Достал зумер поворотника
Жутко надоел громко тикающий поворотник!!! Именно поэтому и появилась идея найти злосчастную тикалку и уменьшить до разумных размеров.
Тикалка была найдена!) И звук был уменьшен!))
Если у кого то существует такая же проблема, то… С помощью двух(или даже одной) плоских отверток, маленького кусочка лейкопластыря(изоленты, скотча) и 7-10 минут свободного времени, эту проблему можно решить!)
1. Опускаем рулевую колонку(РК) до упора вниз,на РК находим две нажимные защелки. Нажимаем, открываем верхнюю часть оболочки РК.
2. Отсоединяем разъем с проводами, который подходит к блоку переключателя поворота. Для этого отжимаем пластмассовый держатель, который находится сверху. И вытаскиваем разъем по направлению «от себя».
3. Вынимаем блок переключателя поворота.
Для этого отжимаем пластмассовый стопор в верхней части блока налево. И вытаскиваем блок наверх.
4. С помощью двух отверток по периметру отщелкиваем все защелки!))) и снимаем крышку с блока переключения поворота.
5. Находим такую маленькую, кругленькую, мерзкую тикалку и заклеиваем отверстие сверху.)
6. настройка уровня звука.) если хотите погромче, заклейте отверстие наполовину. Пластырь пропускает звуковую волну лучше чем изолента.) В общем эксперементируйте!)
7. собираем назад с точностью наоборот.) Все очень шустро защелкивается на свои места.)
Настаждайтесь теми звуками, которые вам не навязывают, а которые вам действительно нравятся!
звук, поворотник, зумер, переключатель, подрулевой, громкий, зуммер, реле поворотников, поворотники
Jokers_
24 September 2007
16,2K
pabliksol
24 September 2007
Joker$
Зачетно!!!
Но только мне наоборот, звук тикалка - нравится. На других машинах где тихая тикалка, часто при плавно повороте переключатель не отщелкивается и едешь как лох с моргунчиком. А в феде пять секунд и обращаешь внимание! Плюс, многие кто никогда не ездил на Фордах и кого я вожу, ваще в диком восторге от тикалки!
Но будет нечего делать надо эксеримент провести.
Jokers_
24 September 2007
pabliksol
Мне тож нравилось по-началу..) А когда нужно долгое время постоять на обочине ночью...то лучше с аварийкой, чтоб какой-нить ас тебе в жопу не прилетел... то это тиканье весьма и весьма раздражает..)
Buster
24 September 2007
pabliksol
ага, подтверждаю - все, кто ездил со мной - в восторге и дикой зависти
Joker$
респект за находку, я то думал это у них просто релюшка так тикает, а оказывается специальная штука поставлена!!!
nicko
24 September 2007
На фотках все вроде легко. Никаких внезапно выпрыгивающих пружин не было?
Вроде и хочется, и колется
Jokers_
18 November 2009
nicko
Единственная проблема, это вскрыть сам блок указателя поворота, если все делать аккуратно и просто снять крышечку, то ничего не вывалится. едиственное что может вывалится, это платмассовая пластина, которая отвечает за дальний свет, но там единственное место куда ее можно впихнуть.) Разберешся... но вообще и она никуда дется не должна.)
Alex318i
24 September 2007
ИМХО тикалка работает оптимально. А аварийка не предназначена для подобных стояний на обочине, более того за границей так делать нельзя. Поэтому под это и не заточено.
Jokers_
24 September 2007
Alex318i
Хорошо, навернулась у тебя что то в машине. ты едешь три часа из загорода с аварийкой.) Такая ситуация лучше?!))
Оптимально для чего? Основная функция этого звука, чтоб водитель не забыл отключить указатель поворота, когда он не нужен.) Я склерозом не страдаю.) Причем световая индекация тож очень удачно расположена, и вкл или выкл поворотник. всегда видно.)
ИМХО
pabliksol
24 September 2007
Alex318i
Joker$
А за границей никто с аварийкой не ездит, там чуть что - эвакуатор. Потому и не заточен звук под долгое слушание. А световыу стрелочки, мое личное, видно хорошо только в темноте. По солнышку ваще не разглядеть.
-Katty-
26 September 2007
Joker$
Ильюха, нисколько не сомневалсь в твоих способностях
Яхха
2 November 2007
Joker$
Респект,уважуха!!!
2 оll:
Дело не в том кого парит звук ,а кого нет,просто ИЛЬЮХА,задался целью и сделал,нашёл!!!
Молодэц!
Typak
30 January 2015
Ребят иза подрулевого могут оба отворота мигать сразу???
gavs_gavrik
23 June 2017
Может кто сталкивался? Тикалка (звуковой сигнал поворота) попросту не работает. Моргает все нормально. Может он программно вкл/выкл? Кто-нить что подскажет? Заранее благодарен.
treckkk
31 July 2017mobile
добрый вечер кто подскажет форд 1 американец не работает правая сторона поворотники,на приборе тоже не горит а звук поворота на реле слышно,кто знает?
lff29
23 October 2019
Не работала тикалка. Вскрыл переключатель. Тикалка просто отвалилась от контактов. Залудил, запаял.
