JASE
9 November 2007
Форум не присылает пароль уже дней 10
JASE
Вы адрес эл. почты верно указали?!
Везде?!
Проверьте!!!
-George-
Юрий, я думаю он не сможет проверить правильность адреса, пароля то для входа под тем ником у него нет.
esnПод проверить - подразумевалось вспомнить, напрячь голову и постараться вспомнить.
Никто, кроме Михаила не имеет права редактировать профили, но и он не факт, что быдет этим заниматься.
Более того, не известен даже его изначальный ник - отличная просьба о помощи!
JASEПочта может не доходить с форума по простейшим причинам - адрес наверняка на бесплатном ресурсе, далее, пользователи ставят галочки оповещения о сообщении, на форуме, затем отправляют данные письма в спам-корзину/спам-листы и форум целиком попадает в спам-листы данного ресурса, а то и дружественных тоже.
Ваш ник, который вы не хотите называть, спрашивал по одной причине - отослать с форума письмо чтобы вы проверили, поступают ли письма с форума вообще или он находится в спам-листах и вся почта отсекается.
JASE
Еще раз запустите процедуру восстановления пароля - получите новый ключ!
JASE:
-George- Повторил в шестой раз. Результат такой-же. |
Такой же - это какой?!
Точнее не можете сказать?!
как восстановить забытый пароль?неоднократные запросы результата не принесли.сообщение на емыло не пришло!что делать?
ник mihaff
или удалите.
strike eagle
5 February 2009
Хочется выразить огромнейшее спасибо,
-AsPilot- который в отличие от
-George- смог мне помочь в разумные сроки и освежил мою увядшую память.
СПАСИБО!
strike eagle ну Юре сложней это было сделать. Так что не стоит так
strike eagle
5 February 2009
-AsPilot-Я констатировал ФАКТ, и не давал ему оценки!
Забыл свой пароль, пытаюсь его восстановить, но при попытке ввода нового пароля, выдается следующая ошибка:
"Это неверный ключ подтверждения для этого пользователя. Дважды проверьте URL, по которому Вы вошли или данные, введённые в эту форму. Если ошибка будет повторяться, обратитесь к Администрации форума. Если Вы проходите процедуру подтверждения не сразу, то возможно Ваш аккаунт уже удалён."
Что сделать? Ибо нужно поменять пароль, а то на работе не могу зайти в акаунт
strike eagle
6 February 2009
-СерЖ-Пиши АсПилоту, он точно поможет. Рекомендую
