО менять, слишком там много граблей может встретится, да и на стенде сразу проверить можно.
Итак продолжение.
Сегодня был на Гурского. Ждал 3 часа, пока продиагностируют заднюю тормозную систему. Звонят, говорят "надо менять тормозные цилиндры и тросы", цена вопроса 220 тыр + 176 тыр. Говорю, не надо, собирайте обратно. Говорят -- окей, потом загоним электрику (подсветку номера делать), фары подрегулировать, и заберете вечером. Окей.
Звонят вечером, говорят "разработали тросы, подтянули ручник, должно пройти техосмотр, но типа цилиндры таки подтекают, надо бы поменять". И еще -- внимание -- в фарах не работает механизм регулировки и фокусировки, надо менять.
А про подсветку номера -- "менять плафоны и контакты в связи с их полной гнилостью". Сижу теперь чешу репу -- че с фарами делать-то? Начитался уже про процедуру замены на европу, но с моими познаниями и незаточенными под это дело руками лучше не лезть
Коллеги-одноклубники, кто готов помочь с поиском и установкой фар и подсветки номера? За мной незаржавеет.
arilou:
подсветки номера? |
Элементарно тоже была проблема
Выковыриваешь плафоны они достаточно плотно сидят на местах
осматриваешь на сколько сгнили
у меня вид был ужасный но с помощью преобразователя ржавчины и наждачки привел в божеский вид новую лампочку предохранитель и все заработало.
Плафоны есть, но б\у вид живой
но не думаю, что у тебя совсем сгнили.
P.S предохранители обязательно проверь ибо после манипуляций с подсветкой выбивает.
Iga_Minsk
10 December 2007
arilou
Готов помочь с фарами и электрикой.
Iga_Minsk
Спасибо! Подскажи плз ссылку, где смотреть фары. Подберу че-нить по бюджету.
Iga_Minsk
10 December 2007
arilouСмотри здесь
http://kuzov.autozona.shop.by/116384/180941/183066/. Как правило работают под заказ - 1 неделя
Хотя фары фирмы TYC можно найти на Милиновке у продавцов и так по цене около 75 USD.
TYCовские фары идут сразу с задними крышками, Visteon (как у меня) - без них и нужно искать оные у продавцов новых фар.
Также нужны разъемы фар от AUDI A6.
Iga_Minsk
Значит уточняю - ищу на малиновке фары TYC для еврофокуса, и 2 разъема фар от Ауди A6 начиная с 98 года, правильно?
Iga_Minsk
10 December 2007
arilou
Да, порядок правильный, сначала фары, потом с ними разъемы. Смотри, чтобы у фар задние крышки были.
Кстати у Автозоны та павильон есть - 35/9.
Разэемы я покупал у мужика в павильоне 52/5, у него их 4 было.
