Стекло задней двери, проблемы, замена.
Нужна отвертка крест большя и маленькая.
снял обшивку- открутив по периметру саморезы,потм под 2 шт. на ручке двери и 1 шт. под заглушкой ручки открывания.
отсоединил разъем кнопки подъемника стекла.
срезал шумку тонким лезвием..
снял уплотнители стекла.
в кронштейне стекла вынул втулку маленькую из втулки большой-обе белого цвета.
большую втулку отодвинул и вставил стекло.
вставил маленькую втулку в большую(она распирает и фиксирует как стопор стекло).
опустил стекло и вставил уплотнители.
собрал обратно.
стекло, стекла дверей, задняя дверь, двери фф1, замена стекла
Alex@auto
11 July 2007
27,9K
FICUS 1
11 July 2007
Хорошо расписал. Я в своё время (по незнанию) запарился стекло снимать.
CD
11 July 2007
Alex@auto
Отправил в фак.
dshelepov
27 August 2007
Всем привет!)
Если пробовать чуть подергать рукой опущенное стекло на задней двери, то и можно убедиться, что оно имеет плавающее врепление чтоли, потому что его можно спокойно дергать на 0,5-1 сантиметров в любую сторону.
Проблемка в том, что стеклышки иногда на неровностях чуть-чуть скрипят, мелочь, но если можно это устранить, буду рад узнать как:)
Round
27 August 2007
Стекло имеет крепление снизу в одной точке.
Вот вокруг этой точки оно и вращается, когда его дергаешь.
Если скрипят стекла при поднятии/опускании, то в уплотнители надо набрызгать силиконовой смазки.
niva-fora
28 October 2010
В чём фишка, гуру? А то замонало разбирать дверь и сдёргивать провода с мотора.
CD
30 October 2010
niva-fora
Скорее всего проблема в одной из кнопок. И скорее всего на блоке управления водителя.
Lipin
4 August 2012
Может кто подскажет подойде ли стекло от европейца на Ford USA Focus (DFW) седан 2.0 16V
2001г . А?
шурец
4 August 2012
а почему нет? Кузова одинаковые
Lipin
13 August 2012
подошло..
Antonbox
26 September 2012
Можно по-подробнее про втулку которая стекло держит? Как ее снимать? Давил ее крутил вытягивал-не идет и все(
Подробных фото не нашел
dysik
28 September 2012
как снять эл. привод стеклоподьёмника заднего стекла??? У меня тросик слетел и в моторчеке заел, гдето заломило, не могу подлезть надо только весь мех-зм снимать.
Я так понял он целиковый (моторчкик+направляющая+бегунок)
Antonbox
28 September 2012
dysik
Женщина собственноручно разбирает дверь vd-profi.ru/blog/Ford/273.html
Antonbox
30 September 2012
Ура! Нашел как снять втулку.
dysik
1 October 2012
Antonbox:
Спасибо! кста много ещё видюх полезных, как раз время тормоза менять буду колдовать с барабанами!
Antonbox
1 October 2012
D
dysik:
Antonbox:
Удачи! )
madb
14 August 2015
Как вытащить заднее стекло? Втулку снял, стеклоподъемник тоже. Резинки вытащил, а вот стекло из двери достать не получается(((
UPD нашел как снимать)
ДимончиГ
11 October 2015
Привет всем. еще толком не разобрал куда писать. такой вопрос: подскажет ли кто размеры заднего (левого) бокового стекла (рамного) на фокус 2000 г.в. 1,8д, универсал. И есть ли вообще смысл искать размеры, чтобы заказать? может проще купить? (дорогое, зараза).
madb
14 October 2015
ДимончиГ
звони на БоР стекло, на заводе цены низкие
Vlamask69
15 November 2015
Привет,подскажите как снять нижнию накладку стекла ,на пассажирской передней двери фф1. Часть что заходит на раму двери отогнулся,как его на место восстановить. Если кто знает напишите.
madb
17 November 2015
Vlamask69
на накладке есть крючок который входит в паз на рамке двери.
Vlamask69
6 December 2015
Hodila
4 November 2017mobile
Привет всем! Приезжал на днях друг у него на фф1 упало в дверь когда разобрал увидел что на "ползунке" сломалось крепление тросика
Т.к. новый подъемник даже на разборке вовсе не дёшев подумав я вышел из положения следующим образом
Вид с обратной стороны.
А это та преславутая втулка!
Может кому пригодится.
