Упало вниз заднее правое стекло
16 years ago
Как назло как только выехали на курорт, при попытке опустить заднее правое стекло ,оно упало вниз и не поднималось. Приехав на курорт, я первым делом в гараж Мазда-Форд. Они мне заявляют что полетел весь механизм и надо его менять . Так как они не занимаются б\у деталями, а только новыми, то такой механизм+работа выходит 1200 шек (300 баксов).
Я отказался и они мне за 25 баксов подняли и подвязали окно тросиком.
Естественно окно не поднять не опустить не возможно.
Вот думаю наверное поехать не свалку и купить такой механизм подешевле.
У кого то случалось такое с окном?
doctor80
18 October 2007
3,5K
Iga_Minsk
18 October 2007
doctor80
Были проблемы с окном, только наоборот, не поднималось.
Судя по описанию проблемы дело в механике, без разборки двери не скажешь. Тут нужно разобрать и посмотреть - и все станет ясно.
doctor80
18 October 2007
Там как я видел окно не поднималось, и механик откусил один тросик чтобы поднять его.
-Volk-
18 October 2007
doctor80:
Если есть такая возможность...
RaceDriver
18 October 2007
Намотка тросиков слетела.
Argibon
18 October 2007
Если проблема только в тросе, то на строительных рынках можно найти мягкие тонкие тросики на метраж и поменять, я так на пежо делал...
fufic
18 October 2007
Один к одному было. Разобрал дверь и вижу: трос каким-то образом соскочил с ролика, соответственно его зажевало и в завершение один конец троса вырвало из пластикового крепления. Можно было конечно трос поменять - но как его закрепить в креплении? Ведь там все вырвано с мясом. Да и ролик изношен и есть вероятность что трос опять на нем сидеть не будет. Так как и у меня это было заднее правое стекло и, соответственно, стеклоподъемник использовался у меня там один раз в год в лучшем случае, я заблокировал стекло в верхнем положении до лучших времен и отключил кнопку опускания (на всякий случай ) .Но лучшие времена не наступили - на разборке механизма не встречал, а новый стоит под 200 баксов у нас, до и не нужно мне открывать это стекло
doctor80
19 October 2007
Всё то так , да вот только раздражает что при закрытии правой двери слышно как окно это звякает, а выходить только с задней левой двери , не всегда удобно.
pabliksol
19 October 2007
doctor80
На разборку (свалку) съездите да купите б/у механизм в сборе и поставьте, я думаю у вас разборки получше наших.
А если не секрет, зачем вы выходите через заднюю правую дверь - вы что не водитель?
Aleks T
19 October 2007
У меня случилось так-же как у doctor80 - сначала ездил с заблокированным окном, пока оно опять вниз не упало.
Плюнул на деньги, да и ребенку душно летом при закрытом окне. В итоге купил новый стеклоподъемник и сам поставил. Процедура не сложная, только головки пришлось дюймовые покупать (американец все-таки).
Кстати пытался старый тросик накрутить заново, ничего не получилось.
doctor80
19 October 2007
pabliksol:
doctor80
ребёнок выходит сзади.
fufic
19 October 2007
doctor80:
У меня ничего не звякает - ведь это фактически обычное закрытое окно (у Вас же ничего не звякает в рабочих окнах), только механизм не работает и отключен. Ну а так конечно лучше побегать по разборкам да купить и поменять механизм. Мне просто лень тратить на это время и деньги
doctor80
22 October 2007
Сегодня по гаражам прошёлся , в одном за 100 баксов поствят б\у, а во втором за 140 новое. Вот думаю что делать, я ведь не в официальный гараж пошёл, иди знай новое это или нет.
22 October 2007
Было один к одному. Снял обшивку двери, потом стеклоподъемник. Поискал, в магазинах на заказ только.(американец) На европейцах другие. Цена около 4600р. Подумал как что работает, да и сам сделал. Конец тросика закрепил на "каретке" простой проволокой. Пришлось, правда, валик этот снимать. Поставил на место - все работает. Тоже было и с левой задней дверью. Повторил тоже самое. Даже валик снимать не пришлось.
fufic
22 October 2007
doctor80:
Вы же будете только сам механизм брать, без моторчика? А его б/у от нового отличить легко: должно быть все идеальное, без малейшего намека на износ(пластиковая движущаяся каретка, ролики(и резиночки там всякие с ним), сама направляющая и тросик). Ну а если с моторчиком берете и за него беспокоитесь - так Ваш поставьте.
doctor80
23 October 2007
Можно поподробнее как мне самому это сделать можно ?
23 October 2007
если снять весь стеклоподъемник, то становится понятно как он работает, что и где должно быть закреплено. Если надо, вечером опишу поподробнее
Advokatvlad
24 October 2007
Кто-нибудь знает подойдёт ли от других фордов электростеклоподъёмник задний правый на седане американце 2001 год, или можно купить отдельно белую такую штуковину, которая стекло держит, и в которую тросики всунуты.
fufic
теперь я понял почему у меня был хруст когда я стекло открывал дальше, кстати как и у тебя заднее правое. Теперь предупреждение всем если при открывании услышите хруст похожий на то, как-будто по сод стеклом песок хрустит, сразу убирети палец с кнопки, значит тросик намотался на валик и выламывает крепление тросика.
Лучше разобрать и размотать тросик пока не поздно.
Подскажите номер механизма стеклоподъёмника задней правой двери для американца 2001 года. Может от Европы подойдёт, или от других моделей фордов?
24 October 2007
Номер подсказать не могу, а что с русфокуса не подойдет по эл. штекеру это точно. Контактов там гораздо больше почему-то.
doctor80
24 October 2007
Спасибо,если не трудно.
Advokatvlad
24 October 2007
doctor80
Откручивай шурупы по краям, потом ножом между щёлью ручки снизу отковырни защёлку, там 2 шурупа под " разъём, потом октовырни около открывающей дверь ручки декоративную заглушку и открути там шуруп, потом начинай снимать обшивку потянув её немного снизу на себя, она выщелкнится и потом вверх её она будет немного упираться справа, но ты её посильней с той стороны, потом снимешь слева снизу пассивпую защиту, потом отдирай шумоизоляцию, лучше ножиком её поддевай-режа, увидишь механизм стеклоподъёмника, там немного опусти стекло чтобы увидить как оно закреплено на белом пластмассовом держателе, там посередине будет жёлтая хрень такая которая и держит его, ВКРУТИ В НЕЁ ШУРУП И ВЫТЯНИ ШУРУП ПЛОСТКОГУБЦАМИ, после этого пускай кто-нибудь держит стекло вверху, а ты откручивай 3 шурупа здоровых которые стеклоподъёмник держат и винимай его потом.
doctor80
24 October 2007
Advokatvlad
а что потом ? как сделать чтобы оно поднималось. мне в гараже какой то кабель перерезали чтобы стекло поднять и зафиксировать.
25 October 2007
Перерезали, видимо, тросик. Придется тогда ставить новый. Если, не снимая валик, намотать тросик не получится, тогда надо его (валик) снимать. Для этого пасатижами можно слегка сжать края трубки, которая его держит. После снятия и намотки тросика поставить обратно и развальцевать. Второй конец этого тросика д.б. закреплен на каретке. В моем случае он выл оттуда вырван и пришлось подумать как его приладить, надежно и чтоб места много крепление не занимало (иначе будет мешать работе) решение простое: медной проволокой прямо к каретке, там и отверстия есть. Пока работает и на дальнейшее решил, если что вдруг, то никаких сервисов.
Advokatvlad
25 October 2007
doctor80
иди разбирай панели и вынимай стеклоподъёмник, потом скажешь что тебе надо, у меня всё осталось от старого кроме пластмассовой фигни, она полностью сломалась, выкинул её, а так могу выслать тебе что надо, получишь сразу же через поезд на след. день, но не бесплатно конечно, всё таки мне на рынке за стеклоподъёмник заломили 100$ надо же как то окупить. Отдельно трос на рынке всё равно тебе никто не продаст так как они гады только всборе продают.
Dim 376
тебе всё правильно сказал, атрос лучше оригинал ставить, всё таки он под натягом ставится и придётся тебе повозится если купишь на стройрынке.
doctor80
26 October 2007
Как я могу схему найти по этому поводу?
у кого нибудь есть?
Advokatvlad
26 October 2007
Не нада тебе схема, там всё просто, тебе же написали как разбирать.
26 October 2007
Было тоже самое снял обшивку.Я тоже думал механизм или тросик оказалось всё намного проще вылетела пласстмаска похожая на пробку от винной бутылки которая вставляется в отверстие стекла в нижней части и самого механизма.Всё работает.
Advokatvlad
26 October 2007
Тебе повезло просто.
Decebel
15 March 2008
У меня Сегодня тоже почти такаяже картина открылась, только наоборот не открывается стекло
опускаю я заднее левое стекло - а оно на месте стоит (было полностью закрыто) причем слышно как моторчик крутит там
выхожу, надавливаю на стекло с двух сторон - оно падает до определенного момента (упирается в сам подъемник или как там его )
Закрывается стекло обсолютно нормально !! только при открытии механизм почемуто не тянет за собой стекло (впечатление такое что оторвался от него)
собственно ХЕЛП
Advokatvlad
15 March 2008
Я думаю, что у тебя выскочила такая маленькая кругленькая пластмаска с дыркой посередине внутри (держатель), которая вставляется в спец. отверстие в стекле и подъёмнике для того чтобы держать стекло. Сними обшивку и посмотри, её там в ручную заталкивают, возможно она просто выскочила и упала вниз, поищи.
Снятие обшивки двери
Подвеска на ФФ3
Двигатель не заводится
