Проблема с запуском двигателя
17 years ago
Приобрел недавно Ford Focus ZX5 (2.0l АКПП чэтчбэк) 2002г.в., все хорошо, но есть такой глюк: после поворота ключа в положение зажигания жужжания бензонасоса не слышно, поворачивая ключ дальше - стартер крутит, запуска нет. Выключаю, поворачиваю снова, либо все повторяется, либо раздается еле слышный щелчок, место откуда он исходит определить не могу, и все в порядке, уверенный запуск. Внимание вопрос ! Есть ли реле включения бензонасоса и это его неисправность или контакты в замке зажигания испортились? Больше вариантов у меня нет, опыта мало общения с машинами. Подскажите откуда рыть и что еще посмотреть.
3 November 2007
1,9K
Medved05
4 November 2007
Есть такая штука как инерционный выключатель топлива.
Находится с правой стороны под торпедой пластиковый кожух,в нем есть заглушка(треугольной формы),вытаскиваешь заглушку и нажимаешь пальцем на кнопу.
Реле находится в моторном отсеке в щитке предохранителей.
Для начала проверьте выключатель.
Но не исключено замок зажигания,не Вы первый такой.
Похоже чесно говоря на контактнцую группу в замке зажигания.
5 November 2007
Обязательно проверю, спасибо за исчерпывающий ответ. А есть ли еще варианты?
Medved05
7 November 2007
Чесно говоря рекомендую сделать диагностику.
http://wiki.ffclub.ru/FF1/Jekspluatacija/K...yjjRezhim?v=kw5
Вот ссылка по факу как войти в тестовый режим.
А дальше будет нужна расшисровка кодов ошибок,если они есть.
Космик
7 November 2007
Voevoda
А может втягивающее реле?
Medved05
7 November 2007
А так вообще рекомендую проверить наличие искры и своевременной подачи бензина.
Пугать не буду но возможно накрывается бензонасос,обязательно нужно проверить давление.
Заодно внимательно осмотрите катушку зажигания на наличие трещин такое бывает часто.
Смптомов может быть море.
Для начала проверьте все вышеперечисленное.
Войдите в тестовый режим обязательно.
Втягивающее как вариант .
Проверьте тоже обязательно.
aitw
7 November 2007
Аналогичная проблема.. По-моему появляется в сырую погоду и холод.
Пытаюсь завести - тишина полная.. от пары до десятков секунд.. а потом оп, и завелась сразу.
Проявляется после того, как машина простоит ночь.
При том, может неделю подряд проявляться.. а потом неделю все нормально..
Vasily.N
8 November 2007
В американце реле нет, есть модуль управления бензонасосом, лежит под задним сидением. Но я бы начал с контактной групы.
10 November 2007
Про отсутствие реле сообщение вовремя, я уже устал его искать, нет внятной схемы, все на обум
Medved05
11 November 2007
Пардон извиняюсь за неточную информацию реле отвечает не за работу бензанасоса.
Блок управления под задним сиденьем с правой стороны.
убивец мечт
10 January 2008
кста похожая ситуация...иногда заводится сразу а иногда как бы хватает сначала и глохнет при повторном заводится только чуть передерживать стартер приходится...не уж то бензонасос?
7 January 2009
Здравствуйте, я впервые на вашем форуме, решил обратиться за помощью:
Форд Фокус 2005 года. бензин 95, лукойл или петрол. в 2008 году возникли две проблемы: не закрывание задних дверей, центральный замок и проблема в запуске двигателя.
утром запуск двигателя нормальный, а в последующей поездке по городу, связанной с остановкой и запуском двигателя, такое ощущение, что не срабатывает втягивающее реле. В чем может быть причина?
Lans51
8 January 2009
СИВ
Судя по году у тебя Фокус 2 здесь тебе помогут
Malish
8 April 2012
Актуальная тема: Не заводится. (Р)
