полетел бензонасос
19 years ago
был у дилера сделал диагностику сказали падение давления в топливной системе
запросили 15000 за насос и 4500 за работу
кто что посоветует может проше самому поменять или поехать в другой какой сервис ? может купить бу на разборе и самому поменять ?
adios
17 May 2005
полетел бензонасос
1,4K
lesal
17 May 2005
Ты хоть профайл заполни, инкогнито...
Машинка какая... Да ничего не написал...
А варианты есть всегда
adios
17 May 2005
машинка zx3 америкос =)
Rhino
17 May 2005
Если засорилась приемная сетка бензонасоса, то можно обойтись ее чисткой. Ну и бак, разумеется, тоже почистить надо будет.
Ну а если сам бензонасос накрылся, то - попадос. Новый или б/у - решать только тебе. А по ценам - попробуй изучить рынок, может где подешевле найдешь.
adios
17 May 2005
да я не знаю что с ним точно она ездеет пока но как только скорость больше 100 начинает икать
вчера после 3 часов езды по москве так разикалась что думал не доеду до дома
Пчёл
17 May 2005
не тени срочно снимай бак - чисть его и сетку банзонасоса. если все вылечиться повезло. нет ищи насос - не у дилера насос стоит примерно порядка 200 баксов.
17 May 2005
прочитай мою историю от 12.05 на второй странице и все поймешь.
Berator
17 May 2005
Ну чел же написал что делал диагностику - занчит ему как минимум мерили давление в топливной магистрали...
Сорри про свечи пургу прогнал - а топливный фильтр на выходе бака стоит
меряли до него или после?
adios
17 May 2005
не знаю где мерили со мной ездил механик с компьютером подрубленным к мозгам чего то смотрел
как только она "икнула (дернулась)" он сразу сказал едем обратно все понятно и потом уже в распечатке поставили диагноз падения давления в топливной системе
17 June 2005
Всё это лажа про замену насоса. Разводят на деньги. Снимай бак, снимай насос, всё промывай, собирай и езди 20000. Дальше всё повторяется. Мне процедура у знакомого мастере обошлась в 1200 рублей. Удачи.
FilippovDV
17 June 2005
"Автолайт" ул сталеваров 12 а, менял бензонасос, сам насос 6500, работа 2500
удачи, могут и помыть я думаю, но мне сказали что врятли, диагностику делали так же тоже падение давления, пришлось менять
не сочтите за рекламу, но думаю, что оригинал в сборе дешевле не найдете (всю операцию видел сам, ничего сложного но без подъемника никак)
Старик Пафнутий
17 June 2005
В последнем номере журнала "За рублем" описан метод как самому снять насос без снятия бака , метод немного варварский - но при следующих чистках сеточки доступ к насосу будет легким:-))
      Блок предохранителей (ВСМ)
      Зарядка аксессуаров в ФФ3
      Стуки в подвеске
