Парктроники в Тюмени
14 years
Хотел приобрести парктроник, да что-то не порадовал выбор у официала.
РЕшил ставить 8 датчиков с дисплеем, теперь не знаю где искать, какой лучше взять и куда лучше врезать сами датчики (в накладки или всетаки ниже).
парктроник, дополнительное оборудование
tb303
26 July 2007
12,4K
RuslanLS
27 July 2007
Лучше в накладки.Заедь посмотри в Авто-сити,на Малыгина 57,у них там новый магазин открылся,выбор большой
vibe
27 July 2007
tb303 если коробка не автомат, то передними датчиками будет пользоваться неудобно, они начинают работать только тогда, когда ты притормаживаешь при парковке. Мне кажется на механике не очень удобно
tb303
27 July 2007
Механика.
Передние датчики скорее для успокоения, что не сэкономил
РУСЛАН 041
Спасибо загляну
RuslanLS
27 July 2007
Еще скажи что с портала Кар 72,еще скидку сделают
А лучше там зарегся,
ERA
29 July 2007
T
tb303:
Механика.
РУСЛАН 041
Спасибо загляну
Почему?
Можно парктроник включить на постоянку от зажигания... Тогда любое препятствие, появляющееся в зоне действия парктроника, будет видеться... Таким же образом работет штатный парктроник на бумере Х5.
Когда двигатель заведён и пешеходы проходят мимо (спереди или сзасди) то он пипикает, как положено, передним или задним зуммером соответственно...
Прикольно, кстати
vibe
30 July 2007
ERA это прикольно наверное первые день-два, а потом зае... (надоест в смысле)
ERA
30 July 2007
vibe:
Не вдавался в подробности, может он отключается... Но, пока его Х5 не за... (не надоел)
Dionis-Tyumen
12 August 2007
Взял я себе парктроник в автосити беспроводной (по радиоканалу связь), установил себе вчера его примерно за 1 час. Датчики установил в чёрный молдинг. Работает вроде нормально - не врёт. Заодно ещё почиститил кондиционер очистителем кондиционеров, а то воняло в салоне ужас как после работы кондиционера.
_Zorro_
12 August 2007
Ставил парктроник в центре Webasto. 4 датчика в задний бампер и вывод на переднюю панель обошелся в 5300 (вместе с самим парктроником). Поставили быстро, часа за 2-2,5, никаких проблем пока нет.
Находятся на Циолковского 22, там не пропустить - большая вывеска.
MakRo
26 August 2007
цитата (РУСЛАН 041 @ Jul 27 2007, 06:55)
Лучше в накладки.
Смотря какой цвет.
У меня ниже накладки серебристые (кузов Мундаст ..) - смотрятся лучше, чем если черные в накладках.
Если надо - завтра сфот-ю, выложу
ognevm
27 January 2009
Я Юле за место парк троника на фокус камеру купил пока не поставил думаю будет неплохо
стоимость 1500 ставить буду сам
VRTM
28 January 2009
ognevm
А куда изображение выводим? У Ford'а помоему нету штатных магнитол с ЖК-экраном. А замена на 2DIN магнитолку - это еще "+ 20 тыщ" минимум. Еще будет проблема сбагрить кому-нибудь штатную.
P.S.1. Смысла 1DINовую магнитолу ставить помоему нету. Если хочется большой экран, то зачем терпеть дырочку на переходной рамке.
P.S.2. Как-то в Автограде видел С-Мах с Prology, с первого взгляда показалось, что это заглушка как в некоторых Фокусах.
Nik серый
28 January 2009
ognevm, где покупал? Цветная или черно-белая? Я так понял без датчиков парктроника!? Тоже хочу озадачится. Как поставишь напиши. Я думаю надо еще место подходящее выбрать, а то пачкаться будет постоянно.
E.Иваныч
29 January 2009
Как партроники зимой? не замерзают,не тупят?
Archie
29 January 2009
E.Иваныч, если своевременно смахивать с них снег и счищать лед, то никаких проблем
Я вот к сожалению этим правилом вчера пренебрег, за что придется платить мелким ремонтом крышки багажника
E.Иваныч
29 January 2009
Archie
паходу не у одного меня вчера был неудачный паркинг задним ходом
по марке и месту установки кто нить что ченить посоветует?
ognevm
30 January 2009
Nik серыйпачкатся полюбому будет я думаю либо над номером закрепить либо под сойлер как обзор лучше будет так и поставлю
VRTMVRTM у нас изначално магнитоллы не было ставили сами мультимедийный плеер вот к нему и цепляю там 3 видеовыхода пр. л. и задний плеер обошолся в 10500
LD72
27 January 2010
Эх. Мой парктроник отдельная история... 4 сзади, с ними то все ок, ттт, но передние 2... Морда вся во льдах, поездки сопровождаются бесконечным пищанием сначала напрягало, сейчас уже привыкла лед бы как то очистить...
А вообще, ставила еще осенью, уже тупил немного
Мураш
27 January 2010
Нафик эти парктроники нужны - мешают и сбивают с толку только В дождь и снег пищт не перестовая И зимой когда сосульки висят - тоже
Archie
27 January 2010
Нужно просто ставить так, чтобы он был активен не постоянно, а только когда возникает необходимость в его помощи.
С задним все понятно - кинул проводок включения на лампу заднего хода и привет.
А вот с передним - вариантов много. Самый простой - вывести отдельную кнопочку и активировать по требованию. Как это например реализовано у Куги
Существуют и другие более "умные" и гибконастраиваемые системы, такие как Multironics. Прошу рекламой не считать Просто было дело как-то заинтересовался приобретением маршрутного компьютера, и потом вычитал, что кнему можно еще и парктроник присобачить
Там очень много вариантов реализации работы именно для передних датчиков. Например активация при нажатии на педаль тормоза на малых скоростях (актуально для машин с АКПП). Также отключение двух крайних датчиков при "тянучке" в пробке - для исключения ложных срабатываний от автомобилей в смежном ряду движения. Были еще какие-то примочки... Сейчас не помню.
Вобщем, гаджет неплохой
Мураш
27 January 2010
Я не понимаю в принципе ЗАЧЕМ парктроник спереди? Все и так видно. В машину садишся - всеравно смотриш как выезжать будешь.
А насчет заднего - дождь идет или снег или сосульки висят сзади, врубаешь заднюю передачу и вот он ездит своим писком по ушам, и пищит и пищит и пищит и пищит, пока переднюю не включишь. У меня на фокусе был задни парктроник, сначала на него постоянно смотрел и очень пугулся когда он писал мне -Р и безумно пищал, в конце концов просто забил на него и привык к писку, что закончилось полным игнором этого парктроника.
Парктроник - пустая трата денег. Задний еще можно поставить и то если ездить учишься и у тя крепкие нервы. Но передний бред полнеиший. У ЛД72 он какраз рядом с моим пассажирским сиденьем стоит и бесит меня каждые 5 сек "пип". Как так ездть то вообще можно
АТХашник
27 January 2010
Мураш
у подруги на фокусе стоит парктроник и с переди и с зади.. По ее словам если бы не он, дык она все по кругу перекрасила бы уже))) да и вообще она довольна, очень удобно . например в гаражах разворачиваться ,и т. д.
Оленька _72
27 January 2010
Мураш
У меня стоит задний парктроник и я очень довольна,особенно когда в нашем дворе вечером или ночью приходиться разворачиваться. Спереди я согласна ,он не нужен.
А по поводу траты денег ,еще ни разу не пожалели ,что поставили парктроник.
LD72
27 January 2010
Мураш тс, я тебе уже говорила почему мне передние тоже поставили)
Вообще конечно мой парктроник работает нормально, только я все равно в окна смотрю, почему то так спокойнее...
Но вот дополнительное пищание...
активация при нажатии на педаль тормоза на малых скоростях и отключение двух крайних датчиков при "тянучке" в пробке - для исключения ложных срабатываний от автомобилей в смежном ряду движения
- вот в этих случаях он у меня срабатывает, но не всегда. Вот например в пробке замечала пищал на каждую проезжающую машину - случалось может раза 3-4, т.е. не всегда, а когда вздумается. Почему так?
Мураш
27 January 2010
LD72
Я те не Мураш, а Миша
PS Ну надо парктроник, дак надо))) Просто я както и без него в любом дворе разворачивался и никого ни разу не зацепил))) Он у меня постоянно в режиме -Р был))
georgovch
27 January 2010
Мураш:
Я не понимаю в принципе ЗАЧЕМ парктроник спереди? Все и так видно. В машину садишся - всеравно смотриш как выезжать будешь...
На машинах с "длинным" капотом (как мой моня ), сей девайс необходим , особенно когда еще не привык к габаритам авто...
Мураш
27 January 2010
georgovch
По началу на любой машине напряг ездить, но ч-з месяцок привыкаешь к любым габаритам)) Я с хонды фит пересел на фокус, размер капота там тож кардинально отличается, ч-з месяц ко всему привык, терь на фите вообще не могу ездить
Archie
27 January 2010
Различная "отражательная способность" у разных машин
Подходит к концу 4-ый год эксплуатации моего фокуса, а мне все равно иногда сцыкотно в тесных дворах - зацеплю-незацеплю кого носом. Так что лишняя перестраховка не помешает.
А задний - ИМХО, вообще маст хэв. Неоднократно спасал меня от всяких внезапно возникающих из ниоткуда пешеходов и "заботливо оставленных" или умело спрятанных под снегом дворниками, строителями, домоустроителями и пр. ...ми, столбиков, оградок, железобетонных вазонов-клумб и пр. сюрпризов...
VItAll
27 January 2010
У меня стоит ParkMaster на 8 датчиков (4 спереди, 4 сзади), КПП механика. Передние датчики завязаны на срабатывание при торможении. В принципе передние нафиг не нужны, неудобства с ними в том, что после мойки датчики обмерзают и когда держишь машину педалью тормоза, например на светофоре, неистово орет что дистанция 0. В такие моменты хочется его вырвать и выкинуть В остальном доволен:)
