Что-то с колесом
19 years ago
Сегодня объезжал одного ВАЗ-иста с левой стороны. Потом он ехал немного сзади. На прекрестке встал справа и говорит: "У тебя левое заднее колесо вертикально стоит неправильно. Завалено внутрь".
Доехал до работы, смотрю - вроде одинаков развал задних колес. Поднял на домкрате - подергал во всем стороны, на болтается, не хрустит, не люфтит.
Машина новая, универсал (3000 км). Может ему показалось из эффекта подруливания подвески? Прямо не знаю. Поднять и посмотреть подвеску? В сервис?
Gans Kloss
17 June 2005
Что-то с колесом
1,8K
Ямгрин
17 June 2005
скорее всего показалось. Может дорога там, колея еще какие то факторы. А вообще - чуть в стороны наружу ( мне так кажется ) должны быть. Спецы меня поправят, но у американок фордов всегда колеса так стоят
vvs
17 June 2005
Не надо было его обгонять, они этого очень не любят, прямо злятся очень. А сам ВАЗист сидит сейчас и угорает: "Я сегодня еще одного фокусника мучиться сомнениями заставил!" Пусть лучше свою машину проверит!
XoX
17 June 2005
слушай а на скорости как себя машинка ведет?
но в приципе ВАЗист был небось косоглазый
или прикололся есть и такие типа отомстил
Gans Kloss
17 June 2005
На скорости всё замечательно, больше 150-ти пока не разгонялся. Единственно, что не нравится - раскачивание на скорости в разных плоскостях после плавных углублений на дороге. Это у всех?
Вышел к машинке, покачал колесо, кузов. Ничего не стучит, не блямкает. Колеса выглядят одинаково. Посмотрю повнимательнее на даче.
Pilot_FF
17 June 2005
Пусть лучше за своими колесами смотрит . Задние должны быть чуть "развалены" наружу, а вообще когда-то я прокатился без развал-схождения после замены наконечников (хы глянул вроде ровно колеса стоят и не ведет никуда) на 9-ке до Москвы и обратно (150 км) и внутренняя дорожка протектора заметно стала тоньше )). Так что если резину не кушает, то причины обращения в сервис нет если не страдаете излишней мнительностью
Gans Kloss
17 June 2005
Всем большой респект.
Пиво закуплено. Отдыхать!... и аккуратно ездить.
Gans Kloss
20 June 2005
Посмотрел на положение задних колес относительно арок. Горизонтальное расстояние от поверхности шины до арки (в сторону бампера) на правом колесе меньше, чем на левом.
Сначала подумал, что это у нас такая хорошая подруливающая подвеска, но вернувшись домой (80 км), положение не изменилось.
Машину не ведет, едет ровно.
Ваше мнение?
Muk
20 June 2005
усе нормально, у многих машин отрицательный развал
Manyu
20 June 2005
Поставь машину на строго горизонтальную поверхность и посмотри. ...все будет норамльно. Это особо сильно видно на американцах, т.к. у многих нет брызговиков.
dimichga
20 June 2005
Это нормально, посмотри на BMW X 5. У них тоже колеса стоят как на ТАТРЕ.
Manyu
20 June 2005
Человек говорит о том, что развал разный, а ни о том что он есть...
esn
20 June 2005
Попробуйте определить различие в износе протектора левого и правого колеса. Тогда можно делать выводы о разном развале колёс.
dimichga
21 June 2005
Если действительно развал разный тогда в СТО. Я про свои скажу машинки, был у меня Ваз 2112 Sport, так вот на нем мне специально делали наклон задних колес для лучшей упровляимости в поворотах. Об этом можно на любых сайтах по тюнингу прочесть. По этому и на Х 5 и FF колеса не ровно стоят. На FF подруливающая подвеска, вот поэтому так колеса и стоят. Хотя мой FF Sport может по этому на моем тоже колеса не ровно стоят. Когда машинку купил Заехал в Рольф на диагностику всей подвески. Сказали все в норме.
Gans Kloss
21 June 2005
В ближайший вторник надо бы показаться на московской "фокусировке" (не был ни разу).
До ТО №0 осталось 2000км, обязательно обращу внимание.
Машина ведет себя хорошо? Хорошо. Только удивительно (по началу) различное положение задних колес относительно расстояния до арок.
72rus
21 June 2005
dimichga что такое 2112 Sport , и тем более FF ?? очень просто интересно
dimichga
21 June 2005
2112 Sport это Ваз 2112 Sport
FF это Ford Focus
72rus
22 June 2005
dimichga а что бывает FF Sport ? или там 2112 .. а чем они отличаются от стоковых версий ?? .. касаемо фокуса знаю ST,RS .. но спорт , вобщм интересно услышать ответ
dimichga
22 June 2005
2112 отличается от базовой, это плюс 3000$.Переделка двигателя, подвески и тормозов. Получаем 125 л/с и 9 с до 100км в час. А FF внешне это наличие сполера на багажнике и кучей опцйий. Короче если взять самую дорогую версию FF USA, это ZTS он отличаеться от Sport коженным салоном и отделкой под дерево. Т.Е полный фул.А sport от ZTS равен в 1000 или 1500$.Вот так.
      Блок предохранителей (ВСМ)
      Зарядка аксессуаров в ФФ3
      Стуки в подвеске
