Рециркуляция воздуха в салоне.
Плохо стала работать заслонка салонного воздуха от дымящих грузовиков и проезжаемых помоек Явно работает, но не полностью закрывает просвет. Спрашивал у официалов на этот счёт (при прохождении "минимального" ТО), сказали "долго, всю торпеду разбирать, и дорого $$". Кто-нибудь сталкивался с проблемой и пробовал исправлять сам?
рециркуляция, воздушный фильтр, воздушные потоки, система вентиляции салона, кондиционер
kazakovp
27 March 2007
57,5K
FordMaks
29 March 2007
связывался...заслонка ходила чере3 ра3...все стекла потели...пришлось снять провод питания
Fly_
13 June 2007
Около кнопки включения кондея есть другая кнопка, я её называю циркуляцией воздуха. В один прекрасный момент она перстала работать.
Частенько её использую, т.к. очень удобно.
Подскажите плииз, что может быть?
P.S.- к официалу пока не спешу ехать, вдруг какая-нить мелочь.
FFSerg
14 June 2007
Fly_
Может включен обдув на стекло? Поверните ручку из крайнего положения на 1 точку - должно заработать. Если нет, тогда в электрику понадобится лезть ИМХО.
Vasily.N
14 June 2007
А если добавишь еще две буквы ре-циркуляция, то будешь называть её как все
Да при обдуве стёкол рециркуляция выключается, ещё она завязана на один из предохранителей в салоне, ну или разъём( может какую пасажирку возил длинноногую )
Fly_
14 June 2007
Ложная тревога. Как говорят в юмористической передаче( ... Раша): ЛОШАРА.
Действительно включен обдув на стекло. Как-то даж не удобно, такая мелочь.
Alexeich85
1 October 2007
Можно ли сделать так чтобы рецеркуляция воздуха в салоне не отключалась после выключения зажигания? Т.к зимой заведя машину с автозапуска,было бы эффективней чтобы салон грелся с рецеркуляцией,пока я нахожусь дома.
-Volk-
2 October 2007
Alexeich85:
Будет салон "потеть"... .
esn
2 October 2007
Alexeich85
И зимой и летом когда заводится машина, для скорого достижения заданной температуры салона, рециркуляция включается автоматически, только кнопка рециркуляции не горит. Через определённый промежуток времени рециркуляция отключается. Я старался изложить максимально близко по смыслу к тексту написанному в мануале. Так что учим матчасть.
Alexeich85
2 October 2007
esn
неожиданно... Сколько раз садившись утром в машину включал печку и рецеркуляцию вручную и сразу же ощущалось что поток воздуха заметно возрастал(т.е вкл. рецеркуляция). Хорошо еще проверю раз
focus747
потеть не должно,пока в машине никто не сидит и не дышит. Проверял ради интереса
SWAF
2 October 2007
esn:
Alexeich85
esn
Это если покус с климатом, а при обычном кондее рециркуляция включается только принудительно.
esn
3 October 2007
Ой да, сорри, зарапортовался. Это я про климат описал.
Nikslash
9 November 2007
2 kazakovp - не так все просто как вам кажется, привод заслонки всеравно недоступен после этих манипуляций
Nikslash
9 November 2007
Прошерстил кажется весь форум, такое ощущение что ни у кого никогда не было проблем с кнопкой рециркуляции в салоне. люди в основном жалуются на запотевание стекол. У меня появилось запотевание и после поисков открылась причина - заслонка осталась в положении рециркуляции и не реагировала на нажатие кнопки. Руками была в приведена в положение забора наружнего воздуха и запотевание самосабой разумеется исчезло. После исследования механики оказалось что привод заслонки работает как положено но усилие его на саму заслонку не передается видимо изза полоки или стачивания шлицов. Кто сталкивался с такой проблемой и как ее решил?
Жорж111
16 May 2011
Nikslash
Добрый день. У меня та же ситуация, тоже на кнопку не реагирует, хотя есть жужание моторчика. Что делать?
ximerasky
30 July 2011
Никакую торпеду снимать не надо. Заслонка хорошо видна и доступна если снять Охлаждаемый перчаточный ящик или пластиковую защиту что у движка под дворниками. Заметил вот что после того как машину заглушу через 15 минут эта заслонка переходит в режим рециркуляции и сразу возвращаеться обратно. Кто знает зачем?
solo666
25 December 2011
Кнопка рециркуляция воздуха в салоне срабатывает через раз, что может быть?
ЖЕк
25 December 2011
solo666:
кнопку на ревизию...или замена
andvn
26 December 2011
не факт, существует вариант с подклиниванием заслонки и моторчик не справляется. Я у себя разбирал, тоже то сработает заслонка, то нет. А при измерении тестером на сдёрнутом разъеме (который подключается к моторчику управления заслонкой) всё нормально - при нажатии кнопки появляется 12в, при повторном нажатии появляется "реверсивное" напряжение без сбоев. Пока отключил разъём и распер заслонку в положении "воздух с улицы", а то стекла потеют во влажную погоду.
ЖЕк
26 December 2011
andvn:
это что получается что если во время нажатия кнопки, заслонка подклинит .то и на кнопке не загорится индикатор??
andvn
26 December 2011
нет, индикатор загорается и гаснет при каждом нажатии, независимо от положения заслонки. У меня даже при отключенном разъёме нажимаешь кнопку - лампочка загорается, ещё раз нажимаешь - гаснет.
ЖЕк
26 December 2011
andvn:
ясно...просто человек написал про кнопку,про заслонку он умолчал(получается неправильно выразился)...вот я ему именно про кнопку и дал совет
solo666
26 December 2011
Сам лоханулся рециркуляция воздуха не включается при положении заслонки на стекло
ЖЕк
27 December 2011
solo666:
ну так то да не включается а мы тут спорим про заслонку
Zombrero
12 February 2012
что делать если не включается и лампочка на кнопке не загорается... на саму заслонку еще не смотрел...
ЖЕк
12 February 2012
Z
Zombrero:
предохранитель смотри...и кнопку прозвонить потом
Zombrero
12 February 2012
предохранители смотрел 58 и 45. все норм. как кнопку достать - не знаю...
ЖЕк
12 February 2012
Z
Zombrero:
вот как достать не подскажу..не сталкивался..изнутри наверно нужно подтолкуть
texnozrec
26 July 2012
Так что, друзья, хоть кто нибудь починил самостоятельно привод. У меня на заслонке провернуло шлицы и заслонка сама не открывается и не закрывается. Я пытался добраться до нее через пустой проем перчаточного ящика, предварительно вынув его. Снял все защелки на корпусе обдува, выкрутил все видимые болты и гайки, но стронуть его с места его даже не удалось, видимо есть еще то, что его там удерживает. Буду признателен если кто-нибудь опишет более-менее подробно процесс доступа к заслонке. А то забадало пальцы ломать два раза в год.
smzh
27 July 2012
texnozrec
такая же история сеня ковырялся -попытался вскрыть шлицевои отверткои решетчатую часть - не получилось , но вот есть номер заслонки -я ее вынул внутри и снова вставил тк не стал рисковать дальше разбирать, мне показалось если снять мотор снизу то заслонку можно достать была бы новая ))) вот ее номер XS4H-18A470-AC я пока не нашел (((
