Вентилятор
17 years ago
Одновременно умер вентилятор обдува салона и центральный замок. Все предохранители целые.В чём может быть причина неисправности?
PyCeJI
13 July 2007
Вентилятор
1,4K
майкл-5301
13 July 2007
а у меня он подсвистывает как сверчок на первой скорости. что это может быть ?
BorisMan
13 July 2007
майкл-5301
Это значит, что нужно смазать ось двигател, а то не ровен час, заклинет и придется менять весь движок целиком, а еще может термо предохранитель сгореть и останется только 4-я скорость.
PyCeJI
13 July 2007
Может какой общий провод массы у ц.з и вентилятора . и он гдето сгнил?
Леха Казанский
14 July 2007
Релюшки надо тож проверить на всякий случай
PyCeJI
17 July 2007
нашёл неисправность, сплавился переключатель скорости вентилятора.
Zzz...
18 July 2007
BorisMan:
майкл-5301
Вот про это можно по подробнее??? Зимой поскрипывал вентилятор, но к весне перестал. Я внимания не обратил и, как я понимаю из-за этого, сейчас имею только одну четвертую скорость вентилятора. Что делать??? Как менять??? И если можно код деталей...
Заранее спасибо.
P.S. У официалов узнал, что это резистор во всем виноват.
BorisMan
18 July 2007
Zzz...
Резистор не виноват на нем есть термопредохранитель, вот он и перегорает, цена его рублей 20-200, точно не помню сколько, менял такой еще на Гольфе2, покупал в "Чип и дип", ну а раз будете менять резистр или термо-предохранитель то советую снять мотор и смазать его подшипники.
PyCeJI
19 July 2007
с ц.з. разобрался! Виновник-предохранитель который находится на обратной стороне блока предохранителей. Вывод-внимательно надо читать ф.а.q. и будет счастье.
Zzz...
20 July 2007
BorisMan:
Zzz...
"Чип и дина" у нас нет, потому прошу код детали... И как менять если мона.)))
Космик
20 July 2007
Во блин народ пошёл.Автор темы хотел помощи,а ему ни одного ответа не дали,хотя всем кто нагло вклинился в топик всё подробно объяснили.
Ссори за флуд.
Автор "с ц.з. разобрался!", про вентилятор - "сплавился переключатель скорости вентилятора".
Вы тему ваще читали?
Malish
16 May 2012
Актуальная тема: Различные проблемы с электрикой. (Р)
      Сцепление
