Заблокировалась и не разблокируется изнутри дверь
17 years ago
Коллеги, вот какой вопросик.
Есть ФФ2, Гия, с ПБ5 (вроде, там, где двойное запирание дверей). Сегодня пассажир спереди нажал на кнопку блокирования двери, а в результате дверь в закрытом состоянии заблокировалась и не разблокируется, никак - не открывается ни изнутри, ни снаружи, ни с сигналки. Все остальные работают.
Машина на гарантии, но:
1. Официалы говорят, что гарантийный ли это случай, будет ясно после вскрытия (мол, если по двери ударили или были "нарушения правил эксплуатации", то случай будет негарантийный) и будут резать обшивку, етс.
2. Они же говорят, что возможно, ремонт затянется на месяц и более, покуда будут ждать запчасти
3. В двери - установленная в "Автосекьюрити" музыка, то есть пищалки, СЧ, кроссовер, не сошлются ли на это официалы что случай негарантийный?
Посоветуйте, как быть, чтобы минимизировать потери.
Спасибо заранее
Adson
6 May 2007
6,8K
Razozlitel
6 May 2007
Adson
а пробовали аккомулятор сниать? может поможет =)
Aleks_FM
6 May 2007
Если установленна сигнализация то на ней могла сработать функция dead lock помоему называется. Взависимости от настроек может намертво заблокировать двери! Решается установщиками сигнализации!
spb_kav
6 May 2007
OFF
Aleks_FM
а кокой смысл функции dead lock?
Длинный
6 May 2007
Adson
ИМХО двойное запирание не срабатывает при включенном зажигании... скорей всего что то слетело в цепи ручка-замок (или заклинило), если так, то скорей всего официалы сошлются на то что при установки пищалок чтонить задели и из за этого через какое то время слетело (если заметят нестандартные пищалки.. ). В любом случае молчи в тряпочку что что то делали не у официалов...
да... и ещё... по заявлению какого то там директора ФМК.. (надо слушать \ читать прошлогоднюю встречу с ФМК и Руководством РОЛЬФа)... снятие с гарантии происходит только в случае доказания вины постороннего вмешательства в поломке... или что то в этом роде... дословно не помню...
Советую прослушать запись - записать кто это сказал и дословно что сказал... и, как говорится, удачи... да будет гарантия...
По результатам отпишись...
spb_kav
предполагаю (ИМХО) что вор сел в машину... срабатывает эта штука и он в ловушке... )) но тогда бы сигналка скорей всего орала бы...
Voron78
7 May 2007
Форд - не Жигули и снятие с гарантии производится только по установленном факте поломки ввиду внештатного оборудования... Откажут -берите письменный отказ и выше...
PS:удачи!
Shulz
1 November 2007
У меня сегодня произошла похожая ситуация.
Задняя левая дверь заблокировалась изнутри (при двойном нажатии на сигналку), а вот разблокироваться уже отказалась. Вручную тоже не могу открыть - ни изнутри, ни снаружи. При всем при этом при двойном нажатии, чтобы закрыть двери и поставить машину на сигналку, теперь не мигают дважды поворотники, хотя остальные двери закрываются, и на сигналку машина ставится.
Потыкав всячески, я обнаружил, что и стеклоподъемник этой двери перестал работать. Из чего делаю вывод, что проблема не в замке, а в электропитании, подающемся на дверь.
Записался в сервис, через полторы недели.
Хорошо еще, то дверь заблокировалась в закрытом, а не в открытом состоянии. А то пришлось бы на полторы недели стать на прикол.
Ni-ni
1 November 2007
могу ошибаться, но я бы попробывал снять обивку или ручку и подёргать за тяги.
Live Lens
1 November 2007
Может, вру, конечно, но мне кажется, что за эл. питание дверей отвечает какой-нибудь предохранитель. Надо бы в мануале посмотреть. Может, он тупо перегорел...
dRAGONBREED
1 November 2007
Ni-ni:
мне кажется снять обшивку у закрытой двери невозможно, попробуйте у себя в машине
попал в такую ситуацию на ТАЗЕ своем. и дверь не мог открыть и обшивку снять. но т.к. в тазе все болтается как попало, так и решил проблему - дергал за ручку долго и нудно, она в один момент сработала
тут ФОРД..может правда что-то с питанием..
в сервисе пошлют думаю, если увидят пищалки и кросоверы и т.д.
VVV
2 November 2007
Была такая проблема, 2 раза за 2 года. Оба раза решилось тупым щелканьем сигнализацией открыть/ закрыть. В течении 10 минут
ЗЫ у меня обшивки дверей сидят на дополнительном слое шумки, думал что за нее зацепилось - делал ревизию - ничего не обнаружил.
Думаю - баг механизма замка.
Ni-ni
2 November 2007
dRAGONBREED:
Ni-ni:
Я на Эспере снимал обивку с закрытой двери
Надо порыться на форуме, гдето было как её снимать.
Shulz
7 November 2007
VVV:
Думаю, тут не в замке дело, а именно в питании двери. Ибо стеклоподьемник, как я писал, тоже не работает.
Live Lens:
Это хорошая мысль.
Помсотрел мануал - действительно, есть такой предохранитель, отвечающий за все электричество в задней левой двери.
Сегодня полезу его смотреть. Если действительно он - с меня пиво ))
Shulz
7 November 2007
Live Lens , куда доставлять пиво? )))
Дело действительно оказалось в предохранителе. Он, правда, не перегорел, но после того, как я его вытащил-воткнул, замок и стеклоподъемник заработали!
      Лямбда-зонд
