Езда при полном баке
16 years ago
Привет всем,
Довольно часто вижу, как упоминают, что бак полный (при описании проблем, или просто "не любитель ездить на пустом баке"). А в чем прикол, на что это влияет помимо километража ?
Ну в догонку - никогда не заправлялся до отсечки - это как, у заправочного пистолета просто сработает механизм и выключится подача бенизина?
arilou
29 August 2007
3,4K
marat-239
29 August 2007
arilou
Лично я практически постоянно заправляюсь до полного(с моими пробегами и так хватает максимум на 4 дня)-напрегает когда стрелка показывает 1/4 и меньше. Когда топливо в баке соприкосается с пистолетом ручка которую ты давишь просто проскакивает, в случае с ДТ-пена,а когда пена осядет ещё 1-2 литра можно впихнуть.
Абсолютно не вижу смысла заправлять по 10-15 литров-всёрано ведь придётся заправляться, больше спалиш топлива по дороге и обратно и времени убьёшь
BelDan
29 August 2007
тоже запрвляюсь до полного, когда в баке уже меньше половины (но не до отсчелкивания пистолета, а из расчета, что еще пару литров влезет)
мое мнение - плохо ездить на пустом баке, потому что:
1. в баке всегда есть грязь и при пустом баке она вся сосется в двигатель - не есть хорошо...
2. когда топливо закончится, будет подсос воздуха - тоже не есть хорошо...
3. залил и забыл...
4. датчик уровня топлива работает в полном диапозоне, т.е дольше проживет...
минусы:
1. машина тяжелее - больше расход...
2. если заправился голимым топливом нельзя долить хорошего...
3. могут слить... хотя давно не слышал такого...
arilou
29 August 2007
угу, была такая мысль...
кстати, вы не слышали, какая цена вопроса чистки бака?
YKolik
30 August 2007
BelDan:
минусы:
Заправляюсь 2/3 бака ибо сливают (совсем недавно во дворе прошлись по машинам причём ломая люки баков), тяжело, да и после случая с голимым топливом всегда есть место добавить топлива нормального (тем более заправка прямо перед офисом).
renome
30 August 2007
Заправляюсь по полной что бы не терять часто время на заправках. Утром бывают и вечером большие очереди, поэтому не хочеться терять зря время. А днем его бывает что просто нет свободной минуты. И еще по одной причине - когда забирал машину у дилера, то сказали что топливный фильтр стоит в бензобаке и охлаждается бензином находящемся в баке поэтому не стоит допускать езды с минимальным количеством топлива в баке.
SWAF
30 August 2007
renome
Они имели ввиду топливный насос...!
Advokatvlad
30 August 2007
BelDan
1. в баке всегда есть грязь и при пустом баке она вся сосется в двигатель - не есть хорошо... - а топливный фильтр нашто. Почистил сетки и пять всё1 ok.
4. датчик уровня топлива работает в полном диапозоне, т.е дольше проживет... - заменил датчик и всё ok, не такая уж большая проблема.
BelDan
30 August 2007
Advokatvlad ну да... чистка бака и фильтр копейки стоит... каждую неделю можно чистить, менять... и вааще проще покупать новую машину ездить на ней 2-3 года и менять не токая уж большая проблема...
Maslik
30 August 2007
Обычно заливаю 30литров, езжу пока лампочка не загорится, потом не спеша на заправку.
Пробовал заливать 40 (как только лампочка загорелась) не влезло.
marat-239
30 August 2007
Maslik
А сколько у тебя бак?
zmicer
30 August 2007
Maslik
тоже самое больше сорока даже при лампочке не влазило
marat-239
30 August 2007
zmicer
у меня по книге бак 53л,при загорании лампочки остаётся на 80 км и влазит 47-50 л
zmicer
30 August 2007
marat-239
у меня по книге тож около 50-55 а блин сорок на лампочке с трудои и под пробку в прямом смысле
marat-239
30 August 2007
zmicer точно помню:загорелась лампочка проехол 40 км(приблиз 2,5л) залил 50л и через горловину не переливалось
zmicer
30 August 2007
marat-239
че поделаешь фокус
Besss
31 August 2007
zmicer
У американца бак 50 литров, залить при загорании лампочки можно только максимум 40, так как примерно около 8-10 литров еще остается в баке.
У европейца бак 55 литров, поэтому можно залить примерно 45 литров после загорания лампочки.
Advokatvlad
31 August 2007
Странно что у американца бак 50 литров, они же ездят много. А вообще бак маленький. Я видел как на Туареге 70 литров заливали. Но может и показалось.
YKolik
31 August 2007
Это политика форда
Это не немцы со своими 60-100 литровами баками
sidorenkoz
31 August 2007
Besss
у меня бак 45 литров
ak111
19 March 2009
такое ощущение что 4 деления на топливометре показывают по 10 литров. а 5 литров запасных там не учитываются. во всяком случае я пришёл к такому выводу когда пытался определить расход.
Maslik
19 March 2009
ak111, да, так и есть, только не 5 запасных а 10. Бак на американецах 50л.
      Все про антифриз ФФ2
      Двигатель не заводится
      Замена шаровой
