Глухой удар при развороте
19 years ago
При развороте, когда руль вывернут до упора и начинаешь трогаться раздается глухой удар по ощущениям где то справа в подвеске. Причем каждый раз. У кого-нибудь было так? Это нормально? Машине 2 мес. пробежала 3000. Но это было с самого начала...
dsh
13 May 2005
1,6K
Boris the Blade
13 May 2005
У меня машинка пробежала тысяч этак 10. Руль крутил до упора во все стороны (ну, дороги у нас такие ), но ничего подобного не замечал. Так что я на Вашем месте звякнул бы диллеру
AlexiSSS
13 May 2005
dsh
Защита картера металлическая стоит?
Stark
13 May 2005
dsh
Присутствует глухой удар при повороте руля до упора (в момент упора) где-то в районе рулевой рейки. Типа отсутствие каких-либо «мягких» ограничителей поворота. Т.е., если руль шустро крутануть до упора, в конце раздастся этот самый бум. К началу движения автомобиля отношения не имеет. Более ничего не наблюдается.
dsh
13 May 2005
Защита картера стандартная пластиковая...
Этот бум раздается все таки несколько позже чем этот самый упор... но в целом похоже, спасибо
:::4V:::
13 May 2005
гайки ступиц, которые внешние гранаты ШРУСов крепят точно затянуты с нужным моментом?
Пыльники ШРУСов целы?
Muk
13 May 2005
у меня похожие симптомы были, только слева. менял всю левую полуось. но на 2хмесячной машине такое вряд ли может случиться
Мертвий
16 May 2005
Смотри подкрылки,у миня такая же фигня было на десятке, и на Фокусе.
На десятке пока нашли что колесо задевает за кусок подкрылка - чуть пол машины не момунял(стойку,гарнату и ещё много чего). Тоже,кстати правое переднее.
Когда такое случилось на Фокусе, сразу полез смотреть подкрылок, там тоже самое, кусок оторвался и колесо цепляет.
dsh
16 May 2005
спасибо, полезу посмотрю
Malish
13 May 2012
Актуальная тема: Стук скрип в передней подвеске. Услуги гадалки. (Р)
      Лямбда-зонд
      Система охлаждения
