Вибрация руля
17 years ago
Здравствуйте дорогие форумчане!
Обозначил идентичную тему в разделе эксплуатация, но там молчат - надеюсь что вы чуть поактивнее будете!)))
вот хочу обратиться к вам за помощью перед тем как появлюсь у дилеров!
У меня седан, Ghia, 1,8л, пробег 25500 км.
у меня возникла такая маленькая проблемка: на небольших скоростях до 60 км/ч при ВРАЩЕНИИ руля на малые углы (например при перестроении) чувствуется лёгкая ВИБРАЦИЯ руля! при движении по ПРЯМОЙ никаких казусов не наблюдаю!
очень хочется узнать от вас возможые причины моей проблемы!
Грыжи как вариант не подходит - нету их!
Очень надеюсь ваше содействие в решении моего вопроса!
Заранее спасибо!
_Maverick_
25 September 2007
Вибрация руля
7,8K
Dauphine
25 September 2007
ШРУС?
а вообще непаримся и едем к дилеру
_Maverick_
26 September 2007
а ещё варианты будут?
malinind
26 September 2007
Тормозные диски могли кончится...
Биения колес проверяли?
_Maverick_
26 September 2007
malinind
Дима! колёса кроме как на наличие крыжи не проверял... не отрицаю дисбаланс, но напрягает одно НО - руль вибрирует по чуть ТОЛЬКО при его повороте, а при движении прямо никаких притензий! поэтому на колёса не вижу смысла грешить! хотя конечно стаж то вождения у меня 4 года, а вот опыт эксплуатации можно сказать НУЛЕВОЙ!... так что к вам и прислушиваюсь)))
dica
26 September 2007
_Maverick_
Углы установки колёс , хотя от дабавления газа в повороте то же может идти вибрация. Попробуйте повернуть , перестроится накатом.
_Maverick_
26 September 2007
При движении на нетральной такая же фигня!
Romax@
26 September 2007
Хм. Мысли, на вскидку, две.
1) Грыжа
2) Колеса затянуты нормально?
_Maverick_
26 September 2007
Romax@
1) с учётом совета большинства людей проверю ещё раз покрышки на предмет КРЫЖИ
2) колёса ещё не разу не снимались)))
Злой Пионер
26 September 2007
Гур
_Maverick_
26 September 2007
Ребята! а честно никто не сталкивался с таким траблом? необязательно на Фокусе
VDV
26 September 2007
Рекомендую проверить углы установки колес. У меня было что-то похожее, после регулировки пропало.
Denisca
26 September 2007
_Maverick_
Было такое, правда на девятке.
В сухом остатке - так начинает умирать внешний ШРУС, причем уже на средней стадии умирания.
Может, конечно, быть, что это и не он... Всё-таки не Тазик... Но симптомы были такие же.
Пра замене ШРУСа сам смотрел, что оттуда вынули. Он, собственно почти рассыпался. Поэтому и подклинивал временами в небольших пологих поворотах. А вот по прямой и в поворотах градусов под 90 ничего не наблюдалось.
Так что может быть стоит проверить ШРУСы внешние?
KOM
26 September 2007
_Maverick_
Покус 1-й или 2-й?
У мну кончаются амортизаторы передние на 1-м, симтомы похожие, вдобавок ещё стуки и скрипы. Спецы дилера грешили и на шрусы, и на подшипники ступичные, и на закисшие суппорта , в итоге люфт в горизонтальной плоскости штока амортизатора, хотя они работают. Ближе к зиме займусь, благо ещё гарантия.
А может просто грязь с внутренней стороны дисков, если их ещё не снимал, съезди просто в шинку на балансировку, проверь.
ник348
18 March 2010
А у меня внезапно появилась вибрация руля при торможении на скорости около 60 км/ч, быстрее или медленнее, или не торможение - вибрации нет Что может быть, как думаете, форумчане?
Илья с Питера
18 March 2010
ник348
может снег налип на диски?
Squ1d
18 March 2010
Согласен, щас у многих такое, что снег где-то в дисках забился и руль бьет после 80 в час. Попробуй на мойке для начала колесные диски помыть теплой водой, мне вот помогло. Если у тебя литьё, процентов на 70, что из-за снега.
ник348
18 March 2010
Илья с Питера:
Не думаю, т.к. после получаса городской езды снежок должен растаять от торм. дисков или я не прав?
П.С. диски не литые.
Squ1d
18 March 2010
нет - почему-то в тех местах он не тает даже после 2-х часов езды
ник348
18 March 2010
Squ1d:
Спасибо, обнадёжили!
ник348
18 March 2010
V
vflimcity:
Кривые тормозные диски..
Резко искривляются при скорости 60 км/ч? Да и предпосылок к искревлению небыло...
Smekaloff
19 March 2010
Шрус или ГУР... на одной машине перед покупкой такое видел... руль поворачиваешь - вибрация... не купил ее есичо...
ufman
19 March 2010
ник348
Проверь давление в передних колёсах.
У меня щас диск стальной погнут колесо потихоньку приспускает, дак вот первый признак бой руля при торможении с 60км/ч потом вообще при 40км/ч просто при движении, это значит, что в колесе 0,8 атм. Заехать выправить некогда езжу подкачиваю.
Alin
19 March 2010
_Maverick_
1. Гайки колесные поверь,затяни.
2. Возможно налипание снега на внутренней стороне диска - "оттаять" в теплом паркинге.
metel
19 March 2010
_Maverick_
это что-то с ГУРом, 100%, возможно моторчик помирает.
РОМУЛ
19 March 2010
metel:
_Maverick_
... возможно моторчик помирает.
Простите, какой моторчик???
ник348
19 March 2010
V
vflimcity:
написано:-"при торможении на скорости 60 км/час..."
написано:-"при торможении на скорости около 60 км/ч, быстрее или медленнее, или не торможение - вибрации нет"
zeman70
19 March 2010
ник348
Согласн. Такая же точно фигня была дважды. Первый раз когда налип снег и не таял неделю. Пришлось снимать колесо и скоблить. Второй раз я просто еще раз от балансировал колеса и все стало ок!
Очень рекомендую...
ник348
19 March 2010
ufman
Спасибо за совет, посмотрю. Как раз недавно на скорости в яму влетел, может тож погнул колёсный диск и давление давно не проверял.
Ni-ni
19 March 2010
вибрация от снега и грязи обычно при движении наблюдается. А при тормажении вибрация обычно от кривых тормазных дисков. Диск может погнуться от того что его нагретый резко остудили в луже.
