Замена свечей
14 years
Смотрю народ ударился в тему диагностики и замены свечей зажигания. Специально нашел ветку общего форума
Все о свечах зажигания
кому будет интересно прочитайте. Там все есть и про свечной ключ и про маркировку и других производителей. Для меня остался только один нерешенный вопрос какой зазор выставлять или он уже перед продажей установлен? Можно конечно выкрутить старые и измерить но учитывая счет на микроны там возможен механический износ.
свечи зажигания, свечи, замена свечей, запуск двигателя, зажигание
mexx
11 August 2007
Замена свечей
10,1K
Cer)l(anT
12 August 2007
А меня прикололо когда у Кадыра (по-моему у него первым выкручивали) из 4 свечей только 2 одинаковые!!!ТО в ПА рулит...
NO LOGO
12 August 2007
Cer)l(anT
Меня тоже приколололо. Только ТО еще не было, поеду на неделе, заодно и проведу разбор полетов, интересно будет узнать кто так удачно (по зиме) "просушил" мои свечи что их аж 3 разных марки оказалось...
paravoz
12 August 2007
про свечной ключ не интересно. да и не оригинально. на 16 и вороток подлиннее. у меня так ваще вот такой набор (то что было на фокусировке лишь видимая часть айсберга )
http://www.stanko-import.ru/images/asset/4-2.jpg
ну цвет ручек только другой.
Кадыру менять свечи адназначна! я так подумал и мне кажется первой свечи пробег не менее 40...50 тыс км. да и разные они у него.
зазор на новых уже выставлен, особенно если брать оригинал. для 1,6 (100) где то видел цифру 1,3 мм.
ahav
12 August 2007
paravoz
после того, как машина стала странно себя вести, смотрел свечи. выглядели не хуже чем у тебя на фото.
потом диагностировали в ПА, но ничего криминального не обнаружили. хрен знает где искать.
paravoz
12 August 2007
ahav
свечи вообще то очень редко являются причиной нестандартного поведения мотора. это сервисмены любят впарить их а заодно и промыть "инжектор" - обо это операции заведомо негарантийные и стоят дороже чем затраты на их проведение. как правило если двиг работает ненормально эому есть не свечное объяснение. свечи всего лишь показывают качество бензина и одинаковость работы цилиндров ну и состав смеси (богатая смесь - черный хлопьями налет на резьбовой части). у нас была дестяка. после пробега 30 тык появилась тупизна, провалы и жер бензина. замена свечей само собой ничего не дала. причина была в датчике массового расхода воздуха и модуле зажигания.
компьютерная диагностика сводящаяся к чтению кодов неисправностей вообще фикция. если не горит лампа неисправности двигателя само собой эта диагностика ничего не покажет. но неисправность может быть. допустим подсос неучтенного воздуха после датчика расхода. у меня на 2114 похоже так и было. мотор дергался, жрал бенз, дымил черным дымо при перегазовках. так и продал с этим.
я не спец в электронике управления двигателем. знаю только верхушки. но точно знаю - без толкового диагноста любое оборудование просто куча железа.
Нильс
12 August 2007
paravoz
Респект тебе , брат... несколько страхов уничтожены. реально, получается на ФФ менять свечи на первом ТО не обязательно.. можно сэкономить.. за исключением случаев проверки "на подмену" у нашего ,получается, уже "малоуважаемого" дилера...
NO LOGO
сочувствую...
ahav
12 August 2007
paravoz
мдя!
искал по основному форуму подобные моему заскоки двигла. вроде бы нашел подобный случай.
помогло вот что :
Ездил на гарантию, в течении 40 мин поменяли дроссель(он сам по себе подгазовывал, из-за чего плавали обороты) и все прекратилось,проблем больше не было,тьфу-тьфу три раза!
Alex33
12 August 2007
Мне месяц назад поменяли в ПА свечи... чтож я на фокусировке вчера не посмотрел на них?? Уже жалею, что не попросил уважаемого paravoz-а посмотреть их и у меня в машинке
strike eagle
12 August 2007
Alex33
Дык какие проблемы, Паровоз доступен и в другое время. Ну в крайнем случае стрельнём у него набор инструмента, и сами открутим. Там всё просто :-)
NO LOGO
12 August 2007
Свечная истерия нарастала и достигла апогея
paravoz
13 August 2007
Alex33
99% что у тебя все нормально. с NO LOGO
так вышло вот почему:
зимой не завелся. приехал в ПА. платить отказался, требуя устранения по гарантии. причиной мог легко быть бенз. ну бывает что зимой из-за проблемм с доставкой или еще чем вместо зимнего завезли летнее топливо. при даже безобидных -20 на нем уже не завестись. свечи у него залитые были. по гарантии ФМК это не предъявить - притензию завернут и ПА не возместят как гарантийную замену. возиться с его залитыми свечами тоже времени не было (канешь, надо рубить бабки ставя допы, делая ТО). вот и подобрали по приличнее из того что в свое время было скручено с разных машин и не отдано клиентам. если бы NO LOGO
оплатил замену свечей - то они у него действительно были бы новые.
Как не прискорбно это звучит для юзеров, но цель автосервиса не исправность наших машин, а получение прибыли. ну вот такие у нас реалии.
так что не надо истерии со свечами. они того не стоят.
strike eagle
13 August 2007
paravoz
Ради обьективности надо заметить, что когда наш 3ХБ замёрз той волшебной зимой, его гоняли в Планету на согрев, свечи не меняли, акк заряжали и масло меняли. Сделали всё нормально и без эксцессов.
Велели заливать 92 и отправили в путь дорогу.
Не всё так однозначно, хотя тенденции имеют место быть.
paravoz
13 August 2007
strike eagle
свечи не меняли видимо потому что не в них дело было. мож они не сильно залиты были и достатчно было заехать в тепло и зарядить акб.
мне в па тоже советовали 92, не думаю что это правильно. при спорном случае анализ бенза из бака лишит гарантии.
Qwayess
3 October 2007
paravoz
*заламывая руки*
камрад!
ты просто обязан спасти главную блондинку этого форума!!!
иначе я покончу жизнь самоубийством путем утопления в раковине или со всей кучи тряпья вниз...
мне нужно посмотреть свечи, а я не знаю где их искать.
в бачке куда водичку заливаю - посмотрела.
нету.
в бензобаке тоже...
а если верить Рапсу, то проблема у меня именно со свечами.
А если верить ПА, то проблема у меня с головой, традиционно.
не дай помереть в сомненяьх.
)(имик
3 October 2007
paravoz
Qwayess
я йа и йа можно с вами?
я не блондин, но тоже хочу на свои свечи поглядеть жутко,
чем они не понравились товарищам из П-А...?
в прошлое организованное вскрытие не попал по техническим причинам)))
сам не решаюсь, ибо знаю как, знаю чем, но прогрессирующая криворукость, пальцы уже приняли форму мыши)))
пиво эта если чо...
Impedans
3 October 2007
Qwayess
Hymyc
paravoz
и я ..
и мне ..
тоже бы глянул...
Qwayess
3 October 2007
Hymyc
Impedans
ржу.
примазываетесь, товарисчи?
Raps74
3 October 2007
Hymyc
Impedans
лучше бы так в боулинг рвались :-))
)(имик
3 October 2007
Raps74
так эта, выпить за счет вновь вливающихся ... упс вступающих то есть,
я ж всегда за!
Impedans
3 October 2007
Qwayess
Raps74
Hymyc
дык может темы совместить ??
Qwayess
3 October 2007
Impedans
нефиг делать
свечи отдельно
боулинг с пивом отдельно!
paravoz
3 October 2007
Qwayess
я могу это сделать в субботу или воскресенье. правда в пятницу опять отдаю машину в ПА и не знаю когда заберу. так что на этой недели может не выйти. не знаю как быстро ПА изгонит глюки из моей машины, т.к. они блин плодятся почти как кролики. как заберу машину - отпишусь и назначим место и время. заодно можно и твой негорящий правый (если не путаю право и лево) стоп починить.
Impedans
3 October 2007
Hymyc
нас походу поветру пускают
Qwayess
3 October 2007
йййееесссс!
Господин назначил меня любимой женой!
*показывая язык всем остальным*
paravoz
спасибо тебе огромное!
ты свисти как тебе удобнее будет, я подъеду хоть куда, главное чтоб не рано утром
тытока скажи, может сразу свечи купить? 25 тыщ проехала на этих уже. может пора?
Кстати, а ты как мой стоп спалил?
)(имик
3 October 2007
Qwayess
он профи, смотрит не на Попы, а на стопы)))
paravoz
3 October 2007
Qwayess
стоп спалил в пробке на ленинградский мост недели две назад, когда ббфф делал.
мне кажется свечи рано еще менять. надо глянуть сначала.
Impedans
3 October 2007
Qwayess
Дык и купи сразу
если не панадобятся - тыщ через десять ужо и поставишь
Qwayess
3 October 2007
Impedans
я низнаю какие
Raps74
3 October 2007
на десятке я свечки тупо выкидывал через 10 тык.
Qwayess
с папаверином
