Задняя подвеска - эксплуатация, ремонт
15 years
Кто уже сталкивался с заменой рычагов или менял отдельно сайленты?
Поделитесь опытом. Сколько ходят рычаги?
задняя подвеска, ремонт задней подвески, эксплуатация задней подвески
Besss
28 March 2007
159,4K
sup
29 March 2007
менял вчера задний ступичный подшипник на либерти (40мин-46000т)
Glaz1945
30 March 2007
Я менял почти весь зад. Через 3 недели буду менять остальное.
Отвечу на все вопросы. Сайлентблоки подбирал в рычагах от мерседеса.
6983929
А -- Менял задний ступичный подшибник сам, стоял FAG, купил на рынке FAG за 23 у.е. и поменял.
По поводу задней подвески у меня пробег около 100 тыс, уже всё пора менять, читал в книге, что на фокусах задняя подвеска на 100 - 120 тыс хватает. Так оно и случилось.
Shark
30 March 2007
sineglaz почем в РБ рычаг в сборе с сайлентблоком??? Че-та стремно отдельно сайленты менять...
Besss
30 March 2007
-Pilot-
Так он сайленты мерсовские запихал в рычаги. Я его так понял. А оригинальные рычаги будут у нас
на exist.ru можно купить. В какой фирме может будут чуть дешевле. А сколько стоят у вас?
Shark
30 March 2007
Besss на экзисте я думаю у вас за счет доставки будет дороже.
А неоригинал рычагов этих не попадался???
Besss
30 March 2007
-Pilot-
Да дороже то что у вас 32 бака у нас 35. На exist.ru есть и неоригинальные, правда серпы и косточки только. В других конторах не искал.
Glaz1945
31 March 2007
В Малиновке мне предлагали по 35 $, косточки.
Сайленблоки в задней подвеске, на концах с ушами по 25$/
Besss
2 April 2007
Я так понимаю за 25 это с продольного ручага, который ушами к кузову крепится. А старый надо выжигать или как?
Glaz1945
3 April 2007
Да Да.
Он легко выдавливается
Besss
3 April 2007
sineglaz
Вот нашел этот сайлент ушастый для продольного рычага оригинал Форд 1061670. Идет отдельно и стоит всего 19 баков. http://www.exist.ru/resultr.asp?om=18&h=03...100&analoglev=0
Maslik
3 April 2007
Besss, по микрокату нет такой детали.
Откуда информация???
Besss
3 April 2007
Maslik
Нашел случайно на форуме инфу, commics дал код. На американца он тоже подходит?
А остальные коды рычагов есть у тебя?
Iga_Minsk
3 April 2007
Besss
Американский вариант - оригинал:
Рычаг верхний задней подвески YS4Z-5500-AA (как понял "коромысло") - 91,67 $
Передний нижний рычаг задн. подв YS4Z 5500-DA (как понял "косточка") - 82,59 $
Задний нижн. рычаг зад. подвес YS4Z 5500-CC (как понял тот, в который пружина устанавливается) - 142,67 $
Вроде все и от европейца подходит.
Besss
3 April 2007
Iga_Minsk
Дешевле европейские запчасти.
Maslik
3 April 2007
Besss, выделил сайлент что Коммикс дал, на какие ещё нужны коды, это европеец, америку сделаю чуть позже.
http://keep4u.ru/imgs/b/070403/654def7ab0e195b678.jpg
http://keep4u.ru/imgs/b/070403/ab65d377e45dd698f7.jpg
Рычаг верхний задней подвески (как понял "коромысло")
USA YS4Z-5500-AA - 91,67 $
EUR есть не оригинальные - 52/105 $
http://keep4u.ru/imgs/b/070403/bbb82094d6eb2973b7.jpg
Передний нижний рычаг задн. подв (как понял "косточка")
USA YS4Z 5500-DA - 82,59 $
EUR есть не оригинальные - 35/104 $
http://keep4u.ru/imgs/b/070403/501616226a2f904a18.jpg
Задний нижн. рычаг зад. подвес (как понял тот, в который пружина устанавливается)
USA YS4Z 5500-CC - 142,67 $
EUR только оригинал - 130/160 $
http://keep4u.ru/imgs/b/070403/449c66c7ed9dac727d.jpg
Iga_Minsk
3 April 2007
Maslik
Выложи плиз коды на рычаги.
SWAF
4 April 2007
Maslik
...Блин, из этой таблицы я так и не понял, рычаги одинаковы для всех кузовов, или для универсала отличаются???
Maslik
4 April 2007
SWAF, я думаю одинаковы 100%, даже цена одинакова
Besss
4 April 2007
Maslik
Посмотрел руководство у универсала отличаетя верхний рычаг, он не в ввиде серпа, а выглядит похожим на нижнюю косточку. Возможно они взаимозаменяемые. Амортизатор стоит под наклоном, а у остальных прямо.
SWAF
4 April 2007
Besss
А я пошёл и посмотрел под федю...точно амортизатор стоит не вертикально, а вот верхний рычаг сравнить не с чем было - второго фокуса рядом не было
Glaz1945
12 April 2007
Сегодня был на Ждановичах и прикупил:
- рычаги нижние TJK по 22$
- большие ушастые сайленблоки по 20$? Febi
- сайленты в продольные рычаги 2 по 5 и 2 по 10 $
Вообще то рычаги даже видел и по 18 и по 80 $.
Glaz1945
20 April 2007
Менял на праздники всю заднюю подвеску.
Про... с 8.00 утра до 24.00.
Без обеда и ужина. Геморой полный. Если у кого нет болгарки, автогена, тисков, лучше не пытайтесь это сделать самому. Всё откручивалосб хорошо КРОМЕ рычага, нак котором стоит пружина. Внутри болты, что крепят сайлентблоки приросли к внутренней втулке, пришлось 2 пилить болгаркой, и только один выпарили автогеном. Спилен болт, которым регулируют развал схождение, пришлось изготавливать самому. По б/ушке звоню, никто не может его выкрутить. Новый 20 у.е. В принципе из всех сайлентблоков были негодными больший такие с ушами, они прокручивались в железной оправе и те, которые стоят в рычаге, который держит пружину, но тот который ближе к колесу, а не к развальному болту. Вот им было хана. Но и рычагам пи... Самое интересное началось потом, когда всё поставили, а задница через день начала вилять. Какпотом выяснилось, сайлентболки в рычагах начали прокручиваться. Пришлось обратно снять рычаги и точечной сваркой прихватывать по 2-3 капли к самому рычагу. Вот только после этого всё стало хорошо.
Мой совет: Прихватите точечной сваркой сайлентблоки в рычагах, чтобы потом всё равно не снимать их не прихватывать.
Shark
20 April 2007
sineglaz абалдеть... ну его нафиг такой ремонт на коленке... хотя ценник в мастерских зашкаливает.
Besss
20 April 2007
sineglaz
Интересно, а ушастый сайлент тоже надо сваркой. Он вроде должен нормально подходить?
Я когда рассматривал ушастый на своей машине, то у меня сложилось впечатление, что
он должен вращаться вокруг оси стержня, который крепится к кузову, если колесо поднимается или опускается. А если так, то как определить его износ?
Glaz1945
20 April 2007
Ушатый Febi и ставится плотно, он не крутится а стоит плотненько. Установить степень износа только ломом, например у меня он отслоился.
Besss
20 April 2007
sineglaz
Значит ушастый должен вращаться вокруг оси крепления?
Он отслоился от стержня крепления или по внкшнему кругу?
У меня тоже вроде один ушастый немного отслоился от стержня крепления. Я думаю возьмусь за заднюю подвеску, когда машина перестанет
нормально прямолинейно ехать или стук появится. Раньше нет смыла туда лезть, да и пробег только 45 000 миль.
А вот тут развальный болт 6 баков
http://www.exist.ru/resultr.asp?sr=&om=18&...2007%2015:39:07
А тут гайка 1бакс
http://www.exist.ru/resultr.asp?om=18&h=20...100&analoglev=0
SWAF
20 April 2007
sineglaz
В результате: чего добился по ощущениям? И что сподвигло на этот подвиг - гремела подвеска, виляла задница (пардон), или жрало резину...что именно? А то у меня по пробегу вроде - ПОРА..., а реально - вроде не гремит нифига...
Glaz1945
21 April 2007
Первое что было, это виляние зада, т.е он искал дорогу - но не находил.
Второе - при повороте на правую сторону, зад сводило немного, такой маленький толчок.
Третье, на ямках, когда сидиш на заднем сиденьи, ощущение что колесо кудато уходит.
Ну и конечно это бряньканье.
Пробег моего авто 70.000 тыс миль
BelDan
3 May 2007
Glaz1945:
... Менял задний ступичный подшибник сам ...
sineglaz, плиз поподробнее, как и в каком порядке делал, есть ли сложности и какой нужен инструмент ?
может, кто еще коды на подшибники подскажет (зад и перед, т.к. где гудит пока не определил...)
з.ы. видать и мне предстоит сея операция
