Всем добрый...
Давненько не захаживал на форум. Последний раз еще будучи владельцем Шарана 1,8Т. Затеял дома гранд. ремонт, не до этого было.
Итак.
В середине ноября прошлого года я стал обладателем Эс-макса. По той еще старой цене. 33400 за Титаниум 2,5Т, панорама, ксенон и по мелочи. Черная пантера.
На сегодняшний день йэфории нет, так что пока только о проблемах.
Попробую перечислить.
- Выехав из салона (Рольф-Химки) начал закрывать шторку на крыше. Защелка осталась в руке...
- Поэже обратил внимание, что цвет накладки на водительской двери не соотв. остальным. Весь салон алюминий - с моей стороны "в красный рубчик". Такие ставят на цвет Танго.
- Самое интересное на 20000 полетела КПП. При разгоне появился хруст и скрежет. Далее отдельная история. Эвакуатор, звонок дилеру, 2 месяца без Макса. Замена по гарантии.
- За зиму изодрало перед. тормозные диски. Изнутри очень сильно. Снаружи пару рисок. Из-за этого сильно износились задние торм. колодки. На 40000 поменял все по кругу + торм. пер. диски.
- Зеркала и задние арки крыла сильно отпескоструились. Надо полировать - думаю вряд ли поможет.
- Сигнализатор невыключенного света не всегда срабатывает. Итог забываю выключать свет.
Уф-ф. Пока вроде все. Мож чего не вспомнил.
Теперь инет включен, ремонт закончен, принимайте в свои ряды!
artist:
Тормозные диски и колодки летят от стиля езды. У меня на Фокусе рулит жена. Последнее ТО делал в 50 тысяч. Мастер спрашивает – А Вы на машине ездите? Я ему про 50 накатанных тысяч, а он, удивляясь – я еще такого низа машины с таким пробегом не видел. Я ему, когда колодки менять? Он – до 70 тысяч спокойно откатаете!
У Вас стоят брызговики? На Фокусе наблюдается такая проблема – пескоструй, если нет брызговиков. Поставил, проблемы нет.
IgorVP:
У Вас стоят брызговики? На Фокусе наблюдается такая проблема – пескоструй, если нет брызговиков. Поставил, проблемы нет. |
Брызговики стоят и на Максе и на Гелакси. Но пескоструить будет всёравно.
IgorVP:
artist:
От стиля езды зависит только степень износа. Езжу быстро и очень быстро. Каждый день Новорижское шоссе. Но задиры - это произв-ные несовершества.
На литье R-17 езжу круглый год. Задиры оттого, что при мойке авто, отмывают диски изнутри. Попадает грязь на внутр. сторону торм. диска. Колодки трут и вот результат. Не верите - сполосните грязные диски изнутри и проведите пальцем по внутр. стороне торм. диска. Была бы адекватная защита диска вопрос отпал-бы сам собой.
nat1:
artist:
| ...- Сигнализатор невыключенного света не всегда срабатывает. Итог забываю выключать свет. |
Не нужно белым днем включать свет-встречных, понапрасну, слепить. И проблемма отпадет, да и глаза у встречных целее будут . |
Свет включаю всегда - принципиально. К тому же на загородной трассе к этому обяз. ПДД!!!
IгRoK:
проблема в том что при выключенных фарах фары всё равно горят(ближний свет) но только при включенном зажигании |
На Титаниуме стоит датчик света. Есть крайнее положение АВТО.
