Направляющая суппорта
17 years ago
При смене тормозных колодок обозначилась следующая проблема:
Пардон за терминологию точно не знаю как это называется. Вообщем сервисмены сказали что не возможно вкрутить шпильку держащую скобу с колодками к "кулаку" из-за того что в кулаке больше нет резьбы и если бы найти шпильку от другого авто с резьбой на 10, то они в кулаке нарезали бы новую резьбу и прикрутили. Они сказали что это уже делали, только не знают от какого авто была шпилька.
Новый "кулак" стоит 9800 !!!
Может кто подскажет?
Максим Перепелица
20 August 2007
2,5K
Элис
21 August 2007
такая же ерунда при замене колодок и дисков на 80 тык.
в Рольфе сами сорвали сами нарезали резьбу и новую шпильку просто мне сказали об этом даже денег не взяли за доп работу
РУСФОРД
21 August 2007
у меня было тоже самое , пытался найти направляющую с резьбой на 10 и диаметром рабочей поверхности 12 долго рылся на разборке , нашли одну сомнительную , от какого то мощного гольфа( они так сказали ) , но брать не стал т к она была в плачевном состоянии ,
в итоге на заводе заказал --- сделали из нержавейки с шагом резьбы 1,5 (у форда было 1,25) закрутил ,полгода полет нормальный ,
единственный нюанс не смогли сделать в шпильке внутренний шестигранник , поэтому сделали наружный , ну выпирает на 1 см да и бог с ним , надел резинку как пыльник и забыл
Максим Перепелица
23 August 2007
TO Элис
Знать бы от чего шпильку поставили? Мне кажеться и сделали они это только потому что сами накосячили. В Мажоре предложили купить "кулак"
ТО РУСФОРД
А не могли бы подсказать точные размеры, а еще лучше чертеж, а то непонятно что заказывать.
РУСФОРД
24 August 2007
параметров нет , но ! можно купить направляющую на разборе (как я делал)
и отдать мастеру со словами сделай то же самое только на 10 нарежь , лучше из нержавейки потому что на оригинале на рабочей поверхности сделано напыление хромом чтоб скользило и не ржавело , с хромом делать проблема ,
(не найти грамотных спецов ) а из нержавки что надо и поверхность зеркальная и не ржавеет , чем могу , кстати кулак бэу в питере 4500 я узнавал ,
