-George-http://ffclub.ru/forum/index.php?&act=...ID=1611&CID=385При заезде одним колесом на, допустим, въезд в гараж под уклоном, нет увеличения усилия на руле когда крутиш. При въезде в поворот на хорошей скорости машина идет по более правильной траектории до сноса, нет такого что слегка спрямляет перед тем как заскользить мордой наружу
Ну и отчет по всем распоркам что удалось мне найти в мск.
1)Pro Sport- самая дешевая. Есть в наличии много где.
http://www.satuning.ru/show_good.php?idtov=140079&grid=313
http://www.tuning99.ru/product_info.php?cP...roducts_id=3133
Бралась в кунцево в их фирменном магазине по цене что-то около 2500руб. Соединительная планка из алюминия, крашеного под анодировку в синий красный или хром, накладки на чашки из стали. Сварные швы неровные, накладки на чашки при желании можно погнуть руками. Везде люфты. Не установилась т.к. сверловка нашлепок выполнена таким образом что как не ставь на одну чашку ее, смотреть на другую так чтобы туда тоже все установилось она отказывалась. Видимо промахнулись, рассверлили расставив болты верно относительно друг друга но неверно относительно соединительной штанги чашек. Если бы поставилась то судя по всему требует переноса того что висит на пластиковом щите в моторном отсеке. Чего именно и насколько не выяснено, т.к. не установилась. Уверяли что для ФФ из штатов она точно подойдет. Там по другому расположены болты на чашках? Не висит бачков и коробок на пластиковом щите? Но назад взяли без особых проблем.
2)Raid HP. Есть в наличии по цене что-то около 6500
http://www.tuninga.net/shop/product_info/c...products_id/358
Сделана очень добротно, материал алюминий. Насчет того как же ее ставить, мне продавцы ответа не дали. Видимо переносить все мешающее предполагается свомим силами.
3)Weihers Sport стальная либо алюминиевая цены около 4000 и около 6000. В комплекте кронштейн для переноса бачков. Ну во всяком случае он должен идти. Есть в наличии и под заказ в All Star tuning на ул. Карьер 2 и в Active Pro на кутузовском пр-те 55. К качеству изготовления- никаких притензий. www.as-tuning.ru
4)Sparco
http://sparco-shop.ru/product.php?id=525
и в Active Pro под заказ. Стальная, сделана вполне неплохо. Имеет такую форму, что ставиться без каких-либо переделок. Крепеж не на 3 а на 2 болта с каждой стороны. Сталь из которой она сделана похоже пружинит поэтому есть подозрение что от нее идут странные постукивающие звуки на больших неровностях- возможно задевает. цена примерно 3000
5)D&W www.exist.ru или
http://www.elcats.ru/dw/result2.asp?page=3&gid=10&fld=477
Только под заказ. Живьем не видел. цена около 3500.
6)OMP
Вроде есть в наличии в орбита Авто "распорка OMP 1.6 16V 151,13" - из прайса.
Под заказ за 90 евро-
http://www.eagle-racing.ru/shop/
Живьем видел, по качеству изготовления вроде все ок, ставиться без переделок.
