Течь масла из МКПП.
По гарантии меняли сцепление (после 14500). Через некоторое время заметил течь масла где-то из коробки и из фильтра или что это не знаю (по ходу слева впереди подкапотного пространства черный цилиндр с трубкой к нему). Дилер сказал, что засорился сапун и они все устранили. Через некоторое время история повторилась. Так они устраняли 3 раза. Сейчас снова начинает течь и мне кажется передачи включаются с большим усилием. Движок 1.6. Сейчас пробег 40000.
масло, подтеки масла, мкпп, коробка передач, сальник, течь масла
Foka
17 April 2005
Течь масла из МКПП.
54,1K
:::4V:::
17 April 2005
А это не из привода сцепления течет? может они там повредили уплотнитель при замене? Сцепление тоже имеет гидропривод и может течь, тогда ясно почему и передачи идут туго- диски то до конца не размыкаются, жижи мало.
КПП как правило течет из под сальника штока выбора передач, есть ли такая проблема на фокусе хз.
Посмотреть что именно течет можно по уровням жидкостей- какой убыло. Может вообще через сливную пробку или уплотнение фильтра из мотора течет и нужно всего навсего дотянуть.
Foka
17 April 2005
Все жидкости на месте. Коробка в масле сверху. Масло туда каждый раз доливали.
denir
19 April 2005
Рекомендую проверить - не поступает ли масло через шлаг рециркуляции картерных газов в воздушный фильтр, а оттуда капает на КПП. У меня такое было. Лечится заменой клапана, установленного на клапанной крышке.
Foka
21 April 2005
Наверное в этом случае масло из двигателя уходиор бы. А вроде бы не замечал. На клапанной крышке я клапана не нашел (двигатель 1.6 Duratec 8V) или он под ней?.
Воздушый фильтр на ТО меняли 2000 назад ничего о наличии масла в нем не сказали.
Вообще где нибудь можно найти описание устройства двигателя и коробки для 1.6 Duratec? Пересмотрел много книжек по Фокусу и данный двигатель не встретил. ???
denir
22 April 2005
Foka
Клапан на ней. Хорошо видна течь (если есть) в месте подсоединения шланга рециркуляции к корпусу воздушного фильтра. По щупу немного масла можно было и не заметить.
Foka
7 January 2014
denir
Несколько вычеров пытался вставить в данный текст фото двигателя, но не вышло. Может кто даст ссылку или совет как это сделать?
Я так понял, что фильтр, который на твоем авто расположен на клапанной крышке, в моем случае располагается рядом с АКБ. Как я писал выше он тоже течет, но на коробку это масло не попадает.
Шланг рециркуляции я не нашел. Там много чего надо снимать, чтобы до него добраться. Без книжки не хочу лазить.
Интересно, сложно ли проверить уровень масла в коробке без подъемника.
На до же вышло! А в предварительном просмотре не было!
второе фото фильтра. Это он?
denir
3 May 2005
Желтой стрелкой показан воздушный фильтр, а красной - место присоединения к нему шланга рециркуляции картерных газов.
Foka
4 May 2005
denir
Я ошибся. На втором фото я имел ввиду клапан, который у тебя на клапанной крышке, а не фильтр. Хотя теперь вижу, что это не он. У тебя аналогичная штуковина на том же месте. Воздушный фильтр то я знал где. Шланг рециркуляции картерных газов завтра поищу и проверю. Спасибо.
Я смотрю, что у тебя движок развернут по сравнению с моим на 180 градусов?
denir
5 May 2005
Не-а, не развернут. Просто это не моя фотка, а двигателя 1.8.
goga443
5 May 2005
Могли еще повредить сальник привода колеса, так на всякий случай. Было такое у egira.
Foka
3 July 2005
Недавно посетил сервис по покрасочным делам и заодно объяснил суть претензий по КПП. Что-то они там регулировали и привели все в норму, правда со второго раза.
Андрей1981
30 June 2009
прет масло из КПП через сапун, кто подскажет что такое? ссыт как следует.
abrax
5 July 2009
вчера заехал на яму и оч удивился,нижняя часть картера коробки вся в масле,снял крышку с коробки там потеки из под рычага выбора передач.как так пробегу 157 тык и тут такое.
кто знает че там за коды на сальники или что там надо поменять?
CD
5 July 2009
abrax
Сальник штока 1321128
abrax
5 July 2009
а по поводу замены кто чего подскажет, самостоятельно сделать получится?
abrax
6 July 2009
ребзя так че кто чем подскажет по поводу замены сальника штока?мне пришло письмо на мыло от тех центра эрит,по поводу течи кпп,но по ссылке не открывается ничего, если кто-то из эрита читает этот пост, лучше напишите на форуме
abrax
9 July 2009
короче поменял сальник и заодно налил нового масла,пропал треск и гул при разгоне,масло налил castrol taf-x до замены сальника на нем прокатал 90 тык,масло было черным.регулярнее меняйте масло в кпп
Serzh1980
31 July 2009
abrax
Прива.
Вчера при замене масла в двигле увидел что КПП снизу в масле..посморел соединение КПП и Двигла а там вдоль прокладки маслиццо подтекает..На защите двигла тож справа (если смотреть на мордашку форда) маслянная кляксочка..правда разбирать не стал..времени небыло...вопрос..у меня тож сальничег штока?
abrax
1 August 2009
Serzh1980
сними пластиковую защиту с коробки и там увидишь откуда течет
Serzh1980
16 September 2009
abrax
угу..абсолютно ты прав..тоже сальник..в эти выходные поменяю..
Mamonoff
2 June 2011
Добрый вечер!
друзья, снова обращаюсь к вам за помощью
в другой теме уже описывал моюситуацию, если коротко - ударился коробкой, подтекает по шву масло.
я до субботу в раздумьях как это вылечить.
предлагают залить в коробку вместе с маслом специальный герметик, который закоксовывает микротрищины, прохудившуюся прокладку и так далее.
вопрос к вам, кто что про них знает? стоит ли использовать и если да, то какие и в каких колличествах лить.
очень нужна помощь
Mamonoff
2 June 2011
блин, мужики, ну помогите советом.
я сам если честно крайне негативно отношусь ко всем этим присадка, не верю я им. но вот люди с большим опытом говорят что лучше так попробывать, нежели вскрывать коробку, промазывать стык жидкой прокладкой и всё обратно собирать.
помогите пожалуйста
скиф
2 June 2011
-2
У меня есть уникальная добавка к моторным маслам и трансмиссии ROYL PLATINYM (кондиционер металла) она уменьшает трение и закоксовывает микротрещины и еще масса приемуществ! В Москве в свободной продаже его нет если есть желание можете просмотреть на ЮТУБЕ ролики к нему!А еще есть промывка масленной системы этой же фирмы.Вся эта продукция уникальна по своим свойствам,один раз залил и хватает на 100 000 км пробега с учетом своевременной замены масла.Она сохраняет все свои качества даже после 3-4 замен масла!Если интересно звоните 89295704835 имеется брошура по использованию и дозировках на русском языке! СЕБЕ ЗАЛИВАЛ
Dimacka142
2 June 2011
Я бы если честно точно ничего "левого" в коробку бы не лил! Заливай только если будешь уверен на 100 процентов!!!
Андреич СПб
2 June 2011
Разобрать в любом случае лучше - посмотришь, не повредил ли что-то еще. Присадок никаких не лей, ни в коем случае. Процедура снятия-установки поддона не настолько дорогая, чтобы ею экономить на АКПП.
Mamonoff
3 June 2011
Андреич СПб
я сам категорически против присадок. ну просто если даже логически мыслить - если присадка может закоксовывать трещины, щели и подтёки, то с такой же лёгкостью она забивает и рабочие элементы, что явно не благоприятно сказывается на рабочих элементах.
migol
7 June 2011
Лет 15 юзаю только автоматы, собаку на них съел и угробил не один. АКПП вобще пофиг какое масло переваривать,хоть подсолнечное. Так что присадки не повредят, главное, чтобы не получались сгустки. Хотя и на згустках коробка работает прекрасно. Самое страшное для АКПП-металлическая стружка и герметик, который используют вместо прокладок или вместе с прокладками. Они забивают каналы мозгов, в результате заедают клапана гидравлические и соленоиды электрические. От этих проблем и появляется неадекват в работе АКПП. А от этого неадеквата увиличивается колличество стружки. Замкнутый круг.
1. Не советую менять масло по срокам мануала, реально менять надо через 100 т.пробега.Не мешайте машине ездить.
2. Никаких герметиков, новые прокладки и новый фильтр. Повторю: НОВЫЙ фильтр.
3. В городе-ОД ОФФ-исключаем из работы обгонную муфту(из механической части она накрывается одной из первых). Суть работы коробки такая, 1-2-3 передачи и примерно на 60 км.ч. при спокойной езде включается блокировка гидротрансформатора. Происходит прямая передача момента с двигателя на колёса. И этого достаточно для езды в городе. 4-я вкльчится рядом с 80 км.ч.
4. Отказаться от буксировки.
5. Содержите шрузы в приличном состоянии, вибрация полуосей передаётся в коробку, сразу же последствия-сальники, подшипники, гидронасос.
ИМХО, поправте если не прав, и я не говорю, что можно в акпп закачать фекалии. хотя и на них она скорее всего будет ездить.
migol
7 June 2011
Mamonoff трещины эти герметики не заделают. нужна новая пробковая прокладка.
Mamonoff
7 June 2011
migol
у меня МКПП и я решил проблему без заливки присадок в коробку. спасибо за участие
