Меняем подсветку приборки FF1
Вот наконец дошли руки до приборки. Хотел сделать синюю, лапочек не нашел. Так что пока светиться стандартными. Потом сделаю подсветку люминесцентную белую. Докуплю лампы от сканера в количестве 3-х штук и установлю.
Информация взята с сайта http://web.archive.org/web/20160421092113/http:...lay.htm
Перед разбором приборки запомните как стояли стрелки на прогретой машине и положение стрелки бензобака. Скорость можно засечь на первой передаче.
Вот порядок снятия её:
Mail ...ил мой аккаунт, поэтому следующие шаги отфотали и выложили форумчане в теме)
подсветка, тюнинг, цвет, приборная панель, светодиоды, панель приборов, подсветка приборов, пересветка
RaceDriver
18 October 2007
310,7K
1,1K
xaoccasual
18 October 2007
А можешь расказать как собираешься делать люминессцентную подсветку ?
RaceDriver
18 October 2007
xaoccasual
необходимо
1. Панель
2. Три лампы от сканера (или лампы для моддинга компа. Бывают разных цветов. Какую поставите такой цвет и будет)
Элементарно. Разбираем приборку до состояния когда остаются в сборе только стрелки подложка и прозрачная панель. Крепим на обратной стороне за стрелками лампы. Чтобы они лежали широко внахлёст. Подключаем к штатным патронам слегка их модернизируя. Блоки если лампы от сканера крепим снаружи сзади приборки.
Вот патрон.
Вот так крепяться блоки. Только они меньше.
У меня стояла лампа от сканера в Эскорте. Она одна освещала весь салон так что можно было газету читать не напрягаясь ночью. А в приборке 3 будут Лексус
RaceDriver
18 October 2007
Схематично распологаются так:
pabliksol
18 October 2007
Ждем результата конечного! и технологию присобачивания ламп тоже что-то до конца не догоняю?
А три лампы не больно круто? Ослепнешь от яркости!
Единственное что останавливает от проделывания этой операции - ... стрелки!
Benoy
18 October 2007
Ещё интересует возможность изменения яркости подсветки шкал после проведения операции.
RaceDriver
18 October 2007
pabliksol
Лампы нужно найти. Раньше мне их друг подгонял.
Может быть в течении 2-х недель закончу. А насчёт яркости регулятор есть
Вот небольшая инфа по лампочкам:
Лампа в сканере питается от преобразователя, которому на вход надо 12 В. На его выходе в момент запуска около 2000 В, когда разряд зажжётся, оно падает где-то до 100 В. Мощность небольшая, но всё равно долбануть может больно.
Если родной преобразователь в сканере живой, надо использовать его.
И ещё небольшой момент: лампа тонкая, не намного толще спички. Обращаться с ней надо осторожно, чтобы не переломить
Benoy
Всё также управляется крутилкой.
А так вот оличная замена ламп от сканера Варианты ламп.
RaceDriver
21 November 2011
Ночью просто АЙС!!!
snv
19 October 2007
хихик мну по фото с монитора днём слепит, как жеж ночью-то ездить!?
BabNIK
19 October 2007
RaceDriver
СУПЕР!
Скорее делай синюю!!! Расскажешь как!
malinind
19 October 2007
RaceDriver
А яркость регулируется?
Benoy
19 October 2007
malinind
Уже было Да, регулируется.
RaceDriver
21 November 2011
Купил лампы щас поставлю.
BabNIK
Синих ламп не было.
Если получиться чистый белый свет. Тогда и синий тоже
makaka
21 October 2007
а можно поподробнее про стрелки? пробовал снять стрелки но что то побоялся, с бензином и температурой, все более менее понятно и не так катастрофично, а вот тахо и спидометр? как все таки поставить точно и четко? ставить стрелки на заведенной машине?
RaceDriver
21 October 2007
Продолжение:
Разбираем приборку и крепим лампы без отражателей вот так (осторожно лампы очень хрупки на излом, 2 лампы разбил в процессе):
Собираем её и крепим блоки (идут в комплекте с лампочками) вот так:
Переделываем патроны, чтобы подключить лампы:
Всё берём пробку, ставим в машину. Подключая напряжение, Необходимо прозвонить тестером + и - на плате. Если неправильно подключить блоки они могут сгореть. Фото вложу позже. Потомучто на глаз она белая а вот фотик её жёлтой видит.
А это я так наколхозил, потому что штатное освещение салона ... а теперь хоть книжку читай:
makaka
Я тахометр ставил в тестовом режиме когда на дисплее показываются обороты. А спидометр после того как стрелки сделали полный оборот снял и установил на ограничитель, а точность сверил с другом. Он рядом ехал на машине и всё.
RaceDriver
21 October 2007
Ура получилось. Тема раскрыта полностья
strattec
21 October 2007
RaceDriver
Руки у тебя растут из правильного места молодец
Но думаю, ослепнешь ночью на неё пялица
RaceDriver
21 October 2007
strattec
А регулятор работает. Кстати не слепит, даже на полной мощи.
strattec
21 October 2007
RaceDriver
А красных ламп таких не бывет ? вот красным самое оно будет
RaceDriver
21 October 2007
Есть и синие и красные и фиолетовые и хамелеон (несколько цветов переключение кнопкой или звуком)
ЗЫ
и даже зелёные есть
strattec
21 October 2007
RaceDriver
В штатах тоже делают подобные штуки http://www.focusfanatics.com/forum/showthread.php?t=134217
dima_spider
1 November 2007
RaceDriver
У меня такие же лампы стоят в подсветке ног водителя и пассажира...только УльтраФиолетовые
Есть так же как и говорил и Карсные, Зеленые, Неон Синий...и белый...А Фиолетовые это как у меня и стоят от них там наверное пол панели будет не так светится
Ego-Rich
1 November 2007
+1000, если не больше!. а я-то раздумывал как сделать задним пассажирам освещение!.
GSandrosS
1 November 2007
RaceDriver
У меня такие же лампы стоят в подсветке ног водителя и пассажира...только УльтраФиолетовые (с)
А у меня зеленые и честно говоря они очень капризные, т.к. если холодно, то им надо время чтобы разогреться!
А зеленый светофильтр просто тупо шкуркой счищать???
Я, скорее всего буду делать по твоему типу, но только с помощью светодиодов! Но только пока хз, какого цвета, белым или красным или синим!
GSandrosS
1 November 2007
RaceDriver
Я бы на твоём месте убрал бы этот "колхоз", а 10 см. трубку одну или две вставил бы в штатный плафон, смотря сколько туда влезет!!!
Себе, наверное так и сделаю!!!
RaceDriver
1 November 2007
GSandrosS
Я их переверну горизонтально и к стеклу поставлю.
dima_spider
1 November 2007
GSandrosS
Ты что тоже с подсветкой приборки решил замутить?
Ну как получится - отписывай! За тобой я с удовольствием Повторю
GSandrosS
1 November 2007
dima_spider
решил замутить?
Ага! Давно собирался, но не мог понять как бороться с зеленым светофильтром, но благодаря RaceDriver теперь понятно как их удалить (тупо наждачкой оттереть зеленый цвет, станет белым а там уж...)
Конечно отпишу! Сегодня вечером с товарищем будем делать! Уже купил 26 рассеивающих белых (для шкал), 4 красных ярких направленных (для стрелок), 2 рассеивающих желтых (для поворотников, подумал, а почему же поворотники мограют зеленым, а не желтым )
Вот теперь думаю какие надо в кнопки стеклоподъемников и упрапвления светом!
RaceDriver
1 November 2007
GSandrosS
Там пластик на поворотниках зелёный насквозь(
GSandrosS
1 November 2007
RaceDriver
Т.е. не прокатит моя идея?
FF1 оборудование и з.ч.
Панель приборов от SVT.
Подсветка днища
Меняем лампочки на светодиоды
Общие вопросы по тюнингу
