Наблюдение относительно рулевой рейки
19 years ago
Здравствуйте!
Сегодня как то резко услышал одиночные стуки при повороте руля справа. Естественно посмотрел уже по ФАКу - похоже рейка постукивает. На СТО посмотрели, подергали - типа все ОК, никаких люфтов.
Проблема то в том, что машина 01 года - 92000 км. уже. По гарантии не поменяешь. Однако и платить сейчас нет желания за замену.
Вопрос то в чем - а если все оставить как есть что может быть то? Или вообще это особенность ФФ?
Barrister
25 May 2005
3,3K
:::4V:::
25 May 2005
Да ничего не будет. Если рейка не течет а только слегка постукивает и люфт руля в норме то это вообще не неисправность.
lev
26 May 2005
Мужики у меня аналогичная проблема, но фф на гарантии. Приехал к дилеру и говорю, стучит подвеска, проверте. Излазили все снизу в итоге заменили стойки стабилизатора поперечной устойчивости (на этикетках написано сделано в японии!!!) бесплатно. Но прикол в том, что стук не изчез. Повторные визиты к дилеру не чего не дали. Стуки доносятся с правой стороны видимо всетаки рейка, но дилер сволочь менять по гарантии рейку отказывается.
1967s
27 May 2005
lev
Barrister
Когда у меня застучало и дилер поднял машину - правая тяга на выходе из рейки болталась так что было видно даже без дерганья. Если у вас ничего там не люфтит реально - ездите и не беспокойтесь - ничего не сломается!!!
:::4V:::
25 July 2005
Так все таки хочется прояснить, на всех других машинах, по моему перед тем как умереть рейка начинает течь, на фокусе иная конструкция? она просто разваливается (из нее вылетает тяга) перед этим никак не сигнализируя о том что она умирает подтеками и убыванием жижи из бачка?
А стучит то точно рейка? Если руль регулируемый по вылету и высоте то на валу после ГУРа точно должен быть карданчик, и по идее он должен быть хилый и разбалтываться (ну так всегда))) это так?
serge pro
25 July 2005
Сейчас пытаюсь в Карлайне побороть этот недуг !!! У меня стучит при езде по неровной дороге , может стукнуть при трогании и торможении ( похоже тоже справа а может по кузову отдаёт ) в Карлайне вчера всё облазили и перетянули !!! Результат СТУК остался !!! Вроде как на стойку грешат !!! Запчасти заказали - жду звонка !!! А стук очень раздражает , а тот кто говорит что это нормально - му*ак !!! У брата федя двухгодовалый (покупали у человека которого в Карлайне уважаемым называют) Так вот я сел на машинку прокатился поверьте - не стучит не гремит пробег правда небольшой 30 тысяч !!!
red_alert72
3 October 2005
Друзья,
Прочитав в очередной раз архив форума, я с сожалением констатировал скоропостижную смерть, приближающуюся или уже наступившую, рулевой рейки на моем ФордЕ...
Сразу возникает вопрос, что делать?
Конечно, лучше поставить новую. А что будет, если не ставить? Ну, скрипит она и скрипит... Чем это черевато в дальнейшем? Только большая просьба, не надо цитат из руководства по эксплуатации и выдержек из ПДД. Машина практически новая: 2003, с пробегом в 48000. Гарантия кончилась. Спасибо.
Shark
3 October 2005
Если кончилась, те предлагаю ездить дальше и не париться. Ничего там не развалится...
3 October 2005
serge pro
Здравствуйте! Ну так что на счет стука? Рейка или нет? Разрешился вопрос? У меня по всем симптомам такая же фигня
Commics
3 October 2005
Уменя два симптома похожих на рулевую рейку: 1. Металический счелчек справа при трогании с места (очень редко) 2. Ближе к крайнему положению руля ГУР становится тяжелее (кажется какбудто уперся в бардюр, но этот эфект длится 1 секунду и резко исчезает.) Может проявлятся от 1-го раза до 2-х раз в неделю. Как думаете - тоже рейка?
red_alert72
3 October 2005
Короче, я так думаю... ЕСЛИ состояние НЕ из рук вон плохое, ЕСЛИ на безопасность движения и мою личную, как водителя, безопасность НЕ влияет, то че париться - пусть стоит. У меня до громкого стука пока не дошло, а только поскрипывает, словно резинка где-то трется... А уж если припрет, ну, что ж - будем делать. Кстати, а по деньгам сей дивайс сколько выйдет?
Gal
3 October 2005
red_alert72, посмотри в экзисте. Насколько я понимаю, дохрена.
Andrey5
5 October 2005
И у меня иногда тяжелеет, не обязательно в крайнем положении. Но только сразу после включения зажигания.
Shark
5 October 2005
Рейка где-то баков 800-900 стоит.
ЖАН
5 October 2005
При пробеге 25.000 появился скрип и стук при быстром повороте руля в обе стороны, после диагностики в Автопассаже выяснилось, что это рулевая рейка. По словам мастера это не гарантийный случай (гарантия еще есть) а особенность конструкции и ничего страшного в этом нет, можно не заморачиваться. Но что-то не хочется успокаиваться, рулевое управление все-таки да и при продаже машины ее цена наверняка сильно упадет. Знаю, что существует даже письмо от ФМК по поводу рейки, может у кого есть?
ArtemFF
20 May 2010
Стука нет, или настолько слабый, что я его не замечаю. Есть люфт. Ремонт или замена, как лучше поступить? Сколько денежек готовить?
Самуил
20 May 2010
В свое время 2004 - 2006 начитался страхов на форуме по поводу рулевой рейки.
Симптомы: - "чавканье" (часто) впереди после трогания, "резиновый" звук при вращении руля... появились примерно на 25 - 30.000 км. Сейчас 180.600 км. - симптомы те же, регресса нет.
Немного притерлась резкость рулевого управления, которая к слову немного напрягала..., но все из-за люфта рулевого кардана, в районе педального узла.
Vadik6
5 June 2010
кто нибудь менял тягу на первом которая идет от рулевого наконечника к рейке??? подскажите как лучше сделать! а то в книге пишут что рейку надо снимать! to_take_umbrage.gif
Ming
5 June 2010
Vadik6
Почитайте тут_http://ffclub.ru/topic/145923
Malish
25 May 2012
Актуальная тема: Рулевая рейка. (Р)
      Система охлаждения
